Tryskacze często są komponentami osadzonymi, umieszczanymi na powierzchni pionowej, powierzchni lub płaszczyźnie konstrukcyjnej.
 W przypadku zraszaczy nieosadzonych należy określić rzędną zgodnie z typem tryskacza. Tryskacze wiszące muszą być umieszczone na poziomie, na którym można podłączyć orurowanie od góry. Do tryskaczy stojących orurowanie jest podłączane od dołu.
W programie Revit nie zostaną automatycznie obliczone parametry do określenia rozmiaru i typu tryskaczy dla systemów. Dostępnych jest wiele typów mokrych i suchych tryskaczy o różnych parametrach: temperatura znamionowa, czas reakcji, klasa ciśnienia, wielkość kryzy, kryza i pokrycie.
- Kliknij kartę Systemy
panel Orurowanie
 Tryskacz i wybierz konkretny typ z listy Wybór typów. Jeśli zostanie wyświetlony monit, że nie została wczytana rodzina tryskaczy, należy wczytać rodzinę zawierającą osprzęt.
- Sprawdź, czy na wstążce jest wybrana opcja Oznaczenie w miejscu umieszczenia, aby oznaczać tryskacze automatycznie. Aby dołączyć linię odniesienia oznaczenia, wybierz linię odniesienia i określ długość.
- Jeśli wybrano tryskacz osadzony, kliknij kartę Umieść tryskacz
panel Umieszczenie
 Umieść na powierzchni pionowej,
 Umieść na powierzchni lub
 Umieść na płaszczyźnie roboczej, aby określić osadzany komponent. Wskazówka: Podczas umieszczania tryskacza na płaszczyźnie roboczej może być konieczne określenie wartości Płaszczyzna umieszczenia na pasku opcji. Po wybraniu opcji Wskaż można użyć okna dialogowego Płaszczyzna robocza, aby podać nową płaszczyznę roboczą.
- Przesuń kursor do miejsca, w którym chcesz umieścić tryskacz, i kliknij.
Wskazówka: Można nacisnąć klawisz Spacja, aby obrócić tryskacz przed wstawieniem go w widoku. Po każdym naciśnięciu klawisza Spacja tryskacz zostanie obrócony o 90 stopni.
Jeśli chcesz umieścić tryskacz nieosadzony lub osadzony na ścianie, wybierz tryskacz w widoku i kliknij przycisk
- W oknie dialogowym Właściwości typu, w obszarze Ograniczenia, określ rzędną, która umożliwia podłączenie rur do tryskacza.
W przypadku tryskacza nieosadzonego określ wartości poziomu odsunięcia. W przypadku tryskacza osadzonego na ścianie określ wartość rzędnej i kliknij przycisk OK.
