CAD インポート タブ
コマンドの起動方法: アプリケーション メニュー [オプション] [CAD インポート]タブ、または [ツール] [オプション] [アプリケーション オプション] [CAD インポート]タブ
[CAD プラグイン オプション]セクション
[ロードされた CAD およびファイル変換プラグイン]セクションでは、CAD ソリッド モデル ジオメトリのロードに使用できるモジュールがすべて表示されます。プラグインを 1 つ選択すると、バージョン情報を確認する[バージョン情報]ボタンを押すことができます。
複数のプラグインを選択している場合は、[オプション]ボタンが使用可能になります。[オプション]ボタンをクリックし、CAD ファイルをインポートまたは開くときに使用する既定値を設定します。選択した CAD プログラムまたは汎用 CAD 形式に応じて、表示されるオプションが異なります。CAD プラグイン オプションに表示される、いくつかの設定タイプを次に示します。
ヒント: 上記のほとんどのオプションは、Simulation Mechanical 内で [開く] [オプション]を使用して、モデルを開くときにも利用できます。
グローバルな CAD インポート オプション
[グローバルな CAD インポート オプション]ボタンを使用すると、CAD ソリッド モデルでの作業時に使用するオプションが指定できるダイアログ ボックスが表示されます。
次の 2 つのタイプの CAD モデルのインポート操作を個別に定義できるオプション:
  • 初回 CAD インポート: これらのオプションは、新しく作成されたシミュレーション モデル(つまり、初めて CAD モデルを開く、または Simulation Mechanical に転送した場合)の処理のみに影響します。
  • CAD の再インポート: これらのオプションは、既存の Simulation Mechanical モデルに再インポートされた CAD モデルのみに影響します。たとえば、応力や変位を低減するために、CAD プログラムで以前に解析されたモデルを変更する場合などです。次に、この CAD モデルを Simulation Mechanical に戻して解析を再実行します。このワークフローは、一般的な CAD 再インポート操作です。
次の 3 つのパラメータは、初回または再度インポートされた CAD モデルに対して個別に定義できます。
  • CAD から材料データをインポート: この設定は CAD モデルで指定された材料特性(存在する場合)を、Simulation Mechanical モデルで使用するかどうかを決定します。次のオプションがあります。
    • はい: CAD モデルから材料データをインポートします。
    • いいえ: CAD モデルから材料データをインポートしません。
    • 毎回尋ねる: 各 CAD モデルを開く、またはインポートするときに決定します。
    注意: 今 CAD モデルを再インポートしており、以前に Simulation Mechanical で材料特性を編集したと仮定します。このパラメータに[はい]オプションを選択すると、Simulation Mechanical の材料特性は CAD モデルの再インポート時に上書きされます。また、CAD 材料特性が利用可能であっても、Simulation Mechanical 内で追加の材料特性の定義が必要な場合があることに注意してください。たとえば、塑性係数や比熱などの特性は、CAD 材料ライブラリに存在しないことが多くあります。
  • CAD 部品に Simulation のカラー スキームを適用: この設定は CAD モデルで指定された部品色(存在する場合)を、Simulation Mechanical モデルの部品で使用するかどうかを決定します。次のオプションがあります。
    • はい: 色が部品番号に応じて割り当てられる標準の Simulation Mechanical のカラー パレットを使用します。たとえば、部品 1~4 の色は、それぞれ緑、赤、黄、シアンです。
    • いいえ: 標準の Simulation Mechanical のカラー パレットは使用しません。代わりに、CAD モデルで指定された部品色を使用します。
  • CAD から部品名をインポート: この設定は CAD モデルで指定された部品名を、Simulation Mechanical モデルで使用するかどうかを決定します。次のオプションがあります。
    • はい: CAD モデルから部品名をインポートします。
    • いいえ: CAD モデルから部品名をインポートしません。Simulation Mechanical では、部品名をカスタマイズするまでは、部品は番号によって識別され、<未指定>というラベルが付きます。
    注意: 今 CAD モデルを再インポートしており、以前に Simulation Mechanical で部品名をカスタマイズしたと仮定します。このパラメータに[はい]オプションを選択すると、Simulation Mechanical の部品名は CAD モデルの再インポート時に上書きされます。
