에너지 설정 대화상자의 상세 모델 섹션에 있는 설정을 사용하여 건물 요소를 사용하여 수행된 에너지 시뮬레이션, 룸 기반 또는 공간 기반의 gbXML로 내보내기, 그리고 Revit MEP 난방 및 냉방 부하 계산을 상세화할 수 있습니다.
에너지 설정 대화상자를 열려면 해석 탭
에너지 해석 패널
(에너지 설정)을 클릭합니다.
다음 매개변수는 상세 모델 헤딩 아래에 나열됩니다.
이 매개변수는 Autodesk® Revit®용 에너지 해석 또는 gbXML 내보내기에만 적용됩니다. 단순 복잡성은 난방 및 냉방 부하 해석에 사용됩니다.
개구부에 대해 제공되는 상세 수준 및 음영 표면 정보를 내보낼지 여부를 지정합니다.
음영 표면은 다른 공간에 인접하지 않은 표면입니다. 일조 장애를 작성하는 표면을 포함합니다.
카테고리 내보내기 매개변수가 룸으로 설정된 경우 이 매개변수를 선택하여 건물 에너지 분석에 열 특성을 포함합니다.
이 옵션을 사용하려면 모델이 요소 레이어 재료 열 데이터가 지정된 벽 및 바닥과 같은 건물 요소를 포함해야 합니다. 모델에 열 데이터가 없는 경우 열 특성의 기본값은 개념 시공이 됩니다.
에너지 해석을 위한 룸 및 공간 정보, 에너지 해석을 위한 열 특성 정보 및 에너지 해석을 위한 건물 요소에 열 특성 추가를 참고하십시오.
시공 단계를 지정합니다.
전체 모델의 난방 및 냉방 수요를 해석하려면 프로젝트 단계가 건물 모델에 있는 모든 구역 및 공간의 단계에 해당해야 합니다. 그렇지 않으면 소프트웨어가 프로젝트 단계에 해당하는 단계의 구역과 공간만 해석합니다.
작은 간격 공간으로 간주할 면적의 허용치를 지정합니다. 지정한 크기보다 작은 공간은 작은 간격 공간으로 처리됩니다.
중공, 샤프트 및 홈 체적 표시 및 중공, 샤프트 및 홈 체적 확인을 참고하십시오.
건물 외부를 확인하는 데 사용할 방법을 지정합니다.
건물 외부가 외부 요소 식별로 설정된 경우 사용된 균일한 체적 그리드의 셀 크기를 지정합니다. 이것은 건물 쉘 경계 상자를 균일한 체적 3D 그리드로 분할하는 데 사용된 3D 그리드 셀 또는 정육면체의 기본 크기입니다.
카테고리 내보내기 매개변수가 공간으로 설정될 경우 이 매개변수는 건물의 난방 및 냉방 시스템을 지정합니다.
카테고리 내보내기 매개변수가 공간으로 설정될 경우 이 매개변수는 시공 유형을 지정하며, 이 유형에 따라 건물의 재료 및 단열재(U 값)가 결정됩니다. 이 정보는 에너지 해석과 난방 및 냉방 부하 해석에 사용됩니다.
값 열을 클릭한 후 찾아보기 버튼을 클릭하여 건물 시공 대화상자에 액세스합니다. 자세한 정보는 건물 시공 대화상자 정보 및 에너지 해석을 위한 공간에 열 특성 추가를 참고하십시오.
카테고리 내보내기 매개변수가 공간으로 설정될 경우 이 매개변수는 건물 외부의 누출을 통해 건물로 들어가는 실외 공기 예측값을 지정합니다.
다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
카테고리 내보내기 매개변수가 공간으로 설정될 경우 이 매개변수는 특정 기본값을 내보낼지 여부를 결정합니다.
이 옵션을 선택한 경우 사람 및 전기 부하, 점유, 조명 및 전력 일람표, 건물/공간 유형 시공 유형의 기본값을 모든 사용자 지정 값과 함께 내보냅니다.
이 옵션을 선택하지 않은 경우 사용자 지정 값만 내보냅니다.
카테고리 내보내기 매개변수가 공간으로 설정될 경우 이 매개변수는 난방 및 냉방 부하 보고서에 제공된 정보 레벨을 지정합니다. 단순, 표준 또는 상세를 선택합니다.
