자유형 명령을 시작할 때 자유형 리본 탭이 활성화되면서 환경에 대한 모든 액세스 권한을 제공합니다.
작업 피쳐가 자유형 리본에 추가되어 자유형 환경에서 작성할 수 있습니다. 예를 들어 편평화 참조로 사용할 작업 평면을 작성하거나 정렬 평면으로 사용할 작업 평면을 작성할 수 있습니다.
자유형 환경을 종료하면 위상이 단순화됩니다. 즉, 모형의 면 및 모서리 수가 줄어들지만 자유형 본체의 쉐이프는 유지됩니다.
다음과 같은 개선 사항이 양식 편집 대화상자에 추가되었습니다.
자유형 평면 명령을 사용하여 평면형 시트 본체를 작성한 다음 면을 조작할 수 있습니다.
원통 명령으로 닫힌 원통 본체 또는 열린 원통 본체를 작성할 수 있습니다.
양식 편집 명령으로 열린 시트 모서리 및 면을 돌출 시킬 수 있습니다.
자유형 면 명령을 사용하여 3D 시트 본체를 작성한 다음 양식 편집 또는 두껍게 하기를 사용하여 면 또는 선택한 모서리를 돌출시킬 수 있습니다.
이제 Delete 키를 눌러 삭제 명령을 수행할 수 있습니다. 또한 면을 삭제하여 열린 시트 본체를 작성할 수도 있습니다. 자유형 쉐이프에서 하나 이상의 면을 삭제한 다음 자유형 면 명령을 사용하여 개구부를 닫습니다.
변환 명령을 사용하여 솔리드 본체 또는 곡면 면을 자유형 환경으로 복사합니다. 자유형 편집 도구를 사용하여 쉐이프를 조작합니다.
지능형 본체 관리가 가능합니다. 자유형 환경을 종료하면 자유형 본체 및 곡면이 각 솔리드 또는 곡면으로 변환됩니다.
양식 정렬을 사용하면 대상 평면 또는 평면형 면으로 자유형 본체를 정확하게 이동할 수 있습니다.
평면화를 사용하면 선택한 꼭지점을 통과하는 단일 평면으로 꼭지점을 이동할 수 있습니다. 평면화를 사용하려면 꼭지점 4개 이상 선택합니다.
꼭지점 용접을 사용하면 꼭지점을 접합하거나 자유형 본체의 구멍을 닫을 수 있습니다. 점을 개별적으로 선택하면 첫 번째 꼭지점을 두 번째 꼭지점으로 이동할 수 있습니다.
모서리 용접 해제를 사용하면 모서리 또는 루프의 연결을 해제하여 모서리를 분리할 수 있습니다.
점 삽입을 사용하면 모형에 제어점을 추가할 수 있습니다.
모서리 병합을 사용하면 틈새를 메우고 모서리를 접합할 수 있습니다.
두껍게 하기 명령이 자유형 환경에 추가되었습니다. 선명한, 부드러운 및 모서리 없음 솔루션을 선택하여 본체를 두껍게할 수 있습니다. 다음 그림은 모서리 없음 옵션을 사용하여 두껍게 한 열린 시트 본체를 보여 줍니다.
대칭 명령이 자유형 환경에 추가되었습니다. 작업 평면 또는 평면형 면을 사용하여 본체를 대칭할 수 있습니다.
리본에서 각지게 만들기 및 각진 부분 제거 명령을 사용할 수 있습니다. 이러한 명령은 이전에는 상황에 맞는 메뉴에서만 사용할 수 있었습니다. 각진 모서리에 색상이 지정됩니다.
브리지 명령이 모서리를 선택하는 기능을 추가했습니다.
거리 추가 명령을 사용하면 점, 평면, 모서리 및 면 사이에 참조 치수를 배치할 수 있습니다.
균일화 명령을 사용하면 자유형 본체를 완화하여 시작점 사이의 간격을 균일하게 만들 수 있습니다. 또한 본체에 문제가 발생하면 이 명령을 복구 작업으로 사용할 수도 있습니다.
복사 명령이 본체 및 면 복사를 지원합니다. 중복된 형상을 쉽게 이동할 수 있도록 붙여넣기를 사용하는 경우 양식 편집, 변환 옵션이 활성 상태입니다.
투명 전환 명령을 사용하면 본체를 관통해 기존 형상 또는 스케치를 볼 수 있습니다.
관통 선택 전환을 사용하면 걸침 창 형상 선택을 필터링할 수 있습니다. 이 옵션이 사용하도록 설정되어 있으면 형상이 정상적으로 선택됩니다. 이 옵션이 꺼져 있으면 뷰에서 보이는 형상만 선택됩니다.
모서리 일치 명령은 더욱 강력하여 열려 있는 시트 본체와 함께 사용합니다. 또한 다음과 같은 새 기능이 추가되었습니다.
다른 선종류 및 색상으로 대칭이 표시됩니다.
