ネットワーク ドライブではなく、ローカル ドライブにモデルを保存します。CAD モデルがネットワーク ドライブにある場合は、Autodesk Simulation にモデルを転送します。次に、ローカル コンピュータに FEA モデルを保存するには、[名前を付けて保存]コマンドを使用します。
CAD モデルは、表面情報を含むソリッド モデル、またはワイヤ フレーム モデルです。CAD ソリッド モデルは、Autodesk Simulation ユーザ インタフェースの機能を使用して、自動的にメッシュ化できます。ワイヤ フレーム モデルは自動的にメッシュ化できません(平坦な 2D モデルを除く)。通常、このモデルはライン要素や手動メッシュ化モデルのエッジとして使用します。
次の条件のいずれかが適用される場合は、CAD モデルで開くことはできません。または CAD パッケージから Simulation Mechanical に転送ことはできません。
上記の条件のいずれかが当てあまる場合、モデルのインポート操作は中止されます。まず、レガシー モデルを開いて変換する必要があることを示す通知が表示される場合もあります。古いモデルを変換すると、新規 CAD モデルをインポートすることができます。
[オプション]
[アプリケーション オプション]
[CAD インポート]
[グローバルな CAD インポートオプション]をクリックします。さまざまな既定を[はい]、[いいえ]または[確認]に設定できます。また、CAD モデルの初回インポート操作と CAD モデルの再インポート操作に対して、希望のオプションを個別に指定できます。さらに、既定の解析タイプを設定した後、これを変更する、またはプロンプトを復元するには、[ツール]
[オプション]
[解析]をクリックします。次に、[毎回尋ねる]オプションをオンにするか、[解析タイプを設定]をクリックして別の既定を選択します。 CAD ソリッド モデルを扱う場合は、FEA モデル化の問題を避けるために次のガイドラインに従ってください。
| ガイドライン | 注意 |
| 適切な要素タイプを使用します。 |
通常、CAD ソリッド モデルは、ブリック要素を生成するために使用します。ただし、厚さの薄い部品では、ブリック要素を使用すると最適な結果を得ることができないことがあります。 薄壁のモデルを使用して、プレート要素(中立面メッシュ)を生成すると、より精度の高い結果を得ることができます。 |
| 応力計算に関連しない部品を削除します。 | いくつかの部品を削除することで複雑なアセンブリを簡素化します。部品によっては、アセンブリに配置する唯一の理由が他の部品が特定の方向に移動することを防ぐためである場合あがります。モデルを適切に拘束することで、これらの部品を置き換えます。その他の部品は、ねじやピンなど、2 つの部品を接続するためにのみ含まれます。これらのタイプの接続は、部品の節点を直接相互に接続することで(ねじを置換)、より効率的にシミュレーションできます。別の方法は、ビーム要素やトラス要素(たとえば、ピンを置換)などの他の要素タイプを使用することです。 |
| 不要な詳細を削除します。 | 多くのアセンブリには、フィレットや穴など、結果に影響しない微細なフィーチャが含まれています。このようなフィーチャを正確に表現するためには、その領域により細かなメッシュ サイズが必要になるため、要素数が大幅に増えます。これらのフィーチャを削除して、解析時間を短縮します。より複雑なフィーチャについては、[モデルを単純化]コマンドを選択して、CAD ソフトウェアで抑制できます。スライダを使用して、モデル内のフィーチャを個別またはグローバルに抑制できます。 |
| 表面の分割 |
Autodesk Simulation における多くの荷重は、モデルの表面に適用されます。荷重を大きな面の一部のみに適用する場合は、CAD ソフトウェアを使用して表面を分割します。これによって、固有の面上に荷重を受ける領域が固有の表面として配置されます。(CAD ソフトウェアのドキュメンテーションを確認してください。ラインの分割、インプリンティング、面の分割、パーツの分割、プロジェクト ジオメトリを参照してください。) 表面の分割のもう 1 つの使用として、円筒穴に沿った表面の作成方法を制御できます。ほとんどの CAD パッケージでは、2 つの半円状の表面が作成されます。これらの表面は、荷重を適切に適用するために、ユーザが必要とする状態から 90 度回転します。 |
