Autodesk Simulation Mechanical では、[エクスポート]
[他社 FEA]コマンドを使用して、MSC Nastran 形式でモデルをエクスポートします。さらに、[開く]ダイアログ ボックスを使用して、MSC Nastran モデルをインポートします。
または、Simulation Mechanical のモデルを Autodesk Nastran エディタに直接エクスポートできます。その場合、モデルの変換は NEi / Autodesk Nastran 規則に従います。この代替 Nastran モデル出力機能の詳細については、「Autodesk Nastran エディタにモデルをエクスポートする」ページを参照してください。
さらに、Nastran エディタのシミュレーション結果を、Nastran エディタ モデルの元となった Simulation Mechanical モデル内に戻して[合併]することができます。詳細については、「Simulation Mechanical で Nastran エディタ結果を表示する」ページを参照してください。
このページの各表には、要素タイプ、材料モデル、荷重、拘束、各表で使用される対応する Nastran カードを一覧表示しています。この情報は、サードパーティ FEA (MSC Nastran)と Autodesk Nastran エディタ両方の Nastran 変換ワークフローに適用されます。
NASTRAN のアイテムをインポートするとどのように処理されるかについて、次の表で説明します。反対に、Simulation Mechanical の項目が NASTRAN 入力ファイルに変換される場合の情報として見ることもできます。ただし、いくつかの例外について表の下に列挙してあります。
| NASTRAN | Autodesk Simulation Mechanical | |
| トラス要素 | PROD/CROD または CONROD | 線形トラス |
| ビーム要素 | PBAR/CBAR | 線形ビーム (CBAR からはオフセットおよびエンド リリースもインポートされます) |
| PBEAM/CBEAM | 一定の断面特性を持つ線形ビーム(最初の断面特性セットが使用されます) | |
| PLOAD1 | 線形ビームの分布荷重 | |
| ギャップ要素 | PGAP/CGAP | ギャップ要素 |
| プレート要素 | PSHELL/CQUAD4/CQUADR/CTRIA3/CTRIAR (MID1 および MID2 フィールドに値が指定されている) | 線形プレート(材料特性は、下で説明する MAT タイプに応じて異なります) |
| PSHELL/CQUAD8/CTRIA6 (MID1 および MID2 フィールドに値が指定されている) | 線形プレート(中間節点は変換されません) | |
MAT1 |
等方性材料モデル |
MAT2 |
材料が直交異方性材料モデルの場合、直交異方性材料モデルが使用されます。異方性の場合、材料特性は変換されません。 |
MAT8 |
直交異方性材料モデル |
| PLOAD4 | 垂直方向の圧力または表面力(パーツ全体に対する圧力方向には、最初の要素の方向を使用します) | |
| 膜要素 | PSHELL/CQUAD4/CQUADR/CTRIA3/CTRIAR (MID1フィールドのみに値が指定されている) | 線形膜(材料特性は、下で説明する MAT タイプに応じて異なります) |
| PSHELL/CQUAD8/CTRIA6 (MID1 フィールドのみに値が指定されている) | 線形膜(中間節点は変換されません) | |
MAT1 |
等方性材料モデル |
MAT2 |
MAT8 |
直交異方性材料モデル |
| PLOAD4 | 垂直方向の圧力 | |
| 薄い複合材 | PSHELL/CQUAD4/CQUADR/CTRIA3/CTRIAR | 薄い線形複合材(直交材料軸を持つ MAT8 カードからの材料特性のみが変換されます) |
| PSHELL/CQUAD4/CQUADR/CTRIA3/CTRIAR | 薄い線形複合材(直交材料軸を持つ MAT8 カードからの材料特性のみが変換され、中間節点は変換されません) | |
| ブリック(ハイブリッド メッシュ)および 4 面体要素 | PSOLID/CHEXA/CPENTA/CPYRAM (または CPYRA)1 /CTETRA | 線形ブリックおよび 4 面体(材料特性は下記の MAT タイプに応じて異なります。すべての中間節点が存在する場合、これらは変換されます。中間節点の 1 つが存在しない場合は、中間節点は変換されません)。 |
MAT1 |
等方性材料モデル |
MAT9 |
MATT1 |
温度依存等方性 |
MATT9 |
| 剛体要素 | RBE2 | 剛体要素 |
| その他の要素タイプ | PSHEAR/CSHEAR | CSHEAR 要素および特性は、PSHELL カードおよび CQUAD4 カードと同様にインポートされます。 |
| 接触 | PTYPE 1/PTYPE 4/PTYPE 9 | これらの NASTRAN カードは、対称的な一般接触(Simulation Mechanical 内の線形表面接触)、接着接触(RBE3)、および対称的な溶接接触をそれぞれ表します。 |
BSSEG |
2 つの表面の面セグメントを定義します。 |
BSCONP |
2 つの表面を結合し、くい込みオプションとパラメータ(摩擦など)を指定します。 |
| MPC | 多点拘束(スマート接着接触用)。 | |
| 節点荷重および節点拘束 | FORCE | 節点力 |
| MOMENT | 節点モーメント | |
| SPC | 変位の大きさがある場合は節点変位境界要素として変換され、ない場合は節点境界条件として変換されます。 | |
| SPC1 | 節点境界条件 | |
| SPCD | 節点変位境界要素 | |
| CELAS2 | バネ要素 | |
| TEMP | 節点温度 | |
| 本体荷重 | GRAV | 加速度/重力 |
| RFORCE | 遠心力 | |
| TEMPD | 既定の節点温度 |
サポートされる結果タイプ: Simulation Mechanical では、NASTRAN OP2 ファイルの結果を変換することも、NASTRAN OP2 ファイルに結果を変換することもできます。
次に示す結果は、NASTRAN ファイルから変換されます。
次に示す結果は、NASTRAN ファイルに変換されます。
| NASTRAN | Simulation Mechanical |
| EIGRL、EIGR | 解決される振動数または座屈モードの数 |
非線形解析では、線形および非線形材料モデルどちらもサポートされます。サポートされる線形要素と材料タイプ、サポートされる荷重と拘束、対応する Nastran カード、および変換された結果については、上記の「線形材料による静解析」セクションを参照してください。非線形解析での 1 つの用語の例外は、Simulation Mechanical はプレートではなくシェル要素を使用することです。
次の表には、非線形 Nastran モデルでサポートされている、追加の非線形要素および材料モデルが一覧表示されています。この情報は、Nastran プロセッサを使用して Simulation Mechanical で解析したモデル、Autodesk Nastran エディタにエクスポートしたモデル、および MSC Nastran デッキにエクスポートしたモデル([エクスポート]
[他社 FEA])に適用できます。
| ブリック(ハイブリッドメッシュ)および 4 面体要素 | PSOLID/CHEXA/CPENTA/CPYRAM (または CPYRA)1 /CTETRA | 非線形ブリックおよび 4 面体(使用できる非線形材料モデルを以下に一覧表示) |
MAT1、MAT4、MATS1 |
等方硬化をともなうフォン ミーゼス材料モデル |
MAT1、MAT4、MATS1 |
移動硬化によるフォン ミーゼス材料モデル |
| ビーム要素 | CBAR/PBAR | 非線形ビーム(使用できる線形および非線形材料モデルを以下に一覧表示) |
MAT1 および MAT4 |
等方性材料モデル |
MAT1、MAT4、MATS1 |
MAT1、MAT4、MATT1、TABLEM1 |
温度依存等方性材料モデル |
| 接触 | PTYPE 2 | 対称的な一般接触。 |
| ロッド要素 | PROD/CROD または CONROD | 熱伝導ロッド |
MAT4 |
等方性材料モデル |
MATT4 |
等方性温度依存材料モデル |
| プレート要素 | PSHELL/CQUAD4/CQUADR/CTRIA3/CTRIAR | 熱伝導プレート(材料特性は、下で説明する MAT タイプに応じて異なります) |
MAT4 |
等方性材料モデル |
MATT4 |
温度依存等方性材料モデル |
MAT5 |
直交異方性材料モデル |
MATT5 |
温度依存直交異方性材料モデル |
| ブリック(ハイブリッドメッシュ)および 4 面体要素 | PSOLID/CHEXA/CPENTA/CPYRAM (または CPYRA)1 /CTETRA | 熱伝導ブリック(材料特性は、下で説明する MAT タイプに応じて異なります) |
MAT4 |
等方性材料モデル |
MAT5 |
直交異方性材料モデル |
MATT5 |
温度依存直交異方性材料モデル |
| 熱荷重 | QBDY1 | 熱流束 |
| CHBDYG/RADBC/RADM | 輻射 | |
| CHBDYG/CONV/PCONV/MAT4 | 熱伝達 | |
| QVOL | 内部発熱 | |
| TEMP | 環境温度 | |
| TEMPD | 既定の節点温度 | |
| 接触 | PTYPE 2 | 熱抵抗を持つ対称的な一般接触。 |
BSSEG |
BSCONP |
2 つの表面を結合し、パラメータ(熱抵抗など)を指定します。 |
サポートされる結果タイプ: Simulation Mechanical では、NASTRAN OP2 ファイル形式の結果を変換することも、NASTRAN OP2 ファイル形式に結果を変換することもできます。
一般的な注意:
ほとんどの場合、Simulation Mechanical の項目は、NASTRAN の同等な要素に変換されます。ただし、次のような例外があります。
1 注: ピラミッド要素は、エクスポートされた Nastran デッキ内で CPYRAM カードによって表されます。Nastran デッキをインポートすると、CPYRA 要素は CPYRAM 要素と同等とみなされます。
