두 4면체 요소에서 공유하지만 요소의 반대편 절점은 삼각형 면의 잘못된 측면에 있는 삼각형 면을 강조표시하려면 범주 목록에서 반전된 4면체 옵션을 선택하십시오.
이러한 유형의 메쉬 결함은 절점을 수동으로 이동하거나 병합한 경우에 발생할 수 있습니다.
자세한 내용은 반전된 4면체를 참조하십시오.
대화상자 요소
대화상자의 범주 섹션에서 반전된 4면체 텍스트를 선택하면 다음과 같은 옵션이 나타납니다.
- 문제
- 반전된 4면체가 포함된 4면체 수입니다. 이러한 요소는 제품 내에서 강조표시됩니다.
- 반전된 4면체
- 반전된 4면체 수가 나열됩니다.
- 레이어로 분리
- 레이어로 분리 버튼을 클릭하면 결함이 있는 4면체가 진단 레이어에 배치됩니다. 따라서 메쉬를 더 쉽게 찾아 수정할 수 있습니다.
팁: 결함이 있는 요소만 모델 분할창에 표시되고 수정된 다음에는 보기에서 사라지므로 메쉬가 어떻게 변경되었는지 확인하려는 경우에 이 옵션을 사용하십시오.
- 수정
- 반전된 4면체의 경우 자동 수정을 사용할 수 없기 때문에 수정 버튼이 활성화되지 않습니다. 오류를 수동으로 수정해야 합니다.
- 수정 확인됨
- 반전된 4면체는 자동으로 수정할 수 없습니다. 이 옵션은 다른 결함 범주가 선택되지 않는 한 비활성화됩니다. 수정 확인됨은 다른 결함에만 적용됩니다.
- 설정
- 3D 메쉬 수정에 대한 설정 대화상자를 엽니다. 이 대화상자 내에서 검색된 결함 한계를 조정할 수 있습니다.
- 닫기
- 추가로 수정하지 않고 대화상자를 닫습니다.
