설계 프로세스 중에 Revit 개념 매스와 건물 요소의 조합을 사용하여 에너지 해석을 수행할 수 있습니다.
이러한 접근방식은 다음 시나리오에서 유용할 수 있습니다.
이 혼합 모드를 사용하여 에너지 해석을 수행하면 모델의 현재 상태에서 모델이 지속 가능성 목표를 계속 충족하거나 목표를 향해 이동하는지 확인할 수 있습니다.
Autodesk® Revit®용 에너지 해석을 사용하려면 먼저 Revit을 사용하여 더 상세한 설계의 해당 부품에 있는 건물 요소와 초기 설계 단계에 있는 해당 부품에 대한 개념 매스를 포함하여 모델을 작성할 수 있습니다. 개념 매스에 대한 매스 바닥을 작성합니다. 매스에 매스 바닥이 없는 경우 매스는 시뮬레이션 목적을 위해 음영 객체로 처리됩니다.
그런 다음 에너지 설정을 정의하고 전체 건물 에너지 시뮬레이션을 Autodesk Green Building Studio 클라우드 서비스에 제출합니다. Revit이 경고를 나타내면 시뮬레이션이 완료되어 확인 가능한 상태가 됩니다.
