A Navegação de percurso virtual permite que você se mova através de uma viewport, ao pressionar um conjunto de teclas de atalho, incluindo as teclas de seta, bem como é possível navegar em um mundo 3D em muitos videogames.
Ao entrar no modo de navegação de percurso virtual, o cursor muda para um círculo oco que mostra uma seta direcional, enquanto as teclas de direção (para frente, para trás, esquerda ou direita) são pressionadas.
Este recurso está disponível para viewports de Perspectiva e Câmera. Não está disponível para Vistas ortográficas como Frontal, ou para viewports de luz de spot.
Quando se utiliza a navegação de percurso virtual em uma viewport câmera, é possível animar o percurso virtual da câmera utilizando Chave automática ou Definir chave. Em ambos os casos, para obter uma câmera animada é necessário alterar manualmente o número de quadros (o modo mais fácil é utilizar o Controle deslizante de tempo) e, no caso de Definir chave, deve-se alterar o número do quadro e clicar em Definir chave.
Para utilizar a navegação de percurso virtual:
Para deixar de utilizar a navegação de percurso virtual execute um dos seguintes procedimentos:
O botão Navegar é o único elemento gráfico da interface do 3ds Max relacionado à navegação de percurso virtual. Os outros recursos são fornecidos por ações do mouse e atalhos de teclado. A tabela a seguir mostra as ações de teclado:
| Comando | Atalho |
| Alternar Acelerar | Q |
| Voltar | s, seta para baixo |
| Alternar Desacelerar | Z |
| Diminuir a sensibilidade de rotação | |
| Diminuir o tamanho da etapa | [(chave esquerda) |
| Para baixo | C, Shift + seta para baixo |
| Avançar | W, seta para cima |
| Aumentar a sensibilidade de rotação | |
| Aumentar o tamanho da etapa | ](chave direita) |
| Inverter Alternar rotação vertical | |
| Esquerda | A, seta à esquerda |
| Nível | Shift + barra de espaço |
| Bloquear rotação horizontal | |
| Bloquear rotação vertical | Barra de espaço |
| Redefinir Tamanho da etapa | Alt + [(chave esquerda) |
| Direita | D, seta à direita |
| Para cima | E, Shift + seta para cima |
Se nada aparecer na coluna Atalho, nenhuma tecla de atalho padrão está atribuída para este comando. É possível definir teclas personalizadas usando o Painel do teclado da caixa de diálogo Personalizar interface do usuário.
Para o movimento, é possível utilizar tanto as teclas de setas como as teclas de letras na parte esquerda do teclado numérico.
Desfazer e Editar
Refazer Ctrl + Z e Ctrl + Y). Manter pressionadas quaisquer dessas teclas faz com que o movimento seja contínuo. W ou seta para cima. Move a câmera ou o ponto de vista para frente.
S ou seta para baixo. Move a câmera ou o ponto de vista para trás.
Quando estiver em uma viewport de câmera, para frente e para trás são equivalentes a movimento lateral para dentro ou para fora.
A ou seta à esquerda. Move a câmera ou o ponto de vista à esquerda.
D ou seta à direita. Move a câmera ou o ponto de vista à direita.
Quando você estiver em uma viewport de câmera, esquerda e direita são equivalentes a trucking à esquerda ou à direita.
E ou Shift + seta para cima. Move a câmera ou o ponto de vista para cima.
C ou Shift + seta para baixo. Move a câmera ou o ponto de vista para baixo.
Pressionar Acelerar (Q) torna o movimento mais rápido. Pressionar Desacelerar (Z) torna o movimento mais lento. Estes controles estão alternados: pressionar a tecla uma segunda vez restaura a taxa de movimento padrão (e pressionar a tecla alternativa desativa o primeiro). São especialmente úteis quando você estiver navegando ao manter pressionadas as teclas.
As alternações de aceleração e desaceleração são independentes do tamanho da etapa.
Pressionar Aumentar tamanho da etapa (]) aumenta os incrementos do movimento ao deslocar a câmera ou o ponto de vista. Pressionar Diminuir tamanho da etapa ([) irá reduzi-la. É possível clicar em qualquer um desses atalhos repetidamente, para aumentar o efeito. Alterar o tamanho da etapa é visível quando você navega tanto por cliques ou pressionando as teclas. As alterações no Tamanho da etapa são úteis para o ajuste de movimento para a escala da cena. São salvos com o arquivo MAX.
Pressionar Redefinir tamanho da etapa (Alt + [) restaura o tamanho da etapa para seu valor padrão.
O tamanho da etapa é independente da aceleração ou desaceleração.
Clique e arraste para inclinar a câmera ou o ponto de vista.
Quando você estiver em uma viewport de câmera, a Visualização de inclinação é equivalente a panorâmica da câmera.
Pressionar Aumentar a sensibilidade de rotação (nenhuma tecla padrão) aumenta os incrementos de movimento ao utilizar-se a Visualização de inclinação. Pressionar Diminuir a sensibilidade de rotação (nenhuma tecla padrão) os diminui. É possível clicar em qualquer um desses atalhos repetidamente, para aumentar o efeito. Eles são úteis para o ajuste de movimento para a escala da cena. São salvos com o arquivo MAX.
Pressionar Bloquear rotação horizontal (nenhuma tecla padrão) bloqueia o eixo horizontal, de modo que a câmera ou o ponto de vista se inclinam apenas na vertical.
Pressionar Bloquear rotação vertical (aBarra de espaço) bloqueia o eixo vertical, de modo que a câmera ou o ponto de vista se inclinam apenas na horizontal.
Pressionar Inverter rotação vertical (nenhuma tecla padrão) inverte a direção de inclinação ao arrastar o mouse. Quando esta alternância está desativada, arrastar para cima faz com que os objetos de cenas a desçam na visualização, e arrastar para baixo faz com que a elevação (é como inclinar uma câmera física). Quando esta alternância está ativada, os objetos na vista movem-se na mesma direção em que se arrasta o mouse.
Pressionar Nível (Shift + barra de espaço) remove qualquer inclinação, giro da câmera ou ponto de vista que possa haver, tornando a vista tanto de nível quanto vertical.
