Utilize Linha para criar uma spline de forma livre feita de múltiplos segmentos.
Exemplo de linha
Crie uma linha:
Clicar cria um vértice no canto; arrastar e soltar cria um vértice de Bezier.
Para criar uma linha utilizando opções retilíneas e de snap de ângulo:
Duas opções ajudam na criação de formas regulares:
O ângulo de cada novo segmento está relacionado ao segmento anterior, de modo que o snap de ângulo funcione somente depois de você ter colocado os dois primeiros vértices de spline (ou seja, o primeiro segmento). Snap de ângulo não precisa estar ativado para que esse recurso funcione.
Para criar uma spline de linha a partir do teclado:
Uma vez que o objeto Linha não tem parâmetros de dimensão para ser transferido para o painel Modificar, ele é convertido para uma spline editável quando você move a partir do painel Criar para o painel Modificar. Enquanto você está criando a linha, o painel Criar exibe os controles originais, como Interpolação, Renderização, Método de criação e Entrada pelo teclado. Após criar a linha, ao ir para o painel Modificar, você tem acesso imediato aos menus suspensos Seleção e Geometria para editar os vértices ou qualquer parte da forma.
Todas as formas com base em splines compartilham esses parâmetros. Consulte Splines para obter uma explicação sobre esses parâmetros.
Opções de método de criação para linhas são diferentes das outras ferramentas de spline. Você seleciona as opções para controlar o tipo de vértice criado quando você clica ou arrasta os vértices.
É possível predefinir os tipos padrão de vértices de spline durante a criação de linhas com essas configurações:
Define o tipo de vértice que é criado quando você clica no local de um vértice.
Define o tipo de vértice que é criado quando você arrasta o local de um vértice. O vértice está localizado na posição do cursor em que você pressiona pela primeira vez o botão do mouse. A distância e a direção em que você arrasta são usadas apenas ao criar vértices de Bezier.
A entrada pelo teclado para linhas é diferente da entrada pelo teclado para outras splines. Inserir valores pelo teclado continua a adicionar vértices à linha existente até que você clique em Fechar ou Concluir.
Adiciona um novo ponto à linha nas coordenadas X/Y/Z atuais.
Fecha a forma, adicionando um segmento de spline final entre o vértice mais recente e o primeiro.
Conclui a spline sem fechá-la.
