축척 막대로 작업하려면
축척 막대를 도면 공간에 추가합니다. 축척 막대를 추가하는 경우 특정 뷰포트에 지정하고 위치를 지정합니다. 각 뷰포트의 축척은 자체 축척 막대를 사용하여 다르게 지정할 수 있습니다. 기본 제공 축척 막대를 사용하거나 사용자 축척 막대를 로드할 수 있습니다. 임의의 AutoCAD 블록을 축척 막대로 사용할 수 있지만 축척 막대는 동적 블록이 있을 때 최적으로 작동합니다.
화면표시 지도에 축척 막대를 추가하려면
  1. 원하는 경우 화면표시 지도를 작성하고 필요한 뷰포트를 추가합니다. 화면표시 지도로 작업하려면을 참고하십시오.
    모든 지도 파일에는 기본 화면표시 지도가 있습니다. 다른 화면표시 지도를 작성하지 않은 경우 축척 막대가 이 기본 화면표시 지도에 추가됩니다.
  2. 도면 공간으로 전환합니다.
  3. 배치 도구 탭 > 축척 막대를 클릭합니다.
  4. 리스트에서 축척 막대 스타일을 선택합니다.
    사용자 스타일을 사용하려면 사용자 축척 막대 로드를 클릭하고 축척 막대 블록이 포함된 도면으로 이동합니다.
  5. 축척 막대를 사용할 뷰포트를 선택합니다 .
  6. 축척 막대 특성 대화상자가 표시되면 다음을 지정합니다.
    • 축척 막대 구분: 축척 막대 구분에 대한 거리, 숫자 레이블 및 단위를 설정합니다. 리스트에서 지도 단위(피트, 야드, 마일, 밀리미터, 센티미터, 데시미터, 미터 또는 킬로미터)를 선택합니다.
    • 레이블: 레이블 문자를 입력합니다.
      주: 레이블을 입력한 후 단위를 변경하면 레이블이 새로운 단위의 기본 레이블로 업데이트됩니다. 예를 들어, 축척 막대 구분 단위를 킬로미터로 설정한 후 레이블을 KM으로 변경할 수 있습니다. 그런 다음 단위를 마일로 변경하면 레이블이 자동으로 "마일"로 변경됩니다.
    • 줌할 때 구분 조정: 이 옵션을 선택하면 뷰포트에서 지도를 줌했을 때 구분 선의 길이가 변경되어 구분 값이 자동으로 조정됩니다. 이에 따라 분수 축척 결과가 나오는 경우 부동 도구막대에 경고가 표시됩니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 뷰포트에서 지도를 줌했을 때 축척 막대 크기가 조정되고 구분 문자가 변경되지 않습니다.
    • 축척 비율: 리스트에서 비율을 선택하거나 사용자의 값을 입력합니다. 대화상자를 종료하면 지도가 새 축척 비율로 줌됩니다.
  7. 확인을 클릭하여 축척 막대를 도면 공간에서 미리 볼 수 있습니다.
  8. 프롬프트가 표시되면 다음 중 하나를 수행하여 응답합니다.
    • 축척 막대를 배치할 지점을 클릭합니다.
      축척 막대는 뷰포트 자체의 내부 또는 외부에 있을 수 있습니다.
    • 대화상자로 돌아가 값을 조정하려면 특성을 클릭합니다.
    • 전체 축척 막대 작업을 취소하려면 취소를 클릭합니다.
축척 막대를 변경하려면
  1. 축척 막대를 선택합니다.
  2. 을 클릭합니다.
  3. 드롭다운 리스트에서 축척 막대 특성을 선택합니다.
  4. 축척 막대 특성 대화상자가 표시되면 다음을 지정합니다.
    • 축척 막대 구분: 축척 막대 구분에 대한 거리, 숫자 레이블 및 단위를 설정합니다. 정수를 입력해야 합니다. 리스트에서 지도의 단위(피트, 킬로미터, 미터 또는 마일)를 선택합니다.
  5. 줌할 때 구분 조정: 이 옵션을 선택하면 구분 지정에서 축척 막대의 길이가 정의됩니다. 예를 들어, 100미터 간격으로 구분을 지정하면 이 값에서 모든 축척이 유지됩니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 지도를 축척할 경우 구분 값이 변경되어 분수 값이 될 수 있습니다.
  6. 확인을 클릭합니다.
축척 막대 문제를 해결하려면
    축척 막대가 뷰포트와 연관되어 있지 않거나 축척 막대에 분수식 축척이 표시될 경우 부동 도구막대에 오류가 표시됩니다.
  1. 축척 막대를 선택합니다.
  2. 을 클릭합니다.
  3. 도구막대 리스트에 "분수식 축척"이 표시될 경우 축척 비율로 정수를 선택하거나 입력합니다.
  4. 도구막대 리스트에 "뷰포트에 연결"이 표시될 경우 현재 도면 공간 배치에서 뷰포트를 선택하거나 축척 막대를 삭제합니다.
