ZMIERZGEOM (polecenie)
Mierzy odległość, promień, kąt, pole powierzchni i objętość wybranych obiektów lub ciągu punktów.
Wyszukiwanie
Za pomocą polecenia ZMIERZGEOM można wykonać wiele takich samych obliczeń, jak za pomocą następujących poleceń:
Informacje są wyświetlane w wierszu polecenia i w dynamicznej etykiecie narzędzia z wartościami w formacie bieżących jednostek.
Wyświetlane są następujące monity.
Odległość
Mierzy odległość między określonymi punktami wraz z odległościami składowymi X, Yi Z i kątem względem układu LUW.
Wiele punktów
Wyświetla sumę bieżącą odległości między kolejnymi punktami.
W przypadku wprowadzania opcji Łuk, Długość lub Cofnij, wyświetlane są dodatkowe opcje podobne do opcji służących do tworzenia polilinii.
Promień
Mierzy promień i średnicę określonego łuku, okręgu lub łuku polilinii.
Kąt
Mierzy kąt związany z wybranym obiektem łuku, okręgu, segmentu polilinii i linii.
Łuk
Mierzy kąt utworzony między dwoma punktami końcowymi łuku, używając środka łuku jako wierzchołka.
Okrąg
Mierzy kąt ostry utworzony między punktem, w którym okrąg został pierwotnie wybrany, a drugim punktem, używając środka okręgu jako wierzchołka.
Linia
Mierzy kąt ostry między dwoma wybranymi liniami. Linie nie muszą przecinać.
Wierzchołek
Mierzy kąt ostry utworzony przez określenie punktu mającego pełnić rolę wierzchołka i dwu innych punktów.
Obszar
Umożliwia pomiar pola powierzchni i obwodu obiektu lub zdefiniowanego obszaru.
Uwaga: Za pomocą polecenia ZMIERZGEOM nie można obliczyć pola powierzchni obiektów, które nawzajem się przecinają.
Określ narożniki
Oblicza pole powierzchni i obwód zdefiniowany przez podane punkty.
Dodaj pole
Włącza tryb Dodaj i utrzymuje sumę bieżącą pola powierzchni podczas definiowania powierzchni.
Odejmij pole
Umożliwia odjęcie określonego obszaru od obszaru całkowitego.
Objętość
Umożliwia pomiar objętości obiektu lub zdefiniowanego obszaru.
Obiekt
Można wybrać bryły 3D lub obiekty 2D. W przypadku wybrania obiektu 2D należy określić jego wysokość.
Definiując obiekty poprzez określanie punktów, należy wybrać co najmniej trzy punkty, aby możliwe było zdefiniowanie wieloboku. Wszystkie punkty muszą leżeć na płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny XY bieżącego układu LUW. Jeśli wielobok nie będzie zamknięty, obszar zostanie obliczony tak, jakby linia przebiegała między pierwszym a ostatnim wprowadzonym punktem.
Dodaj objętość
Włącza tryb Dodaj i utrzymuje sumę bieżącą objętości podczas definiowania obszarów.
Odejmij objętość
Umożliwia włączenie trybu Różnica i odejmowanie określonej objętości od objętości całkowitej.
Opcje polilinii
Używając opcji Odległość, Obszar i Objętość można określić opcje podobne do używanych przy tworzeniu polilinii.
Łuk
Dodaje segmenty łuku do całkowitej długości.
Punkt końcowy łuku
Kończy segment łuku styczny do poprzedniego segmentu.
Kąt
Określa kąt rozwarcia segmentu łukowego.
Podanie liczby dodatniej powoduje rysowanie segmentu łukowego przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara. Podanie liczby ujemnej — zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.
  • Punkt końcowy łuku
Promień
Określa promień segmentu łukowego.
Środek
Określa środek segmentu łukowego.
  • Kąt
Długość
Określa długość cięciwy segmentu łukowego. Jeżeli poprzedni segment jest łukiem, nowy segment łukowy rysowany jest stycznie do poprzedniego segmentu łukowego.
Zamknij
Rysuje segment łuku od ostatniego określonego punktu do punktu początkowego, tworząc zamkniętą polilinię. Aby użyć tej opcji, należy określić co najmniej dwa punkty.
Zwrot
Określa zwrot w punkcie początkowym segmentu łukowego.
Promień
  • Kąt
Drugi punkt
Określa punkty drugi i końcowy dla łuku definiowanego przez trzy punkty.
Długość
Rysuje segment liniowy o podanej długości pod tym samym kątem co poprzedni segment. Jeżeli poprzedni segment jest łukiem, nowy segment liniowy rysowany jest stycznie do tego segmentu łukowego.
Cofaj
Usuwa ostatnio narysowany segment polilinii.
Zamknij
