구조 기둥 인스턴스(instance) 특성을 수정하여 레벨 간격띄우기, 형상 자리맞추기, 공정 데이터 등을 변경할 수 있습니다.
인스턴스(instance) 특성을 변경하려면 요소를 선택하고 특성 팔레트에서 특성을 변경합니다.
| 이름 | 설명 |
| 구속조건 | |
| 기둥 위치 표시 | 프로젝트 그리드에서 수직 기둥의 좌표 위치입니다. |
| 베이스 레벨 | 기둥 기준의 구속 레벨 |
| 베이스 간격띄우기 | 베이스 레벨에서 베이스 간격띄우기 |
| 상단 레벨 | 기둥 상단의 구속 레벨 |
| 상단 간격띄우기 | 상단 레벨에서 상단 간격띄우기 |
| 그리드와 함께 이동 | 수직 기둥 구속조건을 그리드로 변경합니다. 기둥을 그리드에 대해 잠그기를 참고하십시오. |
| 그리드와 함께 상단 이동 | 경사 기둥의 상단 끝점을 그리드로 구속합니다. |
| 그리드와 함께 베이스 이동 | 경사 기둥의 베이스 끝점을 그리드로 구속합니다. |
| 상단 절단 스타일 | 수직, 수평 또는 수직 중 하나입니다. 참조나 요소에 부착되지 않은 경우 기둥 상단의 절단 스타일을 지정합니다. |
| 상단 확장 | 참조나 요소에 부착되지 않은 경우 기둥 상단의 간격띄우기입니다. |
| 베이스 절단 스타일 | 수직, 수평 또는 수직 중 하나입니다. 참조나 요소에 부착되지 않은 경우 기둥 베이스의 절단 스타일을 지정합니다. |
| 베이스 확장 | 참조나 요소에 부착되지 않은 경우 기둥 베이스의 간격띄우기입니다. |
| 기둥 스타일 | 수직, 경사 - 끝점 기반 또는 경사 - 각도 기반 중 하나입니다. 유형과 관련된 수정 도구를 사용하는 기둥의 경사 스타일을 지정합니다. 경사 기둥 수동 조정 도구를 참고하십시오. |
| 베이스 형상 정렬 | 위치선, 보 상단, 보 하단 또는 보 중심 중 하나입니다. 베이스에서 경사 기둥의 중심선이 조정되는 부착된 보를 따라 작업 지점을 지정합니다. |
| 상단 형상 정렬 | 위치선, 보 상단, 보 하단 또는 보 중심 중 하나입니다. 상단에서 경사 기둥의 중심선이 조정되는 부착된 보를 따라 작업 지점을 지정합니다. |
| 벽 베이스가 부착됨 | 기둥 베이스를 지정하는 읽기 전용 매개변수가 보에 중간 결합되거나 구조 바닥 또는 지붕에 부착됩니다. |
| 베이스에서 부착 맞춤 | 최소 교차, 교차 기둥 중심선, 최대 교차 또는 접선 중 하나입니다. 결합 시 기둥 베이스의 전환 또는 접선 맞춤 정도를 지정합니다. |
| 베이스 부착에서 간격띄우기 | 중간 결합된 보 또는 부착된 요소에서 기둥 베이스의 간격띄우기입니다. |
| 벽 상단이 부착됨 | 기둥 상단을 지정하는 읽기 전용 매개변수가 보에 중간 결합되거나 구조 바닥 또는 지붕에 부착됩니다. |
| 상단에서 부착 맞춤 | 최소 교차, 교차 기둥 중심선, 최대 교차 또는 접선 중 하나입니다. 결합 시 기둥 상단의 전환 또는 접선 맞춤 정도를 지정합니다. |
| 상단 부착에서 간격띄우기 | 중간 결합된 보 또는 부착된 요소에서 기둥 상단의 간격띄우기입니다. |
| 룸 경계 | 기둥 구속조건을 룸 경계 조건으로 변경합니다. |
| 재료 및 마감재 | |
| 구조 재료 |
자세한 정보는 재료의 물리적 특성 변경을 참고하십시오. |
| 구조 | |
| 상단 연결 | 강철 기둥에만 적용됩니다. 모멘트 또는 전단 연결 기호의 가시성을 켭니다. 기호는 입면도에서만 볼 수 있으며, 낮은 상세 뷰에서는 기둥의 기본 축에 평행합니다. |
| 베이스 연결 | 강철 기둥에만 적용됩니다. 기준 판 기호의 가시성을 켭니다. 기호는 입면도에서만 볼 수 있으며, 낮은 상세 뷰에서는 기둥의 기본 축에 평행합니다. |
| 해석 모델에 사용 | 해석 모델을 표시하며 해석 계산에 포함합니다. 기본적으로 선택됨 해석 모델 사용 안 함을 참고하십시오. |
| 상단 부착 유형 | 거리 또는 비율입니다. 경사 기둥의 상단 결합이 보 길이의 거리 또는 비율로 측정되는지 여부를 결정합니다. |
| 상단 부착 거리 | 상단 부착 보의 참조 끝에서부터 경사 기둥의 결합 위치까지의 거리입니다. |
| 상단 부착 비율 | 부착된 보의 참조 끝에서부터 경사 기둥의 상단 결합 위치와 보의 총 길이에 대한 거리 비율입니다. |
| 상단 부착 참조 끝 | 시작 또는 끝입니다. 거리나 비율을 계산할 상단 부착 보의 끝을 지정합니다. |
| 베이스 부착 유형 | 거리 또는 비율입니다. 경사 기둥의 베이스 결합이 보 길이의 거리 또는 비율로 측정되는지 여부를 결정합니다. |
| 베이스 부착 거리 | 베이스 부착 보의 참조 끝에서부터 경사 기둥의 결합 위치까지의 거리입니다. |
| 베이스 부착 비율 | 부착된 보의 참조 끝에서부터 경사 기둥의 베이스 결합 위치와 보의 총 길이에 대한 거리 비율입니다. |
| 베이스 부착 참조 끝 | 시작 또는 끝입니다. 거리나 비율을 계산할 베이스 부착 보의 끝을 지정합니다. |
| 보강 철근 피복 - 상단 면 | 콘크리트 기둥에만 적용됩니다. 기둥 상단 면으로부터의 보강 철근 피복 거리를 설정합니다. |
| 보강 철근 피복 - 하단 면 | 콘크리트 기둥에만 적용됩니다. 기둥 하단 면으로부터의 보강 철근 피복 거리를 설정합니다. |
| 보강 철근 피복 - 다른 면 | 콘크리트 기둥에만 적용됩니다. 기둥에서 다른 요소 면까지의 보강 철근 피복 거리를 설정합니다. |
| 표준 철근 체적 | 선택한 요소의 표준 철근 체적을 지정합니다. 보강 철근을 배치한 경우에만 표시되는 읽기 전용 매개변수입니다. |
| 치수 | |
| 체적 | 선택된 기둥의 체적. 읽기 전용 값입니다. |
| ID 데이터 | |
| 주석 | 사용자 주석 |
| 표시 | 기둥에 대해 작성된 레이블. 가능한 용도: 상점 표시. 이 값은 프로젝트의 각 요소에 대하여 고유해야 합니다. Revit은 해당 숫자를 이미 사용했지만 계속 사용할 수 있는지 알려줍니다. 경고 검토 도구를 사용하여 경고를 볼 수 있습니다. 자세한 정보는 경고 메시지 검토를 참고하십시오. |
| 공정 | |
| 작성된 공정 | 기둥 구성요소의 생성 공정을 나타냅니다. 자세한 정보는 프로젝트 단계를 참고하십시오. |
| 철거된 공정 | 기둥 구성요소의 철거 공정을 나타냅니다. 자세한 정보는 프로젝트 단계를 참고하십시오. |
