회로 빌더를 사용하여 새 회로를 삽입할 때 활성 프로젝트에서 가져온 회로 리스트에서 선택한 기존 회로를 연계할 수 있습니다. 선택한 회로의 구성요소, 값, 설명 및 태그 지정 사항은 새 회로의 기본값이 됩니다.
이 기능은 기존 단선 회로를 기준으로 3상 회로를 삽입할 때 특히 유용합니다. 단선 회로의 각 회로 요소에 대한 구성요소는 새 3상 회로의 기본값이 됩니다. 태그 지정 사항과 값은 연계된 단선 회로에서 가져옵니다. 또는 "새 구성요소 태그 재지정" 옵션이 선택되어 있는 경우 새 구성요소 태그가 생성됩니다.
기존 회로 연계의 경우 회로를 삽입할 때 회로 빌더에서 모터 또는 부하 기호에 추가한 확장 데이터(AutoCAD 확장 도면요소 데이터)가 사용됩니다.
기존 회로 연계는 다음 값에 따라 달라집니다.
기존 회로 연계는 연계된 회로와 삽입 또는 구성될 회로 모두에 사용되는, 일치하는 표식기 블록의 CODE 값 찾기에 따라 달라집니다. 예를 들어, 주 격리 방식의 삽입을 트리거하기 위해 연계된 단선 회로에서 표식기 블록 코드 Q001을 사용한 경우, 삽입될 새 3선 구조도 회로에는 3극 격리 방식을 삽입할 위치를 표시하는 표식기 블록 코드 Q001이 있어야 합니다. 그러면 연계된 회로의 해당 구성요소 값은 표식기 블록 코드가 일치하는 경우 새 회로의 구성요소에 적용됩니다.
기본 회로 요소 옵션은 CODE 값 및 회로 빌더 스프레드시트의 회로 코드 시트에 있는 UI_VAL 값에 의해 제어됩니다. 특정 CODE 값에 대해 여러 개의 옵션이 있을 수 있습니다. 예를 들어, 주 격리 방식에는 UI_VAL이 지정된 다음 옵션이 있을 수 있습니다.
| 주 격리 방식 옵션 | UI_VAL |
| 퓨즈 없는 단로기 | 2 |
| 퓨즈식 단로기 | 4 |
| 퓨즈식 단로기(시간 지연) | 6 |
| 퓨즈 | 8 |
| 퓨즈(시간 지연) | 10 |
| 회로 차단기 | 12 |
| 열보호 회로 차단기/역전 시간 | 14 |
| 자기 회로 차단기/순간 | 16 |
| 없음 | 0 |
예를 들어 단선 회로에 퓨즈식 단로기(시간 지연) 옵션을 UI_VAL 값 "6"과 함께 사용한 경우, 3상 회로가 이 단선 회로와 연계될 때 UI_VAL이 "6"인 격리 방식 옵션이 기본값이 됩니다. 특정 표식기 블록 CODE 값에 대해 일치하는 UI_VAL을 찾을 수 없는 경우 UI_DEF 열에서 "X"로 정의된 기본값이 사용됩니다.
