에너지 설정 대화상자의 일반 섹션에 있는 설정을 사용하여 건물 유형, 지반 평면 및 해석 또는 gbXML 내보내기에 사용할 위치를 지정합니다.
이러한 설정은 다음 사항에 영향을 줍니다.
에너지 설정 대화상자를 열려면 해석 탭
에너지 해석 패널
(에너지 설정)을 클릭합니다.
계획된 모델 사용량을 가장 자세히 반영하는 건물 유형을 선택합니다. 이 설정은 전체 프로젝트의 기본값입니다.
건물 유형은 사용량에 따른 일반적 건물 일람표에 대한 가정이 포함됩니다. 예를 들어 소매점은 사무용 건물에 비해 연중 개방 시간이 길어 에너지를 더 많이 사용한다고 가정합니다.
에너지 해석을 준비할 때 건물 운영 일람표 옵션을 사용하여 지정된 건물 유형에 대한 기본 일람표를 재지정할 수 있습니다. 또한 특정 구역의 공간 지정을 재지정할 수 있습니다.
건물의 지면도 참조로 사용할 레벨을 지정합니다.
해석하는 동안 이 레벨 아래 공간은 지하로 간주합니다. 유리는 포함되지 않으며, 지하 벽은 지상 벽과 다른 시공을 사용할 수 있습니다.
| 지면도 = 레벨 1입니다. 매스 모델은 모든 레벨의 유리를 포함합니다. | 지면도 = 레벨 2입니다. 매스 모델은 레벨 1에서 유리를 제거합니다. |
경사로 지어진 경우처럼 지층이 부분적으로 지하인 건물에서는 가장 노출이 많은 레벨을 지면도로 사용합니다. 결과 에너지 해석의 차이는 대체로 미미합니다.
프로젝트 위치를 지정하고 인터넷 매핑 서비스 옵션을 사용하여 알맞은 기상 관측소를 선택합니다. 위치는 날씨 정보에 영향을 줄 뿐 아니라 프로젝트에 공급되는 전기의 탄소 함량에도 영향을 줍니다.
맵에서 프로젝트 위치는 빨간색 핀
으로 표시됩니다. (더 큰 지도를 보려면 대화상자를 확장합니다.) 원하는 기상 관측소를 선택하려면 리스트나 맵에서 선택합니다. 선택한 기상 관측소가 맵에서 주황색 핀
으로 표시됩니다. 다른 기상 관측소는 맵에서 파란색 핀
으로 표시됩니다.
기상 관측소에는 “실제 연도” 가상 기상 관측소와 대개 공항 위치에서 가져오는 30년 평균 날씨 데이터를 기반으로 하는 대표 연도 기상 관측소(TMY2 및 기타 형식)가 있습니다.
프로젝트의 기상 관측소를 선택할 때는 다음 요인을 고려하십시오.
