シート上のビューを位置合わせする
ガイド グリッドを使うと、シート間で同じ位置にビューが表示されるように整列できます。
同じガイド グリッドを、異なるシート ビューに表示できます。ガイド グリッドはシート間で共有できます。
ガイド グリッドが新規に作成されると、シートのインスタンス プロパティで使用可能になり、シートに適用することができます。ガイド グリッドは少数のみ作成してシートに適用することをお勧めします。1 つのシートでガイド グリッドのプロパティまたは範囲を変更すると、そのグリッドを使用するすべてのシートがそれに応じて更新されます。
ビデオ: ビューの位置合わせにガイド グリッドを使用する
注: このビデオは、Revit を使用して作成されました。Revit LT を使用して手順を実行するときは、機能やユーザ インタフェースが多少異なる場合があります。
現在のシート上でビューをグリッド ラインに合わせるには
  1. シート ビューを開きます。
  2. [表示]タブ [シート構成]パネル (ガイド グリッド)をクリックします。
  3. [ガイド グリッドを割り当て]ダイアログで[新規作成]を選択し、名前を入力して[OK]をクリックします。
  4. 範囲コントロールをクリックしてドラッグし、ガイド グリッドの範囲を指定します。
  5. 既定のガイド グリッドの範囲は、シート範囲にオフセットを合わせた範囲と一致します。シートが空白の場合、範囲は 36” x 24” 900 mm x 600 mm になります。
  6. (省略可能) 追加のビューをシートにドラッグします。
  7. 配置したビューポートを選択し、リボンの (移動)をクリックします。
  8. ビューポートのトリミング領域または基準にスナップし、ガイド グリッド ラインに合わせて移動し、シートの正確な位置を指定します。
    ガイド グリッドとシート上の他の要素との間に拘束は作成されません。
    注: ガイド グリッドに平行な基準(参照面またはグリッド)の交点にのみスナップさせることができます。弧通芯や斜めの参照面などの、非直交基準にスナップさせることはできません。
ガイド グリッドをシートに適用するには
  1. シート ビューを開きます。
  3. [ガイド グリッドを割り当て]ダイアログで[既存を選択]を選択し、シートに追加するガイド グリッドを選択して、[OK]をクリックします。
ガイド グリッドの線種を変更するには
  1. プロジェクトで、[管理]タブ [設定]パネル (オブジェクト スタイル)をクリックします。
  2. [注釈オブジェクト]タブをクリックします。
  3. [カテゴリ]下で、[ガイド グリッド]を選択します。
  4. [線の太さ]列、[線の色]列、および[線種パターン]列で目的の設定を指定します。
  5. [OK]をクリックします。
ガイド グリッドを修正するには
  1. ガイド グリッドを選択します。
  2. [修正 | ガイド グリッド]タブ [プロパティ]パネル (プロパティ)をクリックします。
  3. プロパティ パレットの[寸法]で、[ガイド間隔]を指定します。
  4. [識別情報]の下で、ガイド グリッド名を指定します。
  5. [適用]をクリックします。
