다음은 다양한 범주의 구조도 기호에 대한 속성 요구사항입니다. 일부 속성은 여러 범주에서 사용됩니다.
구조도 상위 및 하위 구성요소
TAG1
(상위만) 필수 구성요소 태그 이름의 속성으로 최대 64자까지 사용할 수 있습니다. 이 속성 정의에 지정하는 기본값은 구조도에 블록을 삽입할 때 AutoCAD Electrical에서 구성요소의 태그 이름을 작성하는 데 사용하는 패밀리 코드 문자열이 됩니다. 이 값은 사용된 패밀리 코드 (예: %F) 태그 형식 코드 정의된 도면 특성 대화상자를 표시합니다.
예:기호의 TAG1 속성 정의는 기본값 MCR 및 도면의 태그 형식은 "%F%N" 입니다. %N은 선 연계 번호 또는 다음 일련 번호의 자리 표시자입니다. 이 기호를 삽입하면 자동으로 지정된 태그 이름과 MCR 머리말 뒤에 참조 또는 다음 일련 번호입니다.
주: 구성요소에 고정 태그가 표시된 경우 이 속성 이름은 꼬리말 "F"가 추가되어 자동으로 변경됩니다(예: TAG1 TAG1F).
TAG2
(하위만) 하위 기호가 상위 기호와 관련되어 있는 경우 이 속성은 상위 구성요소 태그 이름의 복사본입니다(최대 64자).
TAG1_PART1, TAG1_PART2, TAG1_PARTX
(상위만) 단일 TAG1 속성 대신 사용할 수 있으며 최대 64자까지 사용할 수 있습니다. 이 속성을 사용하면 구성요소 태그 이름을 두 부분으로 나눌 수 있습니다. 예를 들어, 전체 태그 이름이 "MOT123"인 경우 첫 번째 줄에 "MDOT"를 넣고 두 번째 줄에 "123"을 넣어 두 줄로 만들 수 있습니다. 태그 이름에 구분 기호 문자를 포함할 수 없습니다. 해당 표시 도면, TAG_PARTX 포함하는 보이지 않음 속성으로 구분 기호.
주: 위의 TAG1에서 설명된 것과 같이 %F 태깅 매개변수의 기본값은 속성 쌍의 TAG1_PART1 부분에 포함됩니다. 분할 태그가 있는 구성요소가 고정으로 표시된 경우 속성 이름은 "TAG1F_PART1" 및 "TAG1F_PART2"로 자동 변경됩니다.
TAG2_PART1, TAG2_PART2
(하위만) 동일한 TAG1_PART1, TAG1_PART2 있지만 하위 구성요소가 있습니다.
COPYTAG
속성 사본을 포함할 수 있는 태그 값이 있습니다. 프로그램 은 TAG1, TAG2 또는 TAGSTRIP 속성을, 분할 태그, 모든 COPYTAG 속성을 찾아서 기호. 대체 가능한 특수 매개변수인 "%T"를 정의의 COPYTAG 속성 프롬프트 값으로 인코딩할 수 있기 때문에 TAG 문자에 머리말 및/또는 꼬리말을 추가할 수 있습니다. 기호에 둘 이상의 추가 TAG 사본이 필요하면 속성 이름을 COPYTAG01, COPYTAG02와 같은 식으로 지정합니다. 속성 정의에 인코딩된 프롬프트 값이 없으면 AutoCAD Electrical은 단순히 COPYTAG* 속성에 태그 ID 사본을 적용합니다.
예를 들어, 드라이브의 태그 ID에 대한 TAG1 속성을 가지는 큰 "드라이브" 구조도 기호를 작성하려는 경우가 있을 수 있습니다. 이 단일 기호의 일부 다른 부분에 "-POT" 및 "-DBRES"와 같은 꼬리말이 있는 TAG1 값을 포함하려는 경우, 라이브러리 기호 삽입, 이러한 속성 정의:
COPYTAG01 %T-POT 기호의 분압기 그래픽 근처에 프롬프트 값
COPYTAG02 %T-DBRES 동적 제동 저항기 그래픽 근처에 프롬프트 값
이 기호가 구조도 도면에 삽입되고, 태그 값이 지정된 경우 각 COPYTAG * 속성이 이에 따라 업데이트됩니다.
MFG
제조업체 이름 또는 코드를 저장하는 데 사용되는 속성으로 최대 24자까지 가능합니다.
MFGn: 최대 99개의 추가 부품 번호 지정 사항을 위한 제조업체 이름 또는 코드에 대한 속성 (최대 24 자). "n" 은 "01" 에서 "99" 까지의 순차 코드 값입니다. 이러한 속성이 없으면 데이터를 삽입된 기호에 확장 데이터로 저장됩니다.
주: MFG, CAT 및 ASSYCODE는 일반적으로 상위 구성요소에만 나타나며 하위 접점 기호에는 표시되지 않습니다. 포함될 경우 하위 기호를 계산되고 수량 재료 명세서 보고서.
CAT
카탈로그 부품 번호 지정 사항을 유지하는 데 사용되는 속성으로 최대 60자까지 가능합니다.
CATn: 최대 99개의 추가 부품 번호 지정 사항을 위한 카탈로그 값에 대한 속성 (최대 24 자). "n" 은 "01" 에서 "99" 까지의 순차 코드 값입니다. 이러한 속성이 없으면 데이터를 삽입된 기호에 확장 데이터로 저장됩니다.
ASSYCODE
AutoCAD Electrical이 BOM 보고서로 추출할 부분조립품 항목을 검색하도록 하는 선택적 부분조립품 코드에 대한 보이지 않음 속성으로 최대 60자까지 사용할 수 있습니다. 이러한 부분조립품 항목을 ASSYCODE 및 ASSYLIST 필드의 활성 카탈로그 색인 파일에 정의합니다. 이 속성 값은 사용자가 부분조립품 정보가 포함된 카탈로그 색인에서 항목을 선택할 때 자동으로 설정됩니다.
ASSYCODEn: 최대 99개의 추가 부품 번호 지정 사항을 위한 부분조립품 코드에 대한 속성 값 (최대 24 자). "n" 은 "01" 에서 "99" 까지의 순차 코드 값입니다. 이러한 속성이 없으면 데이터를 삽입된 기호에 확장 데이터로 저장됩니다.
ITEM
구성요소의 항목 또는 상세 번호에 대한 속성입니다.
FAMILY
구성요소 패밀리 유형(예: "CR", "TD", "M", "PB")이 들어 있는 보이지 않음 속성으로 최대 8자까지 사용할 수 있습니다. 일반적으로 FAMILY 속성 정의의 기본값은 구성요소의 TAG1 또는 TAG2 속성에 대한 기본값과 동일합니다. 이 속성은 하위 구성요소를 상위 구성요소에 링크할 때 확인하기 위해 사용됩니다. 패밀리가 일치하지 않으면 경고 대화상자가 표시됩니다.
이 하위 기호의 FAMILY 속성 값이 비어 있으면 모든 유형의 상위 기호에 링크할 수 있습니다.
DESC1, DESC2, DESC3
속성 구성요소의 설명 (최대 60자 각).
INST
구성요소 설치 코드에 대한 속성(최대 24자)
LOC
구성요소 위치 코드에 대한 속성(최대 16자)
XREFNO, XREFNC
(상위만) 정상적으로 열려 있고 정상적으로 닫혀 있는 상호 연계 주석을 유지하기 위한 속성입니다. 그래픽 또는 테이블 상호 연계가 적용되면 이 속성은 자동으로 보이지 않음으로 전환됩니다. 구성요소 기호
XREF
이 속성을 사용하는 방법에는 두 가지가 있습니다.
NO 및 NC 접점의 조합 리스트에 있는 NC 참조가 밑줄
XREFNO와 XREFNC가 있을 경우 이 XREF 속성은 정의되지 않은 비NO/NC 참조를 포함하는 데 사용됩니다.
주: XREF가 없으면 비NO/NC 접점이 XREFNO 주석과 함께 포함됩니다.
CONTACT
기호가 접점일 때 표시되는 보이지 않는 속성입니다. 이 속성 값은 접점의 전류가 통하지 않는 상태를 나타냅니다. 예를 들어, "NO"나 "NC" 또는 "NO-TC" 같이 "NO"나 "NC"가 포함된 문자열로 지정됩니다. AutoCAD Electrical 상호 연계 문자 주석에서 접점을 제외하려면 접점 속성 값으로 "NULL"을 사용합니다.
COMMON
첫 번째 PINLIST 값이 지정되는 TERMxx 속성을 정의하는 선택적 속성입니다. 속성 값은 기호에 있는 TERMxx 속성 중 하나와 일치하는 두 자리 문자열(예: "02")입니다. 기호에 이 속성이 없는 경우 첫 번째 PINLIST 값은 TERM01에 지정되고, 두 번째 PINLIST 값은 TERM02에 지정됩니다.
POSn
스위치 위치 문자를 표시하기 위한 속성으로, 여기서 "n"은 POS1에서 POS12까지의 위치 번호 숫자이며 최대 36자까지 사용할 수 있습니다.
STATE
스위치 위치와 열린/닫힌 접점 상태 간의 관계를 나타내는 선택적 접점 상태 문자열입니다. 표시용으로만 사용됩니다.
RATINGn
정격 값 속성 문자. 여기서 "n" 은 정격 번호 숫자입니다 RATING1에서 정격12, 최대 60 자) RATING1 값 케이블 표식기에 대한 와이어 색상 값을 유지합니다.
X?LINK
선택적인 보이지 않음 속성을 사용하면, AutoCAD Electrical에서 자동으로 관련 구성요소 간을 상호 연계 주석 대신 대시 링크 선으로 묶을 수 있습니다. 여기서 "?"는 기본 링크 선 연결 방향을 나타내며 와이어 연결 규칙을 따르는 숫자입니다.
1. 1: 오른쪽에서부터 속성으로 연결
2. 2: 위에서부터 속성으로 연결
4. 4: 왼쪽에서부터 속성으로 연결
8. 8: 아래에서부터 속성으로 연결
PINLIST
(상위만) 상위의 하위 접점에 사용할 수 있는 접점 핀 리스트를 저장하기 위해 상위 기호에 포함되는 선택적인 보이지 않음 속성으로 문자 길이에 제한이 없습니다. 이 속성이 없으면 관련 핀 리스트 데이터가 확장 데이터로 기호에 자동 저장됩니다.
PEER_PINLIST
(상위만) 위의 속성과 비슷하지만 나중에 피어 상위 장치를 삽입하는 동안 검색되는 두 번째 핀 리스트를 임시로 유지하는 데 사용되는 속성입니다. 예를 들어, 역방향 모터 기동기 접촉기는 단일 부품 번호가 있는 단일 구성요소일 수 있지만 상위 코일 및 피어 역방향 코일을 갖고 있습니다. 각각 고유 핀 리스트를 받습니다. 카탈로그 색인 지정 사항은 두 핀 리스트 세트를 상위로 끌어옵니다. 그런 다음 피어 역방향 코일을 삽입하고 상위를 참조하면 상위에 있는 이 임시 저장 속성 또는 확장 데이터에서 피어의 핀 리스트가 검색되고 피어로 끌어오게 됩니다.
WDTAGALT
(상위만) 피어 투 피어 관계를 설정하는 데 사용되는 상위 기호에 포함된 선택적 속성입니다. 다른 도면 형식(예: 기기 도면이나 공압 도면 대 전기 구조도)에 표시된 관련 기호의 상호 연계 태그 이름을 저장합니다. 예를 들어, 기기 도면이 "FY201"로 표시된 밸브가 설정되어 있는 AutoCAD Electrical 프로젝트 도면에 포함될 수 있습니다. 전기 구조도에서 이 기기 밸브용 솔레노이드는 "SV456"으로 태그 처리됩니다. 구조도 밸브 기호에 있는 WDTAGALT 속성에 주석을 달 수 있는 FY201 기기 태그 이름. 기기 다이어그램의 기호에 있는 WDTAGALT 속성에는 구조도 표현을 가리키는 "SV456" 태그 이름이 들어 있습니다. 이렇게 하면 프로그램이 상호 연계, 업데이트 및 표면 한 도면 유형.
주: 상호 연계에 이러한 피어 참조를 포함하려면 프로젝트 특성 상호 연계 탭에서 피어 투 피어 옵션이 선택되어 있는지 확인합니다.
WDTYPE
구성요소 범주를 정의하는 데 사용되는 선택적 속성입니다. 누락 또는 빈 값을 도식적인 구성요소를 나타냅니다.
1. 단선
1-1을(를) 클릭합니다. 단선 버스 탭
HY 유압
PI P&ID
PN 공압
주: WDTYPE 값은 사용자 정의 값이 될 수 있습니다. 따라서 사용자 정의 값의 길이는 3자 또는 4자여야 합니다.
WD_WEBLINK
검색할 수 있는 인터넷 URL, ".pdf", ".xls" 또는 ".doc" 링크를 삽입하기 위한 상위 기호에 있는 속성입니다. 속성 값은 구성요소의 검색 대화상자에서 선택하면 표시되어야 하는 URL, .pdf, .xls 또는 .doc 문서 파일 이름이어야 합니다. 다중 웹링크 속성이 기호에 지정될 수 있습니다. WD_WEBLINK1와 WD_WEBLINK2,; WD_WEBLINK 머리말이 포함된 속성 이름을 사용합니다.
WDBLKNAM
구성요소에 사용할 카탈로그 데이터베이스 테이블을 정의하는 선택적 속성입니다. 없는 경우 카탈로그 테이블 이름은 블록 기호 이름을 기반으로 지정됩니다.
단선
단선 기호는 상위, 하위 또는 터미널일 수 있습니다. 이러한 단선 기호에서 구조도 상위, 하위 및 터미널 기호와 동일한 속성을 사용하지만 다음과 같은 예외가 있습니다.
WDTYPE
이 속성은 반드시 있어야 하며, 단선 기호임을 나타내기 위해 “1-” 값을 가지고 있거나 단선 버스 탭 기호에 대해 “1-1”을 가지고 있어야 합니다. 버스 탭 기호는 단선 회로의 시작 부분을 표시하는 데 사용됩니다. 구조도 기호는 이 속성을 가지고 있지 않거나 값이 비어 있는 속성을 가집니다.
RATING1
단선 케이블 표식기는 다중 컨덕터, 다중 와이어 또는 코어 색상 지정을 나타낼 수 있으므로 이 속성은 단선 케이블 표식기 기호에서 생략됩니다.
TERM01
단선 터미널은 다중 독립 터미널을 나타낼 수 있으므로 이 속성은 단선 터미널 기호에서 생략됩니다.
TERM01 속성이 단선 기호에 추가되어 있고 비어 있지 않은 값을 가진 경우 터미널 기호 삽입/편집 대화상자에서 이 속성을 편집할 수 있습니다. 그러나 단선 터미널 기호의 터미널 번호 문자가 구조도 또는 패널 터미널 표시의 터미널 번호 지정 사항에 다시 링크되지는 않습니다.
주: 터미널 스트립 편집기는 단선 터미널을 처리하지 않습니다.
와이어 연결/터미널 핀 번호 쌍
X?TERMn
보이지 않는 와이어 연결 속성으로, 외부 와이어가 속성의 원점에 연결되어 있음을 나타냅니다. "n" 문자는 "01"부터 증분하는 숫자로, 다중 와이어 연결 지점 속성 이름을 고유하게 유지하는 데 사용됩니다. 또한 연관된 터미널 번호(TERMn) 및 터미널 설명(TERMDESCn) 속성의 링크도 제공합니다. 여기서 "?"는 기본 와이어 연결 방향을 식별하는 데 사용되는 문자 위치입니다.
1: 오른쪽으로부터 속성으로 와이어 연결
2: 위로부터 속성으로 와이어 연결
4: 왼쪽으로부터 속성으로 와이어 연결
8: 아래로부터 속성으로 와이어 연결
0: 원으로부터 방사형으로 이루어지는 모터 연결 전용
주: 구성요소가 함께 삽입되면 기본 프롬프트 값 “X0STRETCH”를 가진 경우에만 근처의 와이어가 이 유형의 속성에 연결을 시도합니다.
단일 기호에 100개 이상의 터미널이 있을 경우 'n' 값은 "A0," "A1," "AZ," "B0"과 같이 두 영문자/숫자로 이어질 수 있습니다.
주: X?TERMn 속성은 연관된 TERMn 속성이 없는 독립형 속성일 수 있습니다.
X?TERMDESCn
X?TERMn 와이어 연결 속성과 함께 사용되는 선택적 와이어 연결 설명 속성으로 최대 128자까지 사용할 수 있습니다. 각 종료 설명 속성에 지정된 값은 다양한 와이어 연결 보고서로 추출하거나 구조도 기호의 패널 와이어 다이어그램 표현에 병합할 수 있습니다.
이러한 속성을 사용하여 터미널을 내부 또는 외부 연결로 정의합니다.
TERMn
최대 10자까지 사용할 수 있는 터미널 핀 번호 속성입니다. 여기서 "n"은 01부터 시작하는 두 자리 숫자로, 해당 X?TERMn 와이어 연결 속성과 비교하는 데 사용됩니다.
단일 TERMn 속성에는 2, 3 또는 4개의 와이어 연결 속성이 연관되어 있습니다. 예를 들어, 번호 속성 TERM01에 단일 터미널이 있는 원형 독립형 터미널 기호에는 모든 방향에서 연결할 수 있는 네 개의 와이어 연결 속성이 포함될 수 있습니다. 네 개 와이어 번호 속성 이름 모두는 01로 끝나서 일반 터미널 핀 번호 속성에 링크될 수도 있습니다.
WD_JUMPERS
내부 와이어 점퍼 속성으로, 터미널 세트를 모두 링크하도록 인코딩할 수 있습니다. 내부적으로 점퍼합니다. 이 값은 와이어 번호 지정 사항을 계산하고 와이어 연결 및 시작 / 끝 보고서를 처리할 때 고려됩니다. 예를 들어, WD_JUMPERS 속성 값 (( 01 02) ) 점퍼 와이어 연결 X? TERM01이 X? TERM02 입니다. 내부 점퍼 명령은 이러한 값을 지정합니다. 찾기
구조도 커넥터 변수 구성 기호
파라메트릭 커넥터는 일련의 마스터 기호, 즉 하나의 상위와 여러 하위로 구성됩니다. 기본 라이브러리 기호 이름은 HCN1_1*.dwg, VCN1_1*.dwg, HCN2_1*.dwg, VCN2_1*.dwg입니다. 기호 이름의 네 번째 문자는 상위 기호의 경우 "1"이며 하위 기호는 "2"입니다. 기호 표준 상위 및 하위 구조도 속성 함께 다음과 같습니다.
ACE_FLAG
속성 값을 2로 설정하면 파라메트릭 커넥터 기호 식별할 수 있습니다.
TERM01P
속성 터미널 핀 번호를 플러그 쪽.
TERM01J
속성 터미널 핀 번호를 리셉터클 쪽.
X? TERM01P, X? TERM01J
플러그 쪽과 리셉터클 쪽 각각에 대한 보이지 않는 와이어 연결 속성입니다. 여기서 "?"는 1, 2, 4, 8 등의 와이어 연결 방향 숫자입니다.
X? TERMDESC01P, X? TERMDESC01J
플러그 쪽과 리셉터클 쪽 각각에 대한 터미널 핀 설명 속성입니다. 여기서 "?"는 1, 2, 4, 8 등의 와이어 연결 방향 숫자입니다.
X? WIRE01P, X? WIRE01J
플러그 쪽과 리셉터클 쪽 각각에 대한 와이어 연결 주석 속성입니다. 여기서 "?"는 1, 2, 4, 8 등의 와이어 연결 방향 숫자입니다.
속성 작은 단일 문자 값 "." 보임 상태여야 하며 XnTERM01P 및 XnTERM01J 속성의 삽입 위치에 정확히 배치되어야 합니다. 커넥터 핀이 커넥터 쉘의 끝을 지나서 이동한 경우에도 와이어 연결 무결성을 유지합니다. 여기서 "?"는 1, 2, 4, 8 등의 와이어 연결 방향 숫자입니다.
주: 이 경우 "01" 증분됩니다 파라메트릭 커넥터 생성되고, 다중 와이어 연결 지점 속성 이름을 고유하게 유지하는 데 사용됩니다.
구조도 터미널 기호
다음 속성을 터미널 기호나 다중 연결 시퀀스 터미널 기호.
TAGSTRIP
터미널 스트립 태그 이름을 포함하는 속성(최대 64자)
X?TERM01
와이어 주석 속성입니다. 여기서 "?"는 1, 2, 4, 8 등의 와이어 연결 방향 숫자입니다.
X?TERMDESC01
와이어 연결 설명에 대한 선택적 속성입니다. 여기서 "?"는 1, 2, 4, 8 등의 와이어 연결 방향 숫자입니다.
STRIPSEQ
터미널 스트립을 정렬하기 위해 터미널 스트립 편집기 명령에 내부적으로 사용되는 속성입니다.
LINKTERM
하나의 다중 레벨 터미널 내에서 구조도 터미널을 연관시키거나 구조도 터미널을 해당 패널 표현에 연관시키기 위해 내부적으로 사용되는 속성입니다.
WIRENO 또는 TERM01
터미널 번호 지정 사항을 포함하는 속성입니다. 터미널이 삽입되는 와이어 네트워크의 와이어 번호 값을 표시해야 하는 경우 WIRENO 속성(최대 24자)이 있어야 합니다. 그렇지 않고 이 속성이 와이어 번호와 관계없는 터미널 핀 지정 사항을 포함하는 경우에는 TERM01(최대 10자) 속성을 사용해야 합니다.
MFG
MFGn: 최대 10개의 추가 부품 번호 지정 사항을 위한 제조업체 이름 또는 코드에 대한 속성 (최대 24 자). "n" 은 "01" 부터 "10" 사이의 순차 코드 값입니다. 이러한 속성이 없으면 데이터를 삽입된 기호에 확장 데이터로 저장됩니다.
CAT
CATn: 최대 10개의 추가 부품 번호 지정 사항을 위한 카탈로그 값에 대한 속성 (최대 24 자). "n" 은 "01" 부터 "10" 사이의 순차 코드 값입니다. 이러한 속성이 없으면 데이터를 삽입된 기호에 확장 데이터로 저장됩니다.
ASSYCODE
최대 10개의 추가 부품 번호 지정 사항을 위한 부분조립품 코드에ASSYCODEn: 속성 값 (최대 24 자). "n" 은 "01" 부터 "10" 사이의 순차 코드 값입니다. 이러한 속성이 없으면 데이터를 삽입된 기호에 확장 데이터로 저장됩니다.
DESC1, DESC2, DESC3
INST
LOC
WDBLKNAM
카탈로그 색인의 TRMS 테이블에 액세스하기 위한 "TRMS" 값을 지니는 선택적인 보이지 않음 속성으로 최대 32자까지 사용할 수 있습니다.
특수 다중 연결 시퀀스 터미널 기호
이 특수한 유형의 터미널 기호에 다음 속성을 사용합니다. 이 단일 기호 복제를 사용하여 최대 6개까지 터미널 스트립 내부 연결을 정의할 수 있습니다. 예를 들어, 일련의 전송 분할 터미널 스트립을 통과하는 와이어를 정의할 수 있습니다. 기본 라이브러리 기호 블록 이름은 H--1_multi*.dwg, V--1_multi*.dwg입니다.
WD_#_TAGSTRIP
터미널 스트립 번호를 포함하는 속성으로 최대 16자까지 사용할 수 있습니다. 첫 번째 터미널 스트립 번호에 대해 WD_1_TAGSTRIP를 사용하고 다음 터미널 번호에 대해 WD_2_TAGSTRIP에서 WD_6_TAGSTRIP까지 순서대로 선택합니다.
WD_#_TERMNO
선택적 터미널 번호를 포함하는 속성입니다. 첫 번째 터미널 스트립 번호에 대해 WD_1_TERMNO를 사용하고 다음 터미널 번호에 대해 WD_2_TERMNO에서 WD_6_TERMNO까지 순서대로 선택합니다.
WD_#_INFO
설치, 위치, 카탈로그, 항목 번호 지정 사항 등의 추가 정보 및 연결된 케이블 정보를 포함하는 속성입니다. 첫 번째 터미널 스트립 번호에 대해 WD_1_INFO를 사용하고 다음 터미널 번호에 대해 WD_2_INFO에서 WD_6_INFO까지 순서대로 선택합니다.
X? TERM01, X? TERM02
기호의 각 끝에 있는 와이어 연결 속성입니다. 여기서 "?"는 여기서 "?"는 1, 2, 4, 8 등의 와이어 연결 방향 숫자입니다.
소스/대상 와이어 신호 기호
이 기호를 사용하면 같은 도면 내에서 또는 여러 도면 간에 와이어를 점프할 수 있습니다. 기본 라이브러리 기호 이름은 HAxSn.dwg, HAxDn.dwg입니다("x" = 스타일 숫자, "n" = 방향 1, 2, 3 또는 4).
SIGCODE
기호를 삽입할 때 사용자 정의된 고유 신호 코드를 포함하는 속성으로 최대 32자까지 사용할 수 있습니다. 이 값은 각 소스 신호 해당 대상 신호를 일치시키는 데 사용합니다.
WIRENO
신호 기호가 부착된 와이어에 지정된 와이어 번호 사본을 포함하는 속성으로 최대 24자까지 사용할 수 있습니다.
DESC1
선택적 설명 속성으로 최대 60자까지 사용할 수 있습니다.
X?TERM01
와이어 연결 속성입니다. 여기서 "?"는 위의 속성과 같이 와이어 연결 방향을 나타내는 문자입니다.
XREF
소스 또는 대상 기호를 일치시키기 위한 참조 위치를 포함하는 속성입니다. 신호 연계 업데이트 도구 또는 와이어 번호 도구를 사용하여 자동으로 업데이트할 수 있습니다.
SHEET
도면 설정에서 지정한 SHEET(%S) 값에 대한 선택적 속성으로 최대 12자까지 사용할 수 있습니다. 신호 연계 업데이트 도구 또는 와이어 번호 도구를 사용하여 자동으로 업데이트할 수 있습니다.
DWGNAM
도면 설정에서 지정한 DWGNAM(%D) 값에 대한 선택적 속성으로 최대 40자까지 사용할 수 있습니다. 위의 속성과 동일하게 업데이트됩니다.
외부 참조, 시트 및 DWGNAM 속성이 자동으로 업데이트됩니다.
신호 연계 업데이트 찾기
와이어 번호 찾기
독립형 소스/대상 상호 연계 기호
이 기호는 와이어 연결 속성 및 WIRENO 속성이 없다는 점을 제외하고 위 속성과 같습니다. 기본 라이브러리 기호 이름은 HAxS1_REF.dwg, HAxD1_REF.dwg입니다("x" = 스타일 숫자).
인라인 와이어 레이블 또는 와이어 번호
이 기호는 와이어에 삽입되어 와이어를 끊은 다음 각 끝에서 다시 연결됩니다. 또한 연결된 와이어 끝 사이의 간격에 있는 문자 레이블이나 와이어 번호를 포함합니다. 이 기호는 인라인 문자 폭에 맞게 간격을 동적으로 조정할 수 있습니다. 기본 라이브러리 기호 블록 이름은 HT0_*.dwg, VT0_*.dwg입니다.
색상 또는 WIRENO
문자 레이블(COLOR) 또는 인라인 와이어 문자(WIRENO)에 대한 보임 속성으로 최대 24자까지 사용할 수 있습니다. 이 속성은 중심 또는 중간에 맞춰지며 아래 나열된 와이어 연결 속성 쌍의 가운데에 배치됩니다.
X?TERM01
와이어가 연결되는 보이지 않는 와이어 연결 속성 쌍입니다. 여기서 "?"는 1, 2, 4, 8 등의 와이어 연결 방향 숫자입니다.
X?_TINY_DOT_DONT_REMOVE
속성 작은 단일 문자 값 "." 보임 상태여야 하며 각 XnTERM01 속성의 삽입 위치에 정확히 배치되어야 합니다. 이 속성을 사용하면 문자 폭에 맞게 간격을 자동으로 조정하고 기호를 통해 연결을 유지할 수 있습니다.
PLC 단일 입출력 점 기호
하나 이상의 와이어가 연결된 단일 독립형 입출력 기호에 이 속성이 있어야 합니다. 기본 라이브러리 기호 블록 이름은 PLCIOI*.dwg 및 PLCIOO*.dwg입니다.
TAG1 또는 TAG2
PLC 입출력 모듈 태그 이름에 대한 속성(상위/하위, 최대 64자)
TAGAn
입출력 주소에 대한 속성으로 최대 32자까지 사용할 수 있습니다. "n" 은 "01" 부터 시작하는 순차 코드 값입니다. 여러 주소, 증분 꼬리말이 번호 (TAGA02, TAGA03) 및 해당 터미널 핀 번호 속성 (추가) 및 X? TERM02, X? TERM02, TERM03 와이어 연결 속성 (TERM03), (필요한 경우).
INST
LOC
XREF
TERM01L, TERM01R
각 면의 터미널 핀 번호에 대한 속성으로 최대 10자까지 사용할 수 있습니다. 단일 와이어 연결만 있을 경우 속성 이름은 TERM01입니다.
X? TERM01L, X? TERM01R
각 면의 와이어 연결에 대한 속성입니다. 단일 와이어 연결만 있을 경우 속성 이름은 TERM01입니다. 여기서 "?"는 1, 2, 4, 8 등의 와이어 연결 방향 숫자입니다.
TERMDESC01L, TERMDESC01R
기호의 각 면에 대한 선택적 터미널 핀 설명 속성으로 최대 128자까지 사용할 수 있습니다. 단일 와이어 연결만 있을 경우 속성 이름은 TERMDESC01입니다.
MFG
CAT
ASSYCODE
DESCA01 - DESCE01
최대 5줄의 설명 문자를 유지하는 속성으로 최대 60자까지 사용할 수 있습니다.
설명 1/설명 2
"래크" 및 "슬롯" 주소 번호와 같이 두 줄의 일반 문자를 유지하는 선택적 속성으로 최대 24자까지 사용할 수 있습니다.
DESC
(상위만) 일반적인 설명 목적의 선택적 속성으로 최대 60자까지 사용할 수 있습니다.
FAMILY
속성 구성요소의 패밀리 유형; PLC 기본적으로 단일 입출력 점 기호가 있습니다.
스플라이스 기호
X? WIRE01, X? WIRE02
TERMDESCxx
와이어 연결 설명에 대한 속성으로 최대 128자까지 사용할 수 있습니다.
ACE_FLAG
속성 값을 1로 설정하면 스플라이스 기호를 식별합니다.
파라메트릭 꼬인 쌍선 기호
X?TERM01
ACE_OFFSET
정점 간격띄우기 거리를 포함하는 보이지 않음 속성입니다. 이 거리는 기호의 두 와이어 연결 지점의 중간점으로부터 측정됩니다. 양수 값은 간격을 통과하도록 꼬임을 연장합니다. 음수 값(기본값)은 꼬임의 높이를 줄입니다. 값이 0.0이면 꼬임은 와이어 간격 중간점까지 나타납니다.
꼬임의 높이를 변경하려면 기호 도면 파일을 열고 이 속성 정의를 편집합니다. 다음에 꼬인 쌍선 기호를 새 도면에 삽입하면 꼬인 부분은 새 값을 가집니다.
