A opção Adicionar evento de entrada de imagem adiciona uma imagem normal ou animada à cena. Os eventos de Entrada de imagem colocam uma imagem na fila, mas ao contrário dos eventos de Cena, a imagem é um arquivo que foi salvo anteriormente ou uma imagem gerada por um dispositivo.
Procedimentos
Para adicionar um evento de Entrada de imagem:
- Certifique-se que não há nenhum evento selecionado na fila.
- Clique em
(Adicionar evento de entrada de imagem). Aparecerá uma caixa de diálogo Adicionar evento de entrada de imagem.
- Clique em Arquivos para selecionar um bitmap ou animação para usar como imagem ou clique em Dispositivos para selecionar um dispositivo de geração de imagens.
Se clicar em Arquivos, aparecerá uma caixa de diálogo para selecionar o arquivo bitmap ou de animação.
Se escolher Dispositivos, aparecerá uma caixa de diálogo Selecionar dispositivo de entrada de imagem. Esta caixa de diálogo tem uma lista de opções contendo os dispositivos instalados.
- Clique em Opções para selecionar o tamanho e a posição da imagem no enquadramento final do vídeo.
Aparecerá uma caixa de diálogo Opções de entrada de imagem.
- Ajuste outras configurações da Entrada de imagem e clique em OK.
O evento Entrada de imagem aparece no fim da fila.
Dica: Imagine que imagens que têm a mesma faixa de tempo são camadas, semelhantes a imagens de filme em mate em um compositor. As imagens que têm a mesma faixa de tempo devem ser compostas com um
evento Camada de Imagem; caso contrário, a segunda imagem na fila "substitui" a primeira.
Para alinhar a imagem inserida, siga um dos seguintes passos na caixa de diálogo Opções de entrada de imagem:
- Clique em Predefinições e clique em um dos botões de alinhamento predefinidos.
- Clique em Coordenadas e insira as coordenadas X,Y para a localização da imagem.
O canto superior esquerdo é (0,0) tanto para a imagem inserida como para o enquadramento de saída. Aumentar o valor X move a imagem para a direita e aumentar o valor Y move-a para baixo. Valores negativos movem a imagem na direção oposta. Os valores de X e Y especificam o número de pixels.
Para definir o tamanho da imagem inserida, faça uma das seguintes operações na caixa de diálogo Opções de entrada de imagem:
- Selecione Não Redimensionar para manter a resolução da imagem original.
- Selecione Redimensionar para ajustar para que as dimensões da imagem coincidam com as dimensões do vídeo final.
Isto pode alterar a resolução da imagem, fazendo com que ele seja redimensionada em cada quadro.
- Selecione Personalizar tamanho e indique a largura e a altura desejadas para a imagem no quadro de saída.
Controlar a reprodução de uma imagem animada:
- No grupo Quadros da caixa de diálogo Opções de entrada de imagem, defina o intervalo e a velocidade da entrada de quadros animados.
- Ative Loop no final se quiser que a animação se repita. Desative Loop no final se quiser que a animação pare após a repetição.
Esta opção só se aplica quando a animação utilizada é mais curta que o vídeo final.
Interface
As caixas de diálogo Adicionar evento de entrada de imagem e Editar evento de entrada de imagem têm os mesmos controles.
Grupo Entrada de imagem.
- Etiqueta
- Permite dar um nome específico a um evento. Um nome específico pode fazer com que o evento de imagem seja mais fácil de distinguir em uma lista de eventos longa.
- Arquivos
- Permite escolher o arquivo de imagem em bitmap ou animação.
- Dispositivos
- Permite selecionar um dispositivo de entrada de hardware instalado; por exemplo, um gravador digital de discos.
- Opções
- Mostra a caixa de diálogo Opções de entrada de imagem para poder configurar o alinhamento, tamanho e o intervalo de quadros da imagem entrada.
- Cache
- Guarda um bitmap na memória. Se você estiver usando uma imagem única em bitmap, pode escolher esta opção. A Pós-produção de vídeo não vai voltar a carregar ou alterar as dimensões da imagem em cada quadro.
Grupo Driver de imagem
Estes botões só estão disponíveis quando se seleciona um dispositivo como origem da imagem.
- Sobre
- Fornece informações sobre o software de tratamento de imagem que foi usado para inserir a imagem no 3ds Max.
- Configuração
- Mostra uma caixa de diálogo específica ao plug-in. Alguns plug-ins podem não usar este botão.
Grupo de Parâmetros de Pós-produção de vídeo
- Tempo de início/fim da PV.
- Define quais os quadros iniciais e finais para o evento selecionado, dentro da fila geral de Pós-produção de vídeo. A Pós-produção de vídeo renderiza o evento sobre o número de quadros especificados aqui.
- Ativado
- Ativa ou desativa o evento. Quando esta caixa está desativada, o evento está inativo e a Pós-produção de vídeo ignora-o ao renderizar a fila. Cada evento tem que ser desligado individualmente. Por exemplo, desligar um evento de composição de camadas não desliga os eventos de composição de imagem. As barras de intervalo de eventos desligados não estão disponíveis na área da pista do evento.
