Za każdym razem, gdy system jest wybrany w rzucie, można użyć narzędzia Generuj układ, aby określić parametry nachylenia i trasowania dla kanału i rurociągu, aby wyświetlić inne rozwiązanie układu i ręcznie zmienić rozwiązania układ dla systemu.
Narzędzie Utwórz układ jest używane, aby utworzyć układy rur lub kanałów, które łączą komponenty systemu. Podczas tworzenia układu jednopoziomowego lub wielopoziomowego należy zastosować te same procesy robocze.
-  Otwórz rzut zawierający komponenty systemu, dla których ma być utworzony układ.
Jeśli komponenty znajdują się na wielu poziomach, rozpocznij od utworzenia układu dla komponentów umieszczonych na tym samym poziomie.
- Otwórz widok 3D i wprowadź opcję WT do podziału widoków.
Uwaga: W widoku planu będą widoczne tylko komponenty systemu, które znajdują się w zakresie widoku. Może zaistnieć konieczność ponownego zdefiniowania zakresu widoku w obszarze Właściwości widoku. W widoku 3D wszystkie komponenty systemu są widoczne.
- Wykonaj jedną z poniższych czynności:
- Jeśli komponenty, dla których jest tworzony układ nie są połączone z systemem, wybierz komponenty, które mają zostać połączone przez system.
- Jeśli komponenty, dla których jest tworzony układ są już połączone z systemem, należy przejść do utworzenia układu.
- Utwórz system, aby logicznie połączyć wybrane komponenty.
Uwaga: Zdecydowanie zaleca się połączenie wybranych komponentów z systemem przed utworzeniem układu tak, aby do układu były uwzględniane tylko złącza typu systemu.
- Aby utworzyć układ, wybierz jeden z komponentów połączonych za pomocą systemu.
Uwaga: Wybór układu jest kontrolowany w widoku. Po wybraniu komponentu w widoku rzutu, do tworzenia układu brane są pod uwagę tylko te komponenty, które są podłączone do tego samego systemu i które są wyświetlane w widoku rzutu. Jeżeli wybrano komponent w widoku 3D, przekroju lub elewacji, wszystkie komponenty, które są podłączone do tego samego systemu, nawet jeśli znajdują się one na wielu poziomach, są brane pod uwagę dla układu. Jest to spowodowane tym, że w tych widokach komponenty są wyświetlane na wielu poziomach. Jest to istotne podczas tworzenia układu komponentów, które są podłączone do tego samego systemu, ale znajdują się na różnych poziomach.
- Kliknij kolejno kartę Zmień Wyposażenie mechaniczne
panel Układ
 Generuj układ lub
Generuj obiekt zastępczy.  Na karcie Generuj układ wyświetlane są różne narzędzia układu. Układ jest wyświetlany w obszarze rysunku. Linie układu reprezentują fizyczne połączenie z komponentami. Połączenie fizyczne jest tworzone, gdy układ jest konwertowany do sztywnej rury lub kanału. Zobacz temat Ustawienia generowania układu, aby uzyskać opis opcji Generuj układ.
- Aby usunąć komponent z układu, na karcie Generuj układ kliknij przycisk
 Usuń i wybierz komponent. Komponent zostaje wyszarzony, natomiast układ i rozwiązania zostają zaktualizowane.
 Wskazówka: Można kliknąć przycisk
(Dodaj) na karcie Generuj układ, aby dodać komponent, który została poprzednio usunięty z układu. Komponent nie jest już wyszarzony i następuje zaktualizowanie układu i rozwiązań.
 Uwaga: Można dodawać i usuwać komponenty z układu, aby uzyskać układ możliwie najbardziej zbliżony do założeń projektowych. Tylko te komponenty, które zostały poprzednio dodane do systemu mogą zostać dodane lub usunięte z układu. Zobacz temat
Dodawanie komponentów do systemu.
- Wykonaj jedną z poniższych czynności, aby wskazać górny koniec układu:
- Aby utworzyć układ zamknięty, przejdź do kolejnego kroku.
- Aby utworzyć układ, który zawiera podstawowy komponent (w górę), który już umieszczono i dodano do systemu należy przejść do kolejnego etapu.
Uwaga: Podstawowy komponent musi być umieszczony i dodany do systemu przed włączeniem go do układu. Zobacz temat
Wybieranie sprzętu.
- Aby utworzyć układ z otwartym górnym połączeniem, na karcie Generuj układ kliknij przycisk
 Umieść podstawę i umieść element bazowy w rzucie lub widoku 3D. Po umieszczeniu elementu bazowego następuje aktualizacja układu i rozwiązań. Element bazowy jest usuwany po przekształceniu układu w otwarte połączenie. Później można połączyć układ otwarty z innymi układami w tym samym systemie rur. W ten sposób następuje połączenie mniejszych układów „podzespołów” z układami większymi, które są połączone logicznie z tym samym systemem.
 Uwaga: Element bazowy można umieścić na tym samym poziomie, co komponenty, lub na innym. Element bazowy działa jako tymczasowy element bazowy (w górnej części) komponentu. Zaleca się, aby zmienić element bazowy po jego umieszczeniu.
- Na karcie Generuj układ kliknij opcję
 Rozwiązania.
- Wybierz typ rozwiązania, które zapewnia układ możliwie zbliżony do projektu.
Układ można zmienić w dalszej części procesu roboczego.
- Na pasku opcji wykonaj następujące czynności:
- Aby zmodyfikować linie układu, na karcie Generuj układ kliknij przycisk
(Zmień), a następnie przeciągnij linie układu, aby przesunąć lub połączyć. Uwaga: Tylko sąsiadujące linie układu mogą być łączone. Linie układu połączone z komponentami systemu nie mogą jednak być modyfikowane, ponieważ są one niezbędne do połączenia komponentu z układem.
 Uwaga: Linie układu można przesunąć do złączki trójnika lub czwórnika w jednej operacji. Należy wybrać ponownie linię, następnie przesunąć ją poza złączkę trójnika lub czwórnika.
 Zakończ układ, aby utworzyć układ. Uwaga: Jeśli w efekcie konwersji powstaje niekompletnej przebieg, należy cofnąć konwersję (
CTRL + Z), zmienić układ w problematycznym obszarze i przekształcić układ. Jeśli problem nie występuje nadal, zobacz temat
Generowanie układu — rozwiązywanie problemów.
