단선 기호 라이브러리는 모든 단선 기호로 구성되며 C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {버전}\Libs\{library}\1-에 있습니다.
단선 기호는 상위, 하위 또는 터미널일 수 있습니다. 이러한 단선 기호에서 구조도 상위, 하위 및 터미널 기호와 동일한 속성을 사용하지만 다음과 같은 예외가 있습니다.
속성 |
설명 |
WDTYPE |
이 속성은 반드시 있어야 하며, 단선 기호임을 나타내기 위해 “1-” 값을 가지고 있거나 단선 버스 탭 기호에 대해 “1-1”을 가지고 있어야 합니다. 버스 탭 기호는 단선 회로의 시작 부분을 표시하는 데 사용됩니다. 구조도 기호는 이 속성을 가지고 있지 않거나 값이 비어 있는 속성을 가집니다. |
RATING1 |
단선 케이블 표식기는 다중 컨덕터, 다중 와이어 또는 코어 색상 지정을 나타낼 수 있으므로 이 속성은 단선 케이블 표식기 기호에서 생략됩니다. |
TERM01 |
단선 터미널은 다중 독립 터미널을 나타낼 수 있으므로 이 속성은 단선 터미널 기호에서 생략됩니다. TERM01 속성이 단선 기호에 추가되어 있고 비어 있지 않은 값을 가진 경우 터미널 기호 삽입/편집 대화상자에서 이 속성을 편집할 수 있습니다. 그러나 단선 터미널 기호의 터미널 번호 문자가 구조도 또는 패널 터미널 표시의 터미널 번호 지정 사항에 다시 링크되지는 않습니다. 주:
터미널 스트립 편집기는 단선 터미널을 처리하지 않습니다. |
단선 기호는 구조도 상위 및 하위 기호와 동일한 명명 규칙을 따릅니다. 편의를 위해, 제공된 단선 기호에는 “1-” 꼬리말을 사용합니다. 그러나 기호 이름은 기호를 단선 기호로 정의하지 않습니다. 이는 기호의 경우 값이 "1-" 또는 단선 기호의 경우 값이 "1-1"인 WDTYPE 속성에 의해 정의됩니다.
버스 탭 기호에 다음 두 가지 기능이 있을 수 있습니다.
이중 회로 단선 템플릿에는 세 가지 버스 탭 기호가 있습니다. 하나는 회로가 버스에 연결되는 일반 점에 있는 기호입니다. 나머지는 두 회로 "레그"에 각각 위치한 기호입니다. 각 기호는 이중 회로의 해당 부분이 시작되는 점을 표시합니다. 이러한 버스 탭 기호를 사용하면 단일 회로 또는 이중 회로 표시에 관계없이 다양한 보고서에서 단선 회로에 대해 정확하게 보고할 수 있습니다.
다음과 같은 버스 탭 기호가 제공됩니다.
