팩토리 시작 패널
새 배치를 클릭합니다 . 팩토리 시작 패널에서 새 배치 명령을 사용하면 팩토리 배치 템플릿이 자동으로 사용되는 파일이 작성됩니다. 이 템플릿은 Inventor 설치 시 지정된 시스템 단위와 일치합니다. 새로 만들기 명령을 사용하여 대체 단위 체계로 팩토리 배치를 작성할 수 있습니다.
신속 접근 도구막대나
응용프로그램 메뉴에서 새로 만들기를 클릭합니다. 기존의 AutoCAD 2D 배치를 기반으로 새 팩토리 배치를 작성할 수 있습니다. AutoCAD Factory의 시스템 자산 라이브러리에서 배치된 2D 자산이나 체인 가능한 자산이 AutoCAD 배치에 포함된 경우 이러한 자산은 Inventor Factory에서 도면 파일이 열릴 때 이와 대등한 3D 자산으로 교체됩니다.
리본에서
시작하기 탭
팩토리 시작 패널
DWG에서 새 배치
드롭다운 메뉴를 클릭하여 DWG에서 새 배치 대화상자를 표시합니다. 팩토리 배치가 이미 열려 있으면 팩토리 탭
Suite 워크플로우 패널
AutoCAD에서 작성을 클릭합니다 .
시작하기 탭
팩토리 시작 패널
Vault의 DWG에서 새 배치를 클릭합니다 . AutoCAD Factory 2D 자산이 도면 파일에 있으면, 도면은 DWG 중첩으로 팩토리 바닥에 배치되며 3D 자산으로 자동으로 채워집니다. 2D 자산이 없을 경우 도면 파일은 DWG 중첩으로만 배치됩니다. 그런 다음 자산을 수동으로 배치할 수 있습니다.
2D 도면과 이 도면이 작성된 3D 배치 사이에는 배치 동기화라는 연관 링크가 있습니다. 이 링크는 브라우저에서 도면 이름 노드 옆의
아이콘으로 표시됩니다. 링크 끊기 또는 AutoCAD와의 링크 끊기 명령을 사용하여 DWG와 팩토리 배치 간의 연관성을 제거할 수 있습니다.
Suite 워크플로우 패널
AutoCAD와의 링크 끊기를 클릭할 수도 있습니다 .
으로 되돌아갑니다. DWG 브라우저 노드 상황에 맞는 팝업 메뉴의 몇몇 명령 옵션은 DWG 중첩 추가 명령을 사용하여 DWG 중첩을 배치한 이후에도 동일하게 사용할 수 있습니다. 이러한 옵션은 다음과 같습니다.
위 세 개의 명령 옵션에 대한 자세한 내용은 Inventor Factory 도움말 항목: DWG 중첩 추가를 참고하십시오.
또한 Inventor Factory 도움말 항목: Suite 워크플로우에서는 AutoCAD Factory 배치와 Inventor Factory 배치 간의 연관성에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.
기본적으로 팩토리 배치 파일은 현재 활성화된 프로젝트 파일의 지정된 디렉토리에 저장됩니다. 기본 프로젝트가 활성화된 경우에는 파일이 모두 My Documents 폴더에 저장됩니다.
활성 프로젝트 파일의 사용, 작성 또는 변경에 대한 자세한 내용은 Inventor 도움말을 참조하십시오.
