Użyj ustawień w obszarze Model energetyczny — Usługi budowlane okna dialogowego Ustawienia energii, aby poprawić symulację energetyczną wykonywaną przy użyciu brył koncepcyjnych, elementów budynku lub obu.
Ustawienia te nie mają wpływu na eksport w formacie gbXML na podstawie pomieszczeń lub przestrzeni ani na obliczenia obciążenia ogrzewania i chłodzenia oraz chłodzenie w programie Revit MEP.
Aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia energii, kliknij kartę Analiza
panel Analiza energetyczna
(Ustawienia energii).
Można określić zestawienie parametrów funkcjonowania budynku. Ustawienie to zastępuje domyślne zestawienie parametrów funkcjonowania wynikające z wybranego typu budynku.
To zestawienie może mieć istotny wpływ na wyniki analizy energetycznej. Należy zatem wybrać zestawienie jak najbliższe zakładanym godzinom pracy budynku.
To ustawienie umożliwia wybór systemu HVAC w projekcie.
Jeśli celem projektu jest budynek o zerowym bilansie węglowym, system HVAC należy dołożyć dopiero po zoptymalizowaniu wszystkich pozostałych elementów budynku. Zobacz temat Informacje o strategiach projektowania budynków o zerowym bilansie węglowym.
W oknie dialogowym Ustawienia energii można kliknąć przycisk Edycja, aby otworzyć okno dialogowe Informacje o powietrzu zewnętrznym i wybrać w nim wymagane ustawienia.
Jeśli w jednej analizie zostało wybranych wiele opcji powietrza zewnętrznego, narzędzie do symulacji automatycznie obliczy największą ilość powietrza zewnętrznego i będzie używać w analizie tylko tej kategorii.
| Opcja | Opis |
| Ilość powietrza zewnętrznego na osobę | Prędkość wymiany powietrza zewnętrznego w stopach sześciennych na minutę na osobę. |
| Ilość powietrza zewnętrznego na powierzchnię | Prędkość wymiany powietrza zewnętrznego w stopach sześciennych na minutę na stopę kwadratową zajętej powierzchni podłogi. |
| Wymiana powietrza na godzinę | Ile razy w ciągu jednej godziny całość powietrza znajdującego się w budynku jest zastępowana przez powietrze zewnętrzne. |
Prędkość wymiany powietrza zewnętrznego musi być kompromisem między jakością powietrza wewnętrznego a energooszczędnością. Zależnie od pogody świeże powietrze wlatujące z zewnątrz do budynku w celu wentylacji może wymagać ogrzania lub schłodzenia do docelowej temperatury wewnętrznej.
W większości kodeksów energetycznych jest wymagana prędkość wymiany przynajmniej 15 stóp sześciennych na minutę na osobę powietrza zewnętrznego. Niektóre budynki muszą być jednak wentylowane większą ilością powietrza, na przykład laboratoria.
Warto rozważyć użycie systemów wentylacji, które dokonują pomiaru zawartości CO2 w powietrzu i wpuszczają stosowną ilość powietrza zewnętrznego. Jest to rozwiązanie mniej energochłonne niż stała wymiana powietrza zewnętrznego.
