Narzędzie to umożliwia umieszczenie terminali wentylacyjnych w projekcie. Po umieszczeniu w widoku urządzeń takich jak terminale wentylacyjne, informacje skojarzone z nimi są używane do obliczania obciążeń przestrzeni (pomieszczeń) w systemie kanałów. Pomieszczenia zachowują łączną bieżącą ilość powietrza nawiewanego, recyrkulacyjnego, usuwanego, dostarczanego lub usuwanego z pomieszczenia, co pozwala na prawidłowy wybór rozmiarów terminalu wentylacyjnego.
Określ rzędną komponentu
- Otwórz widok zawierający układ wentylacyjny, w którym mają być dodane terminale wentylacyjne.
- Kliknij kartę Systemy
panel HVAC
 Terminal wentylacyjny, a w oknie Wybór typu wybierz typ terminala wentylacyjnego.
- Na wstążce określ opcje trybu:
- Wczytaj rodzinę. Wczytuje rodzinę komponentów.
- Modeluj lokalnie. Pozwala utworzyć nową rodzinę określonego komponentu, która będzie dostępna tylko w tym projekcie.
-  Sprawdź na wstążce, czy wybrana jest opcja Oznaczenie w miejscu umieszczenia, aby automatycznie dodawać oznaczenia. Następnie na pasku opcji określ poniższe opcje oznaczania:
| Jeśli chcesz...  |
wtedy...  |
| zmienić orientację oznaczenia  |
wybierz opcję Poziomo lub Pionowo.  |
| wczytać dodatkowe oznaczenia  |
kliknij opcję Odniesienia.  |
| dołącz linię odniesienia między oznaczeniem a terminalem  |
wybierz opcję Linia odniesienia.  |
| zmienić domyślną długość linii odniesienia  |
wprowadź wartość w polu tekstowym z prawej strony pola wyboru Linia odniesienia.  |
- Aby umieścić terminal wentylacyjny bezpośrednio na powierzchni kanału, kliknij kolejno kartę Zmień | Umieść terminal wentylacyjny
panel Układ
 Terminal wentylacyjny na kanale. Można umieścić nowy terminal wentylacyjny na kanale lub przeciągnąć istniejący terminal wentylacyjny i umieścić go na kanale.
Uwagi:
- Obsługiwane są tylko terminale wentylacyjne bez obiektu nadrzędnego.
- Przesuń kursor wewnątrz kanału, aby przyciągnąć terminal wentylacyjny do powierzchni kanału.
- Podczas umieszczania terminalu wentylacyjnego na boku kanału punktem wstawienia jest punkt wstawienia rodziny.
- Podczas umieszczania terminalu wentylacyjnego na końcu kanału punkt wstawienia jest sterowany za pomocą złącza.
- Na pasku opcji, dla nieosadzonych terminali wentylacyjnych, określ opcje
Niektóre terminale wentylacyjne są komponentami osadzonymi, które muszą być umieszczone na płaszczyźnie roboczej.
- Jeśli został wybrany osadzony terminal wentylacyjny, kliknij przycisk
 Umieść na płaszczyźnie roboczej, aby określić komponent nadrzędny. Wskazówka: Podczas umieszczania terminalu wentylacyjnego na płaszczyźnie roboczej może być konieczne wybranie opcji Wskaż płaszczyznę w oknie dialogowym Miejsce pracy lub opcji Płaszczyzna umieszczenia na pasku Opcje, podczas umieszczania komponentu.
- Przesuń kursor do miejsca, w którym chcesz umieścić terminal wentylacyjny, i kliknij.
- Kliknij Zmień.
- Podczas umieszczania komponentu niepodrzędnego wybierz terminal wentylacyjny, a następnie na palecie Właściwości wprowadź wartość w polu Odsunięcie, aby określić rzędną.
 Uwaga:
W niektórych przypadkach terminale wentylacyjne można umieścić w taki sposób, że złącze jest położone poza przestrzenią. Punkt obliczania pomieszczenia jest używany jako punkt wyszukiwania, aby określić, w której przestrzeni znajduje się terminal wentylacyjny. Można
edytować rodzinę terminalu wentylacyjnego, aby włączyć punkt obliczania pomieszczenia, a następnie przesunąć położenie punktu obliczania, tak aby znajdował się wewnątrz przestrzeni. W Edytorze rodzin, na palecie Właściwości, włącz punkt obliczania pomieszczenia. Edycja położenia punktu obliczania pomieszczenia, tak aby znajdował się wewnątrz przestrzeni.
Ponieważ punkt obliczania pomieszczenia określa, w której przestrzeni znajduje się terminal wentylacyjny, jest on również uwzględniany w zestawieniach. Na przykład, jeśli do zestawienia zostanie dodana kolumna z danymi przestrzeni, takimi jak nazwa i numer, zostanie użyta przestrzeń narzucona przez punkt obliczania pomieszczenia.
