Utilize o modificador XForm (abreviatura para transformação) para aplicar transformações (Mover, Girar, Dimensionar) aos objetos.
O modificador de XForm tem dois usos principais:
O XForm fornece uma meta-alça e um centro para qualquer geometria que recebe a partir da pilha, seja uma seleção de subobjeto ou todo o objeto. O XForm não tem parâmetros. Quando você move a meta-alça do modificador do XForm, o centro se move com ela, junto com a geometria.
É possível reposicionar o centro do XForm separadamente da meta-alça.
No nível de seleção de subobjeto do Centro do XForm, somente a transformação Mover está disponível. Isso permite reposicionar o centro. Ao retornar para o nível de Meta-alça, é possível girar ou dimensionar a seleção ao redor do centro de deslocamento. A posição central e as transformações de meta-alça são todas animadas.
Quando você dimensiona um objeto com uma ferramenta Escala da barra de ferramentas, o 3ds Max aplica o efeito ao objeto após todos os modificadores na pilha. Em alguns casos, você pode comprimir ou esticar um objeto antes de aplicar restrições a geometria ou de editar os modificadores. O XForm torna isso possível.
Aplicando XForm e dimensionando sua meta-alça, é possível colocar a operação de escala em qualquer lugar na pilha.
Você pode combinar os modificadores XForm e Seleção de volume para animar as seleções de subobjeto. Essa combinação possibilita animar tanto o efeito de um modificador na seleção (Seleção de volume) quanto uma transformação dessa seleção (XForm).
Para utilizar o modificador XForm:
O nível de subobjetos de meta-alça é ativado automaticamente. Todos os botões de transformação estão disponíveis na barra de ferramentas.
À medida que você transforma a meta-alça, a geometria selecionada é transformada com ela.
Para utilizar o XForm como um modificador de escala:
A geometria redimensionada se torna "parte da pilha" porque a transformação de escala é executada com o XForm, em vez de ser aplicada após os modificadores.
Esse modificador não tem parâmetros, mas é possível transformar a meta-alça e o centro do XForm. Se você alterar o nível de seleção para o centro do XForm, somente transformação de movimentação estará disponível. Isso permite deslocar o centro e a transformação da meta-alça ao redor dela. Tanto o deslocamento quanto as transformações de meta-alça podem ser animados.
