Analiza energetyczna przy użyciu elementów budynku — weryfikacja modelu
Po zakończeniu tworzenia modelu analitycznego energii na podstawie elementów budynku przejrzyj te wskazówki, aby sprawdzić model i rozwiązać problemy przed wysłaniem go do analizy.
Podczas tworzenia analitycznego modelu energetycznego najpierw sprawdzana jest geometria, a następnie informacje wymagane w modelu analitycznym.
Rozmiar, złożoność i jakość modelu
Zawartość i konfiguracje modelu w programie Revit mogą się znacznie od siebie różnić. Mimo że analiza energetyczna w trybie elementów budynku ma uwzględniać wiele sytuacji, istnieją pewne ograniczenia. Jeśli chodzi o czas trwania i ograniczenia pamięci, im większa objętość, mierzona według prostokątnej ramki ograniczającej wokół modelu, tym dłuższy czas tworzenia modelu energetycznego.
Bieżące ograniczenie objętości wynosi w przybliżeniu 20.000.000 stóp sześciennych (na podstawie domyślnych wartości rozdzielczości przestrzeni i powierzchni analitycznej), których przetwarzanie może trwać co najmniej godzinę. Zazwyczaj przetwarzanie modelu powinno trwać od kilku sekund do kilku minut. Poniższa tabela przedstawia inne warunki, które mogą skutkować niezakończonym przetwarzaniem modelu energetycznego.
Warunek Opis Wyeliminowanie problemu
  • Brak elementów.
  • Elementy nie są ustawione na definiujące pomieszczenie.
  • Model zawiera odstępy większe niż wartość Rozdzielczość przestrzeni analitycznej.
Przestrzenie obejmujące model energetyczny są określane na podstawie pojęcia typu „wypełnienie zalewające” przy użyciu elementów budynku ustawionych na definiujące pomieszczenie. Istnieje możliwość przetwarzania małych odstępów i nałożeń.
Jednak w przypadku zaistnienia określonych warunków przestrzeń będzie otwarta i te części budynku zostaną pominięte w wynikowym modelu energetycznym.
Jeśli przestrzenie są otwarte, w modelu energetycznym mogą być wyświetlane następujące błędy:
  • W modelu energetycznym brakuje części.
  • Model energetyczny zawiera wiele powierzchni cieniowanych.
Uwaga: Jeśli przestrzeń jest otwarta na zewnętrzną przestrzeń, zostanie ona pominięta w modelu energetycznym. Niektóre wewnętrzne przestrzenie mogą być otwarte na inne wewnętrzne przestrzenie, tworząc jedną przestrzeń wewnętrzną.
Wyświetl model programu Revit i sprawdź:
  • Czy nie brakuje elementów, takich jak ściany, dachy i stropy. Dodaj te elementy w odpowiednich miejscach.
  • Czy kluczowe elementy, takie jak ściany, dachy i stropy, są ustawione na definiujące pomieszczenie. Ustaw w wymaganych miejscach elementy na definiujące pomieszczenie.
  • Elementy, które wydają się ograniczać pomieszczenie, ale w rzeczywistości nie ograniczają go, takie jak rodziny ogólne. Zastąp te elementy elementami z rodzin ograniczających pomieszczenia.
  • Odstępy pomiędzy elementami większe niż wartość Rozdzielczość przestrzeni analitycznej. Zamknij te odstępy w wymaganych miejscach. Zobacz temat Informacje o rozdzielczości przestrzeni analitycznej i rozdzielczości powierzchni analitycznej.
Rodziny lokalne Jeśli kluczowe elementy obwiedni budynku składają się z rodzin lokalnych, są one pomijane w tworzonym modelu energetycznym. Rodziny lokalne nie są obecnie obsługiwane.
Słupy Powierzchnie są pomijane w tworzonym modelu energetycznym, z wyjątkiem niektórych elementów cieniowanych. Słupy nie są obecnie obsługiwane i w zależności od rozmiaru mogą mieć istotny wpływ na poprawność analizy energetycznej.
Małe przestrzenie i powierzchnie Jeśli przestrzeń jest większa niż Rozdzielczość przestrzeni analitycznej, ale mniejsza niż dwukrotność tej wartości, może zostać pominięta w modelu energetycznym. W niektórych przypadkach małe przestrzenie mogą być zawarte w większej przylegającej przestrzeni.
Jeśli stosowana jest domyślna wartość Rozdzielczości przestrzeni analitycznej, granice szerokości wynoszą od około 18 cali [457,2 mm] do 36 cali [914,4 mm].
Ta sama zasada obowiązuje w przypadku powierzchni, które są większe niż Rozdzielczość powierzchni analitycznej, ale mniejsze niż dwukrotność tej wartości: mogą zostać pominięte w modelu energetycznym.
Bardzo małe przestrzenie i powierzchnie nie są obecnie obsługiwane, ale nie jest prawdopodobne, aby miały istotny wpływ na poprawność analizy energetycznej.
Do dopasowania odstępów i obwiedni służą ustawienia Rozdzielczość przestrzeni analitycznej i Rozdzielczość powierzchni analitycznej.
Otwory w ścianach zakrzywionych Powierzchnia ścian zakrzywionych z otworami z programu Revit zostaje pominięta w tworzonym modelu energetycznym. Otwory w ścianach zakrzywionych nie są obecnie obsługiwane.
Forma i dokładność analitycznego modelu energetycznego
Biorąc pod uwagę naturę automatycznego tworzenia modeli energetycznych z elementów budynku i aktualnych możliwości algorytmu służącego do obsługi tej operacji, można się spodziewać zupełnie innej formy i dokładności wynikowej geometrii modelu pod względem wyglądu od typowej geometrii „zamkniętej powłoki”, utworzonej ręcznie z zastosowaniem tradycyjnych narzędzi i procesów. W zależności od konfiguracji elementów programu Revit często można utworzyć zamknięte powłoki. Jednak niejednokrotnie między powierzchniami modelu energetycznego i nierównymi krawędziami występują odstępy. Nawet gdy wyglądają one nieoczekiwanie i mogą być mało efektywne w symulacji, nie muszą mieć istotnego wpływu na poprawność analizy energetycznej, zwłaszcza na wczesnym etapie projektu.
Ponadto wartości kubatury i powierzchni modelu nie odzwierciedlają dokładnie prawdziwych wartości, które mogą być określane w różny sposób przy różnych założeniach. Zasadniczo powierzchnie i kubatury różnią się w przybliżeniu o około +/- 10%, ale różnica czasami może być większa. Ma ona często bardziej istotny wpływ na dokładność analizy energetycznej, natomiast model energetyczny powinien być nadal prawidłowy w większości przypadków.
Należy tu uwzględnić konieczność zrównoważenia czasu wymaganego do przetworzenia modelu energetycznego i uzyskania odpowiedniej dokładności. W porównaniu do ręcznego tworzenia modeli energetycznych, automatyczny proces pozwala na zaoszczędzenie dużej ilości czasu bez uszczerbku dla charakterystyki budynku mającej wpływ na zużycie energii. Należy zwrócić uwagę, że parametry rozdzielczości przestrzeni i powierzchni analitycznej mogą poprawić formę i dokładność analitycznego modelu energetycznego oraz skrócić czas potrzebny na utworzenie modelu.
Inne znane problemy
