Użyj ustawień w obszarze Model szczegółowy okna dialogowego Ustawienia energii, aby poprawić symulację energetyczną, wykonywaną przy użyciu elementów budynku, eksportu do formatu gbXML opartego na pomieszczeniach i przestrzeniach oraz obliczania obciążenia ogrzewania i chłodzenia w programie Revit MEP.
Aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia energii, kliknij kartę Analiza
panel Analiza energetyczna
(Ustawienia energii).
Nagłówek Model szczegółowy zawiera poniższe parametry.
Określ eksport danych: Pomieszczenia lub Przestrzenie.
Zobacz temat Informacje o pomieszczeniach i przestrzeniach do analizy energetycznej.
Ten parametr ma zastosowanie tylko do programu Energy Analysis for Autodesk® Revit® lub polecenia Eksportuj plik gbXML. W przypadku analizy obciążeń ogrzewania i chłodzenia wykorzystywana jest niska złożoność.
To ustawienie umożliwia określenie poziomu szczegółowości w przypadku otworów oraz czy eksportowane są informacje o powierzchni cieniowanej.
Powierzchnie cieniowane to powierzchnie nieprzylegające do żadnej przestrzeni. Należą do nich powierzchnie stanowiące przeszkodę dla promieni słonecznych.
Jeśli parametr Kategoria eksportu jest ustawiony na Pomieszczenia, wybierz ten parametr, aby uwzględnić właściwości cieplne w analizie energetycznej budynku.
Aby użyć tej opcji, model musi zawierać elementy budynku, takie jak ściany i stropy z przypisanymi danymi termicznymi materiału warstwy elementów. Jeśli dane termiczne nie są obecne w modelu, właściwości cieplne są ustawiane domyślnie na opcję Konstrukcje koncepcyjne.
Zobacz tematy Informacje o pomieszczeniach i przestrzeniach do analizy energetycznej, Informacje o właściwościach cieplnych do analizy energetycznej oraz Dodawanie właściwości cieplnych do elementów budynku do analizy energetycznej.
To ustawienie umożliwia określenie etapu budowy.
Aby można było przeanalizować zapotrzebowanie całego modelu na ogrzewanie i chłodzenie, etap projektu musi być taki sam jak etap wszystkich stref i przestrzeni w modelu budynku. W przeciwnym razie oprogramowanie przeanalizuje tylko te strefy i przestrzenie, których etap będzie taki sam jak etap projektu.
Określenie tolerancji na obszary, które będą traktowane jako przestrzenie rozszczepione. Za przestrzenie rozszczepione będą uważane wszystkie przestrzenie, których wielkość będzie mniejsza od podanej wielkości.
Zobacz temat Uwzględnianie kubatury wgłębień, szybów i ścian szkieletowych oraz Rozwiązywanie problemów dotyczących kubatury wgłębień, szybów i ścian szkieletowych.
Zdefiniuj metodę określenia obwiedni budynku.
Określ rozmiar komórki jednorodnej siatki sześciennej używanej, gdy obwiednia budynku jest ustawiona na Zidentyfikuj elementy zewnętrzne. Jest to podstawowy rozmiar komórek siatki 3D, lub sześcianów, używany do dzielenia ramki ograniczającej powłoki budynku na jednorodną siatkę sześcienną 3D.
Jeśli parametr Kategoria eksportu jest ustawiony na Przestrzenie, parametr ten określa systemy ogrzewania i chłodzenia budynku.
Jeśli parametr Kategoria eksportu jest ustawiony na Przestrzenie, parametr ten określa typ konstrukcji, który z kolei determinuje materiały i izolację (wartości U) dla budynku. Niniejsze informacje są wykorzystywane podczas wykonywania analizy energetycznej oraz analizy obciążeń ogrzewania i chłodzenia.
Kliknij kolumnę Wartość, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj, aby otworzyć okno dialogowe Konstrukcja budynku. Więcej informacji znajduje się w temacie Informacje o oknie dialogowym Konstrukcja budynku oraz Dodawanie właściwości cieplnych do przestrzeni do analizy energetycznej.
Jeśli parametr Kategoria eksportu jest ustawiony na Przestrzenie, parametr ten określa szacowaną ilość powietrza przenikającą do budynku przez nieszczelności w przegrodach zewnętrznych budynku.
Wybierz jedną z poniższych opcji:
Jeśli parametr Kategoria eksportu jest ustawiony na Przestrzenie, parametr ten określa, czy pewne wartości domyślne będą eksportowane.
Gdy ta opcja jest zaznaczona, wartości domyślne parametrów Ludzie i obciążenia elektryczne, Użytkowanie, Oświetlenie i Zestawienia zasilania oraz Typy budowy budynku/przestrzeni są eksportowane razem ze wszystkimi wartościami określonymi przez użytkownika.
Gdy ta opcja jest odznaczona, eksportowane są tylko wartości określone przez użytkownika.
Jeśli parametr Kategoria eksportu jest ustawiony na Przestrzenie, parametr ten określa poziom informacji zawartych w raporcie obciążeń ogrzewania i chłodzenia. Wybierz opcję Niska, Standardowa lub Szczegółowa.
