패널 외곽설정 속성 및 확장 데이터 정보
기호 기계 외곽설정 블록 기호에 대한 속성 또는 명명 요구사항이 없습니다. 외곽설정을 삽입할 때, AutoCAD는 특정 전기 데이터를 유지하기 위한 속성입니다. 이 속성이 없으면 AutoCAD Electrical 값을 확장 도면요소 데이터 (확장 데이터).
일부 제조업체에서는 무료로 제어 구성요소의 축척용 기계 라이브러리를 모두 AutoCAD 형식으로 제공합니다. 또는 자체 내부 외곽설정을 설정할 수도 있습니다. 이런 경우, 이러한 라이브러리를 그대로 사용할 수 있습니다. 프로그램에서 블록 외곽설정 기호를 삽입합니다 (예: 필요한 지능성이 추가됩니다.
최소 속성/확장 데이터 요구사항
다음은 최소 요구 사항에 대한 블록 인식될 수 있는 패널 외곽설정, 터미널 또는 명판을 클릭합니다.
구성요소 외곽설정 - 블록에 다음 중 하나 이상이 있어야 합니다.
  • 확장 데이터 이름: VIA_WD_FP
  • 속성: FP (빈 값)
  • P_TAG1(및 속성 NP 없음)
터미널 외곽설정 - 블록에 다음 중 하나 이상이 있어야 합니다.
  • 확장 데이터 이름: VIA_WD_FPT
  • 속성: FPT (빈 값)
패널 명판 - 블록에 다음 중 하나 이상이 있어야 합니다.
  • 확장 데이터 이름: VIA_WD_NP
  • 속성: NP (빈 값)
외곽설정 블록 속성/확장 데이터 이름
다음 표는 AutoCAD Electrical에서 삽입하거나 읽는 외곽설정 블록 데이터 이름 리스트입니다. 외곽설정 블록의 속성 이름이 이 리스트에 나열되어 있으면 AutoCAD Electrical에서는 해당 속성을 사용하여 특정 데이터를 가져옵니다. 그렇지 않으면 AutoCAD Electrical에서는 "VIA_WD_DESC1"과 같이 VIA_WD_ 머리말이 있는 데이터 이름을 제외하고 여기 나열된 데이터 이름을 포함한 확장 도면요소 데이터를 사용합니다.
P_TAG1
패널 구성요소 태그, 구성요소 외곽설정 및 명판에 사용됨(최대 64자)
DESC1-3
설명 줄 1 - 3(최대 60자)
P_ITEM
항목/상세 번호
ITEM_FLAG
값 1은 항목 번호 고정
MFG
제조업체 이름 또는 코드 (최대 24 자).
MFGn: 최대 99개의 추가 부품 번호 지정 사항을 위한 제조업체 이름 또는 코드에 각각 최대 24자까지 사용할 수 있습니다. "n" 은 "01" 에서 "99" 까지의 순차 코드 값입니다. 이러한 속성이 없으면 데이터를 삽입된 기호에 확장 데이터로 저장됩니다.
CAT
카탈로그 부품 번호 지정 사항 (최대 60 자)
CATn: 최대 99개의 추가 부품 번호 지정 사항을 위한 카탈로그 값 (최대 24 자). "n" 은 "01" 에서 "99" 까지의 순차 코드 값입니다. 이러한 속성이 없으면 데이터를 삽입된 기호에 확장 데이터로 저장됩니다.
ASSYCODE
횡단구성요소 코드 링크가 있는 부분조립품 항목이 주 카탈로그 값과 BOM 보고서로 추출할 수 (최대 60 자) 이러한 부분조립품 항목을 ASSYCODE 및 ASSYLIST 필드의 활성 카탈로그 색인 파일에 정의합니다. 이 속성 값은 사용자가 부분조립품 정보가 포함된 카탈로그 색인에서 항목을 선택할 때 자동으로 설정됩니다.
ASSYCODEn: 최대 99개의 추가 부품 번호 지정 사항을 위한 부분조립품 코드 값 (최대 24 자). "n" 은 "01" 에서 "99" 까지의 순차 코드 값입니다. 이러한 속성이 없으면 데이터를 삽입된 기호에 확장 데이터로 저장됩니다.
INST
설치 코드(최대 24자)
LOC
위치 코드(최대 16자)
MOUNT
마운트 코드(최대 24자)
GROUPWITH
그룹 코드(최대 24자)
WDBLKNAM
선택적 카탈로그 색인 테이블 이름입니다.
RATING1-12
정격 값(각각 최대 60자)
터미널 블록 외곽설정 기호
터미널 스트립 편집기를 그래픽 형식으로 쉽게 배치하기 위해 터미널 블록 외곽설정 기호는 특수 데이터를 사용하여 배치; 물리적 터미널 스트립 배치를 클릭합니다. 이 터미널 번호, 와이어 번호 및 대상 장치에 주석을 답니다 연결된 터미널 블록. 주석 처리하려면 터미널 블록 기호와 관련된 문자 위치가 속성에 포함되어야 합니다. 다음은 데이터 고유합니다.
LINKTERM
하나의 다중 레벨 터미널 내에서 구조도 터미널을 연관시키거나 구조도 터미널을 해당 패널 표현에 연관시키기 위해 내부적으로 사용되는 속성입니다.
P_TAGSTRIP
터미널 스트립 태그 이름을 포함하는 속성(최대 64자)
TERM 또는 WIRENO
터미널 핀 번호 지정 사항을 포함하는 속성으로 최대 10자까지 사용할 수 있습니다. 부착된 와이어 번호 또는 독립된 와이어 번호와 관련될 수 있습니다.
WIRENOL, WIRENOR
왼쪽 및 오른쪽 구조도 상호 연결 와이어 번호 주석 (최대 24 자).
TERMDESCR, TERMDESCL
(최대 255자)
다중 레벨 터미널은 터미널 블록 외곽설정 기호 하나로 표시되고 다음 속성을 필요로 합니다.
LTOTAL
다중 레벨 터미널의 레벨 수입니다.
L##LABEL
레벨 설명:
L##TERM
레벨에 대한 터미널 번호
L##PINR, L##PINL
왼쪽 및 오른쪽 핀 값을 레벨
L##WIRENOR, L##WIRENOL
왼쪽 및 오른쪽 와이어 번호 값을 레벨
L##DESC1-3
설명 값을 레벨
L##INJUMP
레벨이 다른 레벨로 내부적으로 이동하는지를 나타내는 속성입니다.
L##RATING1-12
정격 값을 레벨
L##TERMDESCR, L##TERMDESCL
왼쪽 및 오른쪽 구조도 상호 연결 주석에 레벨에 대한 터미널 설명
L##WIREPERC
연결당 와이어 레벨. 이 값은 터미널 스트립 편집기에서 추가 터미널이 필요한지 여부를 결정하는 데 사용됩니다.
"##"은 2문자 번호로, 레벨을 나타냅니다. 예를 들어 레벨 2의 경우 각 속성 이름의 "##"은 "02"입니다. 이 LTOTAL 번호 이상이어야 합니다. 모든 "##" 값이 사용됩니다.
주: 기호에 대해 해당 속성을 사용할 수 없는 경우 값은 블록에 확장 데이터로 저장됩니다. 확장 데이터 이름은 "VIA_WD _" 예상 속성 이름입니다.
속성 템플릿 도면
외곽설정을 삽입할 때 외곽설정에 보임 속성이 자동으로 추가되도록 설정할 수 있습니다. 즉, 비지능형 외곽설정 표시를 사용할 경우 자동으로 추가된 스마트 AutoCAD Electrical 속성으로 즉시 삽입할 수 있습니다.
다음과 같은 다섯 가지 속성 템플릿 도면이 있습니다.
  • wd_ptag_addattr_comp.dwg 구성요소 외곽설정
  • wd_ptag_addattr_trm.dwg 터미널 외곽설정
  • wd_ptag_addattr_wtrm.dwg 터미널 번호로 사용할 와이어 번호가 없는 터미널
  • wd_ptag_addattr_itemballoon.dwg 품번기호
  • Wd_ptag_addattr_pnltermstrip.dwg 터미널 외곽설정(레벨/시퀀싱 도구를 사용하여 삽입된 경우)
적절한 속성 템플릿이 있는 경우 패널 외곽설정을 삽입하면 다음 단계가 수행됩니다.
  1. 외곽설정을 구성하는 객체를 수집하고 평균화하여 외곽설정의 가운데를 찾습니다.
  2. 외곽설정의 계산된 가운데에 속성 템플릿을 삽입합니다.
  3. 중복된 속성이 없는지 확인합니다. 중복된 속성이 있을 경우 외곽설정의 속성이 유지됩니다.
  4. 삽입된 외곽설정과 함께 추가된 속성의 블록을 다시 지정합니다.
  5. 구조도 데이터를 외곽설정에 추가합니다. 대상 속성이 있을 경우에는 데이터가 속성 데이터로 추가됩니다. 대상 속성이 없을 경우 데이터는 보이지 않는 확장 데이터로 추가됩니다.
