색인화는 파일 검색 시 파일이 신속하게 검색될 수 있도록 파일이 카탈로그화되는 프로세스입니다. 폴더를 감시된 폴더로 지정하면 Autodesk Content Service에서는 해당 폴더의 모든 설계 파일 및 설계 객체(연관된 메타데이터 포함)를 색인화합니다. Autodesk Content Service는 배경에서 폴더를 계속 모니터링하며 설계 객체 및 파일의 변경 사항을 반영하여 색인을 업데이트합니다. 이러한 변경 사항으로는 새 객체 및 폴더, 기존 파일 편집, 삭제 등이 포함됩니다. Content Explorer에서 검색을 수행할 때는 유지 관리되는 색인을 참조합니다. 이 색인은 변경 사항을 포함하도록 지속적으로 업데이트되므로 Content Explorer에서는 결과를 실시간으로 얻을 수 있습니다.
색인화는 이러한 단계에서 발생합니다(예로 표시된 DWG 파일 포함).
| 표시되는 아이콘 | 설명 |
Indexer에서 발견한 파일입니다. 이 단계의 끝에 파일 이름과 표준 Windows 특성이 추출되었습니다. 파일 이름과 Windows 특성을 검색할 수 있지만 파일의 내용은 탐색할 수 없습니다. |
썸네일 및 파일별 특성이 발견되었습니다. 이 단계 중에 도면의 모든 객체 및 문자(예: 블록 속성)가 색인화됩니다. 이제 특성을 검색할 수 있지만 파일의 내용은 탐색할 수 없습니다. |
파일이 색인화되었습니다. 이제 파일 내의 컨텐츠를 탐색하거나 검색할 수 있습니다. |
이 파일을 색인화하는 중에 문제가 발생했습니다. 자세한 정보를 보려면 Content Explorer에서 파일을 선택하고 Ctrl+I를 누릅니다. |
Content Explorer 구성 콘솔을 사용하여 로컬 디스크에서 색인화할 파일 유형을 설정할 수 있습니다. 네트워크 폴더의 경우 해당 폴더를 호스팅하는 네트워크 컴퓨터에 있는 Autodesk Content Service 구성 콘솔을 사용합니다.
색인화가 지연되면 구성 콘솔을 사용하여 해당 감시된 폴더를 제거한 다음 다시 추가합니다. 이 작업을 수행하면 색인화 프로세스가 다시 시작되고 대부분의 문제가 해결됩니다.
