미리 정의된 문자 찾기 선택한 치수의 치수 문자 형식을 지정하는 데 사용할 수 있는 스톡 치수 문자 템플릿 리스트를 표시합니다. |
복사 원본 찾기 다른 치수에서 정밀도, 치수 문자 속성, 공차 및 맞춤, 치수 스타일 및 도면층 같은 특성을 가져옵니다. |
적용 대상 찾기 다른 치수로 정밀도, 치수 문자 속성, 공차 및 맞춤, 치수 스타일 및 도면층 같은 특성을 내보냅니다. 편집할 치수를 여러 개 선택하면 이 버튼을 사용할 수 없습니다. |
검사 치수 찾기 치수 문자 주위에 프레임을 그려 검사 치수임을 표시합니다. |
참조 치수 찾기 치수 문자 주위에 괄호를 그려 참조 치수임을 표시합니다. |
이론상 정확 찾기 치수 문자 주위에 상자를 그려 이론상 정확한 치수임을 표시합니다. |
축척하지 않음 찾기 치수 문자에 밑줄을 그어 해당 치수가 축척하지 않음을 표시합니다. |
검사 검사 치수의 치수 문자 주위에 그린 프레임 모양을 제어하는 옵션을 포함합니다. 표시 슬라이드아웃 패널을 표시해야 이러한 옵션을 볼 수 있습니다. 이러한 옵션은 선택한 치수에 검사 치수 태그가 지정되어 있는 경우에만 사용 가능합니다. |
둥근 검사 프레임 찾기 끝에 반원으로 프레임을 작성합니다. 수직선은 프레임 내의 필드를 구분합니다. |
각진 검사 프레임 찾기 끝점에 90도가 되도록 선으로 프레임을 작성합니다. 수직선은 프레임 내의 필드를 구분합니다. |
검사 프레임 없음 찾기 값 주위에 프레임을 그리지 않습니다. 수직선으로 필드를 구분하지 않습니다. |
레이블 |
확인란 검사 치수에 레이블 필드가 포함되어 있어야 하는지 여부를 지정합니다. |
| 문자 상자 개별 검사 치수를 식별하기 위해 레이블을 지정합니다. 레이블 확인란을 선택한 경우 이 레이블은 검사 치수의 가장 왼쪽 섹션에 나타납니다. |
검사율 부품을 검사하는 빈도를 지정합니다. 값은 %로 표시되며 적합한 범위는 0~100입니다. |
1차 문자 찾기 1차 단위의 치수 문자를 켜거나 끕니다. 이 옵션은 내부 편집기가 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다. |
1차 정밀도 찾기 1차 단위의 소수 자릿수를 설정합니다. |
대체 문자 찾기 대체 단위의 치수 문자를 켜거나 끕니다. |
대체 정밀도 찾기 대체 단위에 대한 소수 자릿수를 설정합니다. |
1차 단위 1차 단위의 치수값을 나타내는 양식을 지정합니다. |
선형 축척 측정된 치수값에 곱할 축척 비율을 지정합니다. |
반올림 계산 치수기입 거리를 지정한 값으로 반올림합니다. 예를 들어 이 값을 0.25로 설정하면 거리가 가장 가까운 0.25 단위로 반올림 계산됩니다. 값을 1.0으로 설정하면 거리는 가장 가까운 정수로 반올림됩니다. 주:
치수 문자의 소수 자릿수는 정밀도로 제어됩니다. 각도 치수에는 반올림 계산 값이 적용되지 않습니다. |
Dim Txt 찾기 선택한 치수의 치수 문자 주위에 상자를 그리고, 내부 편집기를 표시하고, 해당 편집기 내에 커서를 배치합니다. 그러면 치수 문자를 수정할 수 있습니다. 다중 치수를 선택하면 선택한 첫 번째 치수에 내부 편집기가 표시됩니다. |
기호 갤러리
치수 문자에 삽입한 가장 마지막으로 사용된 기호를 표시합니다. 각 기호의 이름은 툴팁에서 지정됩니다. 전체 기호 리스트를 보려면 드롭다운 화살표를 클릭합니다. 기호를 클릭하면 문자 치수의 현재 커서 위치에 기호가 삽입됩니다. |
치수선 끊기 찾기 치수선 끊기 문자의 오른쪽에 있는 치수 문자가 치수선 아래에 표시되도록 치수선 끊기 문자를 삽입합니다. 이 옵션은 치수 문자 내에 커서가 있는 경우에만 사용할 수 있습니다. |
맞춤 찾기 맞춤 정보의 표시를 켜고 공차 정보를 끕니다. |
공차 찾기 공차 정보의 표시를 켜고 맞춤 정보를 끕니다. |
| 맞춤 | |
찾기 구멍 맞춤에 사용되는 기호를 표시합니다. 맞춤 표시에 샤프트 및 구멍 맞춤이 따로따로 표시되면 레이블이 "구멍"으로 표시됩니다. 그렇지 않은 경우에는 레이블이 "기호"로 표시됩니다. |
찾기 샤프트 맞춤에 사용되는 기호를 표시합니다. 드롭다운 리스트를 클릭하면 다른 기호를 선택할 수 있습니다. 이 옵션은 맞춤 표시에 샤프트 및 구멍 맞춤이 따로따로 표시되는 경우에만 사용할 수 있습니다. |
표시 찾기 선택한 치수가 동일한 맞춤 표시를 사용하는 경우 맞춤 표시의 썸네일을 표시합니다. 맞춤 표시가 같지 않으면 빈 타일을 표시합니다. 표시 드롭다운에서 맞춤 표시를 선택하여 선택한 모든 치수의 맞춤 표시를 변경할 수 있습니다. |
| 공차 | |
상한 찾기 호칭 치수값 및 최대 한계 간 차이를 지정합니다. |
하한 찾기 호칭 치수값 및 최소 한계 간 차이를 지정합니다. |
방법 찾기 선택한 치수가 동일한 공차 방법을 사용하는 경우 공차 방법의 썸네일을 표시합니다. 공차 방법이 같지 않으면 빈 타일을 표시합니다. 방법 드롭다운에서 공차 방법을 선택하여 선택한 모든 치수의 공차 방법을 변경할 수 있습니다. |
정밀도 맞춤 및 공차의 정밀도를 지정하는 옵션을 포함합니다. 맞춤/공차 슬라이드아웃 패널을 표시해야 이러한 옵션을 볼 수 있습니다. |
1차 찾기 1차 단위의 소수 자릿수를 설정합니다. |
대체 찾기 대체 단위에 대한 소수 자릿수를 설정합니다. |
시작 문자 찾기 회전된 치수 문자를 다시 기본 위치로 이동합니다. |
문자 회전 찾기 인접한 상자에서 지정한 각도만큼 치수 문자를 회전합니다. |
대칭 치수 찾기 한쪽에서 치수보조선 및 화살촉을 제거하고 측정한 길이에 2를 곱하여, 선택한 치수를 대칭을 나타내는 치수로 변환합니다. |
기울기 각도 찾기 인접한 상자에서 지정한 각도만큼 선형 치수의 치수보조선을 기울입니다. |
형상 편집 찾기 치수 문자, 화살촉, 치수보조선 및 치수선의 가시성을 제어하는 대화상자를 표시합니다. |
문자-화살표 맞춤 찾기 치수보조선 사이의 사용 가능한 공간이 부족한 경우 화살표 및 치수 문자를 정렬하는 방법을 정의합니다. |
문자 이동 찾기 기본 위치에서 떨어지도록 치수 문자를 이동하는 경우 치수의 동작 방법을 정의합니다. |
화살표를 내부에 찾기 반지름 치수의 치수 문자가 원 또는 호의 외부에 있는 경우 화살표가 표시되는 위치를 정의합니다. 주:
형식 슬라이드아웃 패널을 표시해야 이 버튼을 볼 수 있습니다. |
착지선 찾기 반지름 치수의 치수 문자가 원 또는 호의 외부에 있는 경우 착지선이 표시되는지 여부를 결정합니다. 주:
편집기 닫기 찾기 치수 내부 편집기를 닫습니다. 닫기 패널은 내부 편집기가 표시된 경우에만 표시됩니다. |
