ビューとシートを印刷する
選択したビューとシートを印刷するには、[印刷]ツールを使用します。
  1. (印刷)をクリックします。
  2. [印刷]ダイアログの[名前]に、プリンタを選択します。
  3. (省略可能) [プロパティ]をクリックしてプリンタを設定します。
  4. (省略可能) [ファイルへ出力]を選択します。印刷ジョブは、PRN ファイルまたは PLT ファイルとして保存できます。
    PDF に出力するには、このオプションは使用しません。代わりに、[名前]フィールドで PDF 印刷ドライバを選択します。
  5. [印刷範囲]で、印刷方法として[現在のウィンドウ]、[現在のウィンドウの表示部分]、[選択されたビュー/シート]のいずれかを指定します。選択されたビューとシートを印刷する場合は、[選択]をクリックして、印刷するビューとシートを選択して[OK]をクリックします。
    選択されたビューとシートをファイルに印刷すると、Revit LT では、ビューまたはシートごとに 1 つのファイルが作成されます。 選択されたすべてのビューとシートが入る単一のファイルを作成する場合は、PDF に出力します。
  6. [オプション]で、印刷する部数と、ビューまたはシートのセットを逆順で印刷するかどうかを指定します。複数ページの印刷ジョブに対して[逆順印刷]をオンにすると、最後のページが最初に印刷されます。
  7. 次のコピーの最初のページを印刷する前にプロジェクトの完全なコピーを印刷するには、[部単位で印刷]を選択します。最初のページの全コピーを印刷し、それ以降各ページの全コピーを順番に印刷するには、[部単位で印刷]をオフにします。
  8. 印刷設定を変更するには、[設定]で、[設定]をクリックします。
  9. 印刷できる状態になったら、[OK]をクリックします。
操作をキャンセルするには、ステータス バーの[キャンセル]をクリックします。複数のビューやシートを印刷している場合は、関連するすべての印刷ジョブがキャンセルされます([キャンセル]をクリックする前に印刷キューに追加された印刷ジョブは、引き続き印刷されることがあります)。
注: 1 回のクリックですべての印刷ジョブをキャンセルする機能は、Revit LT 2016 software releasesの学生版をご利用のお客様、Autodesk Maintenance および Desktop Subscription を契約しているお客様のみがご利用いただけます。
