Como uma alternativa ao giro do próprio objeto, você pode usar o giro de trabalho para aplicar transformações a qualquer objeto na cena. Isso permite, por exemplo, girar um objeto em torno de um ponto arbitrário e persistente na cena sem interferir com o giro do próprio objeto.
Posicione e oriente o giro de trabalho usando ferramentas de transformação padrão, bem como algumas opções especiais disponíveis nessa implementação e quem podem ser ativadas a qualquer momento. Pode ser utilizado para editar a geometria no objeto e níveis de subobjeto. Tenha em mente, no entanto, que o giro de trabalho não pode ser usado como um centro de transformação ao criar a animação (consulte animação e o centro de transformação).
Move um objeto ao longo do eixo Z do giro de trabalho
no grupo de trabalho principal de IU
giro categoria ações para criar um conjunto de controles que você pode usar em qualquer lugar na interface do 3ds Max. Por exemplo, você pode criar uma barra de ferramentas personalizada de giro de trabalho com os botões que fornecem acesso a comandos de giro de trabalho durante a edição de malhas. Alternativamente, você pode simplesmente "remover" o painel Editar giro do menu Editar, que contém uma seleção de ferramentas de giro de trabalho de uso comum.
Para usar giro de trabalho:
Por padrão, isso define o centro geométrico para girar e dimensionar transformações para Usar centro de coordenadas de transformação; isto é, a posição do ponto de giro. Para especificar um outro centro de transformação, utilize o submenu Usar centro.
lista do Sistema de coordenadas de referência, escolha o trabalho. Isso mantém a configuração atual de Usar centro.
Quando qualquer uma das ferramentas modulares dessa implementação estiver ativa, uma mensagem para indicar o fato será exibida em cada viewport abaixo do nome da viewport. Por exemplo, quando você ativar Usar giro de trabalho, a legenda da viewport exibirá “USE WP”.
Na primeira vez que você entrar no modo Editar giro de trabalho, todas as ferramentas de transformação utilizam o sistema de coordenadas de referência por padrão. É possível alterar o sistema de coordenadas enquanto estiver trabalhando nesse modo e a ferramenta lembra o sistema de coordenadas de referência para cada tipo de transformação. Alterar a transformação, por exemplo de mover para girar, acessa o último sistema de coordenadas da transformação durante a sessão Editar giro de trabalho atual.
Sair de Editar giro de trabalho restaura a última ferramenta de transformação ativa. Por exemplo, se você girar um objeto, mover o giro de trabalho e sair do modo Editar giro de trabalho, a ferramenta Rotacionar ficará ativa novamente.
Quando ativado, permite transformar a seleção atual (os objetos ou subobjetos) com relação ao giro de trabalho. O gizmo de transformação, quando visível, se move para a localização do ponto de giro. Nesse modo, normalmente você transforma a seleção manipulando a alça ao invés da seleção.
Esse modo substitui o espaço de transformação atual de todas as transformações. Sair desse modo restaura o sistema de coordenadas individuais para cada ferramenta de transformação.
É possível ativar Editar giro de trabalho usando o giro de trabalho; ao sair de Editar giro de trabalho, o modo Usar giro de trabalho é restaurado.
Se o giro de trabalho não aparecer na tela, use Redefinir para mover para uma localização conhecida.
Esses controles permitem a você posicionar o giro de trabalho clicando com o mouse em vez de usar as ferramentas de transformação. Para usar, clique no botão Vista ou Superfície e clique em uma viewport para posicionar o ponto de giro. Para sair, clique com o botão direito do mouse na viewport ativa ou clique no botão novamente. Em seguida, você voltará ao painel anterior da ferramenta de transformação e ao modo de giro de trabalho, se estiver utilizando um.
Os comandos do painel Editar giro Inserir giro T na vista e Inserir giro T na superfície desativam automaticamente Alinhar à vista, enquanto que Inserir giro T na vista e alinhar e Inserir giro T na superfície e alinhar a ativam.
