Po uruchomieniu polecenia Kształt swobodny aktywowana jest karta wstążki Kształt swobodny, zapewniając pełny dostęp do środowiska.
Do wstążki Kształt swobodny dodano polecenie Elementy konstrukcyjne, które umożliwia tworzenie elementów konstrukcyjnych w środowisku kształtu swobodnego. Można na przykład utworzyć płaszczyznę konstrukcyjną w celu użycia jej jako odniesienia w przypadku operacji spłaszczania lub jako płaszczyzny wyrównania.
Po opuszczeniu środowiska kształtu swobodnego topologia jest upraszczana. Uproszczenie oznacza, że model ma mniej powierzchni i krawędzi, ale kształt bryły swobodnej jest zachowywany.
W oknie dialogowym Edytowanie kształtu wprowadzono następujące ulepszenia:
Użycie polecenia Płaszczyzna swobodna umożliwia utworzenie płaskiej bryły arkusza, a następnie manipulowanie nią.
W przypadku polecenia Walec obsługiwane jest tworzenie zamkniętych i otwartych brył walca.
W przypadku polecenia Edytuj kształt obsługiwane jest wyciągnięcie proste krawędzi i powierzchni otwartego arkusza.
Polecenie Powierzchnia swobodna umożliwia utworzenie trójwymiarowych brył arkusza, a następnie wybranie opcji Edytuj kształt lub Pogrub w celu wyciągnięcia powierzchni lub wybranych krawędzi.
W przypadku polecenia Usuń obsługiwany jest teraz klawisz Delete. Można również usunąć powierzchnie, aby utworzyć otwartą bryłę arkusza. Po usunięciu co najmniej jednej powierzchni z kształtu swobodnego można użyć polecenia Powierzchnia swobodna, aby zamknąć otwór.
Polecenia Przekształć można użyć, aby skopiować korpus bryłowy lub powierzchnie do środowiska kształtu swobodnego. Używając narzędzi edycji kształtu swobodnego, można zmieniać kształt.
Inteligentne zarządzanie bryłami. Bryły i powierzchnie swobodne po opuszczeniu środowiska są przekształcane w odpowiadające im bryły lub powierzchnie.
Polecenie Wyrównaj kształt umożliwia precyzyjne przesunięcie bryły swobodnej w kierunku docelowej płaszczyzny lub powierzchni płaskiej.
Polecenie Spłaszcz umożliwia przesunięcie wybranych wierzchołków na pojedynczą płaszczyznę przechodzącą przez te wierzchołki. Aby użyć polecenia Spłaszcz, należy wybrać przynajmniej cztery wierzchołki.
Polecenie Połącz wierzchołki umożliwia połączenie wierzchołków lub zamknięcie otworu w bryle swobodnej. Należy wybierać punkty pojedynczo, aby przesunąć pierwszy wierzchołek do drugiego wierzchołka.
Polecenie Rozdziel krawędzie umożliwia rozłączenie krawędzi lub pętli, aby umożliwić separację krawędzi.
Polecenie Wstaw punkt umożliwia dodanie punktów sterujących do modelu.
Polecenie Scal krawędzie umożliwia zamknięcie odstępów i połączenie krawędzi.
Polecenie Pogrub zostało dodane do środowiska kształtu swobodnego. Można wybrać rozwiązania: Ostra, Miękka i Bez krawędzi, aby zwiększyć grubość bryły. Na poniższej ilustracji przedstawiono otwartą bryłę arkusza pogrubioną z użyciem opcji Bez krawędzi.
Polecenie Odbij zostało dodane do środowiska kształtu swobodnego. Można użyć płaszczyzny konstrukcyjnej lub powierzchni płaskiej, aby odbić bryłę.
Polecenia Fałduj i Usuń fałdowanie są dostępne na wstążce. Poprzednio były one dostępne tylko w menu kontekstowym. Pofałdowane krawędzie są kolorowane.
Do polecenia Pomost dodano możliwość wyboru krawędzi.
Polecenie Dodaj odległość umożliwia umieszczenie wymiaru odniesienia między punktami, płaszczyznami, krawędziami i powierzchniami.
Polecenie Zmień w równomierne umożliwia relaksację bryły swobodnej i utworzenie równomiernych odstępów między punktami gwiazdy. Można również użyć tego polecenia jako operacji naprawy, jeżeli wystąpią problemy z bryłą.
W przypadku polecenia Kopiuj obsługiwane jest kopiowanie brył i powierzchni. Opcja Edytuj kształt, Przekształcenie jest aktywna po użyciu polecenia Wklej, dzięki czemu można w łatwy sposób przesunąć powieloną geometrię.
Włączenie polecenia Włącz/wyłącz półprzezroczystość powoduje włączenie półprzezroczystości bryły i wyświetlenie istniejącej geometrii lub szkiców.
Polecenie Włącz/wyłącz wybieranie na wskroś umożliwia filtrowanie wyboru geometrii przy użyciu okna przecinającego. Gdy ta opcja jest włączona, wybór geometrii jest normalny. Jeśli jest wyłączona, wybierana jest tylko geometria widoczna w widoku.
Polecenie Dopasuj krawędź jest bardziej niezawodne i działa z otwartymi bryłami arkusza. Ponadto dodano następujące nowe funkcje:
Symetria jest wyświetlana za pomocą innego rodzaju linii i koloru.
