CV 표면 하위 오브젝트를 만들려면 다음을 수행하십시오.
CV 표면 하위 오브젝트를 만들 때 나타나는 매개변수는 하위 오브젝트로 수정할 때 표시되는 매개변수와 다릅니다.
표면의 길이(현재 3ds Max 단위)입니다.
표면의 폭(현재 3ds Max 단위)입니다.
표면 길이에 따른 점 수입니다. 다시 말해 표면에서 초기 점 열 수를 말합니다. 범위는 2에서 50 사이입니다. 기본값은 4입니다.
표면 폭에 따른 점 수입니다. 다시 말해 표면에서 초기 점 행 수를 말합니다. 범위는 2에서 50 사이입니다. 기본값은 4입니다.
매핑된 재질을 표면에 적용할 수 있는 매핑 좌표를 생성합니다.
표면 법선의 방향을 반대로 하려면 설정합니다.
이 그룹의 라디오 버튼을 사용하여 자동 다시 매개변수화를 선택할 수 있습니다. 다시 매개변수화를 통해 표면은 편집 시 해당 매개변수화를 유지합니다. 다시 매개변수화를 사용하지 않으면 편집 시 표면의 매개변수화가 변경되지 않으며 불규칙적이 될 수 있습니다.
코드-길이 다시 매개변수화에서는 각 곡선 세그먼트 길이의 제곱근을 기준으로 매개변수 공간에서 노트를 간격을 두고 배치합니다.
코드-길이 다시 매개변수화는 일반적으로 최상의 선택입니다.
균일한 노트 벡터는 편집 시 표면이 로컬로만 변경된다는 이점이 있습니다. 다른 두 형식의 매개변수화를 사용하는 경우 아무 CV나 이동하여 전체 표면을 변경할 수 있습니다.
U 또는 V 치수에서 표면의 각도를 설정할 수 있습니다. 차수 값이 높을수록 연속성이 커집니다. 차수가 낮을수록 표면 세그먼트가 더욱 불연속적이 됩니다. 차수는 1보다 작을 수 없고 지정된 치수의 CV 수에 따라 허용되는 수보다 클 수 없습니다. 차수가 3인 표면은 연속 표면을 나타내는 데 적합하고 안정적이며 잘 동작합니다. 기본값은 3입니다.
정도가 클수록 계산 속도가 느리고 숫자상 덜 안정적이므로 3보다 큰 정도를 설정하지 않는 것이 좋습니다. 큰 정도는 주로 다른 표면 모델링 프로그램을 사용하여 만든 모델과 호환되도록 지원됩니다.
지정된 차원에서 CV의 수는 해당 차원의 차수보다 하나 이상 커야 합니다.
닫기 컨트롤을 사용하여 표면을 닫을 수 있습니다. 이것은 독립적 점 표면 하위 오브젝트를 선택하는 동안 점 표면 롤아웃에 나타납니다. 이 방향에서 표면이 이미 닫힌 경우에는 효과가 없습니다.
해당 행의 끝을 결합하여 표면을 닫습니다.
해당 열의 끝을 결합하여 표면을 닫습니다.
표면을 다시 만드는 방법을 지정할 수 있는 CV 표면 다시 구성 대화상자를 표시합니다. 표면을 다시 제작하면 모양이 변경될 수 있습니다.
다시 매개변수화 대화상자를 표시합니다. 표면을 다시 매개변수화하면 표면의 매개변수 공간을 변경하여 컨트롤 점 위치 사이의 관계와 표면의 모양을 개선할 수 있습니다.
