Paleta Właściwości umożliwia wyświetlanie właściwości wybranego obiektu rysunkowego lub elementu.
Paleta Właściwości
Na palecie Właściwości wyświetlane są bieżące ustawienia właściwości wybranego obiektu lub zestawu obiektów. W przypadku obiektów rysunkowych możliwe jest modyfikowanie dowolnych właściwości, których zmiany są dozwolone; w tym celu należy określić nowe wartości właściwości. W przypadku elementów możliwa jest zmiana wartości atrybutów, ale nie geometrii.
Gdy wybrany jest więcej niż jeden obiekt, na palecie Właściwości widoczne są tylko właściwości wspólne dla wszystkich obiektów w zbiorze wskazań.
Gdy nie są wybrane żadne obiekty ani elementy, na palecie Właściwości wyświetlane są tylko właściwości bieżącej warstwy należące do kategorii Ogólne, Wizualizacja 3D, Styl wydruku, Widok oraz Różne. Jeśli w Menedżerze wyświetlania została wybrana warstwa elementów, wyświetlana jest jej nazwa i tytuł. W przypadku warstw rysunku wyświetlane są właściwości Element i Źródło elementu.
W przypadku obiektów rysunkowych, które należą do klasy obiektów , na karcie Klasa obiektów wyświetlane są dodatkowe informacje. Na karcie Wyświetl można wyświetlić rysunek źródłowy obiektu rysunkowego lub zmienić podgląd miniatur warstwy danego obiektu.
Aby definiować styl obiektów rysunkowych za pomocą palety Właściwości
Zostanie wyświetlone okno Szybkie właściwości. Aby jednak widoczne były wszystkie właściwości, wyświetl paletę Właściwości.
Zostanie wyświetlona Paleta Właściwości.
Na rysunku pochodzącym z programu AutoCAD drogi są obiektami. Zauważ, że bieżący wybór jest określany jako polilinia. W przypadku obiektów rysunkowych za pomocą palety Właściwości można definiować format niektórych właściwości.
Ustaw kursor na mapie i naciśnij klawisz Esc, aby wyświetlić wyniki.
panel Warstwy programu AutoCAD
Właściwości warstwy. Kliknij pole Kolor warstwy 0, która zawiera drogi, następnie wybierz kolor i kliknij przycisk OK. Kolor wszystkich dróg zostanie zmieniony na wybrany kolor.
Aby edytować właściwości elementów na palecie Właściwości
Na karcie Projekt zostaną wyświetlone właściwości wskazanego elementu.
Aby kontynuować przegląd aplikacji AutoCAD Map 3D, przejdź do okna Tabela danych i Widok danych
