これらの機能強化は、ユーザが取り扱う特定の専門分野に関係なく、Revit ソフトウェアのすべてのユーザにとって利点があります。
- 再描画中の操作を可能とする: ビュー変更操作時に、この機能を利用して、モデル要素の表示を中断させることができます。これにより、ビュー変更のパフォーマンスが向上します。この機能により、画面移動、ズーム、ビューの回転の際にも、ソフトウェアがそれぞれの段階でモデル要素を描画し終えるのを待たずに、スムーズで連続的なモデル操作が行えます。このオプションは既定で有効になっています。「再描画中の操作を可能とする」を参照してください。
- プロジェクトの北を回転: モデル要素の回転に加え、文字注記、詳細線分、塗り潰し領域、改訂雲マーク、その他のビュー固有の詳細要素を回転できるようにします。このツールは平面図ビューの場合にのみ有効になります。「プロジェクトの北を回転」を参照してください。
- シート ビューを開く: ビューが配置されているシートをすばやく開いて特定するには、プロジェクト ブラウザでビュー名を右クリックし、[シートを開く]をクリックします。シートにビューが配置されていない場合や、ビューが集計表や凡例である場合は、コンテキスト メニューの[シートを開く]オプションが無効になります(凡例と集計表は、複数のシートに配置できます)。詳細は、「プロジェクト ブラウザ」を参照してください。
- 改訂: [シートの発行/改訂]ダイアログで次の拡張機能が使用できるようになりました。
- ダイアログで複数の行を選択できるようになったため、複数の改訂を同時に削除するのが簡単になりました。
- 連番の開始番号をゼロまたは任意の正の数に変更できます。
- アルファベット順の連番のタイプが「英数字」となり、カスタマイズした文字順を使用できるようになりました。連番内の各値は複数の文字で構成することができます。
- 接頭表記や末尾表記を追加して、連番内の値とともに表示できます。
「改訂の番号付けについて」を参照してください。
- 選択ボックス: モデルをより効率的にドキュメント化するために、遮断されていない 3D ビューで選択した要素を簡単に選択表示できるようになりました。「選択ボックスを使用して 3D ビューで要素を選択表示する」を参照してください。
- モデルを保存して Revit を終了すると、各ビューの画面移動やズームの状態が記憶されます。Revit を起動してビューを開くと、画面移動およびズームが同じ状態でビューが開きます。この機能を使用すると、複雑なモデルで作業するときのパフォーマンスが向上します。
