A caixa de diálogo Editar UVWs contém três barras de ferramentas: uma acima da janela de edição e duas abaixo.
Contém controles para manipular os subobjetos da textura na janela de visualização e opções de configuração. Ao transformar com Rotação e Redimensionamento, pressionar Ctrl + Alt irá permitir que você transforme a seleção do ponto de clique do mouse, em vez da seleção central. O primeiro clique especifica o centro da transformação.
Mover
EscalaPressionar Shift durante a escala restringe a transformação para um eixo único.
Após selecionar subobjetos de forma livre, a alça aparece como uma caixa delimitadora retangular em torno da seleção. Quando você move o cursor sobre os vários elementos da meta-alça e dentro da meta-alça, a aparência do cursor, e o resultado de começar a arrastar nesta localização, alterar:
Ctrl+ arrasta para rotacionar em incrementos de cinco graus; Alt+ arrasta para rotacionar em incrementos de um grau. A Rotação de forma livre respeita o status do ângulo de snap.
Por padrão, a escala acontece sobre o centro da meta-alça. Se você tiver movido o ponto de giro (consulte o seguinte item), é possível escalar sobre o centro de transformação em vez de pressionar e manter pressionada a tecla Alt antes de arrastar.
Ponto de giro de forma livre movido para fora da alça
Se pressionar a tecla Ctrle selecionar um ou mais vértices para fora da alça, a meta-alça expande para englobar toda a seleção.
Efeito espelhadoReverte as posições dos subobjetos selecionados e inverte as UVs. Opções do menu desdobrável são simetria vertical, simetria horizontal, inversão horizontal e Inversão vertical.
Inverter primeiro desvincula a seleção ao longo de suas arestas de vínculo e, em seguida, aplica uma simetria horizontal ou vertical, dependendo do modo.
Alterna a exibição do mapa na janela do editor.
UV/VW/UWPor padrão, a parte de UV das coordenadas UVW é exibida na janela de visualização. No entanto, é possível alterar a visualização para editar a parte do UW ou a parte do VW.
OpçõesContém todos os mapas do material atribuído ao objeto.
Os nomes dos mapas atribuídos no Editor de material, e na caixa de diálogo Editar UVW (através da seleção de textura) aparecem na lista.
Abaixo dos nomes do mapa estão vários nomes de comandos:
Selecione um mapa que deseja usar na janela de visualização. Por exemplo, você pode usar um mapa de relevo ou um mapa de textura como uma referência para mover os vértices de UVW.
A textura xadrez denominada CheckerPattern (Xadrez), útil para verificar áreas distorcidas do mapeamento de textura, é embutida na caixa de diálogo Editar UVWs. Por padrão, esta textura é exibida como a textura do plano de fundo quando você abre primeiro o editor após aplicar Revelar UVW para um objeto. Para fazer com que o padrão apareça no objeto nas definições das viewports para exibir texturas, selecione a partir da lista suspensa, mesmo se ele já estiver ativo no editor.
As duas barras de ferramentas inferiores incluem funções para selecionar e transformar subobjetos definir as propriedades de visualização.
A primeira das duas barras de ferramenta inferiores contém funções para definição do modo do subobjeto, fazendo seleções prodimentais, e usando a seleção suave.
Vértice/
Aresta/
Polígono
Implementação Seleção.
Painel Cores. O nível do subobjeto ativo é sincronizado entre a pilha do modificador e a implementação Seleção do modificador Unwrap UVW e da configuração da barra de ferramentas Seleção do Subojeto. Quando você selecionar um nível do subobjeto em um, ele também é ativado no outro. De forma similar, selecionando subobjetos em uma viewport seleciona eles no editor e vice-versa. No entanto, como você pode alternar entre o modo de subobjeto através da pilha de modificador, mas não pela barra de ferramentas ou botões de implementação Seleção, é possível que um modo de subobjeto seja ativado na caixa de diálogo Editar UVWs, e não nas viewports.
Selecionar por Alternar UV do Elemento
a implementação Seleção, que se aplica a elementos de geometria.
Expandir: Seleção de UV
Compactar: Seleção UV
Contorno UVSeleciona um contorno de vértices, arestas ou polígonos da textura. O uso é como segue:
Aumentar o Contorno UV
Encolher Contorno UV
Anel UV
Aumentar o anel UV
Compactar Anel UVO modo Tinta seleciona somente subobjetos que estejam completamente dentro do pincel de seleção. O círculo tracejado anexado ao mouse exibe o tamanho do pincel. Para alterar o tamanho do pincel, utilize as ferramentas Aumentar e Diminuir (consulte a seguir).
Aumentar o Tamanho do PincelAumenta o tamanho do "pincel" da Seleção de Pintura UV seleção: o círculo anexado ao cursor do mouse.
Diminuir o Tamanho do PincelDiminui o tamanho do "pincel" da Seleção de Pintura UV: o círculo anexado ao cursor do mouse.
Estes comandos transferem as seleções do subobjeto para o objeto base (deve ser um polígono editável) para as coordenadas da textura e vice-versa. Eles somente estão disponíveis a partir da caixa de diálogo Personalizar Interface do Usuário:
A Seleção Suave faz uma seleção de vértices UV se comportarem como se fossem rodeados por um "campo magnético." Vértices desmarcados dentro do campo são desenhados suavemente enquanto você transforma a seleção, o efeito reduzindo com a distância. É possível ajustar a distância, ou “declínio”, caso se aplique ao objeto ou espaço de textura, e a fórmula ao qual ele diminui.
Para utilizar a Seleção Suave, primeiro defina um valor que abrange vértices para serem movidos ou redimensionados, em seguida, transforme subobjetos com um efeito de enfraquecimento.
Seleção suave
Tipo de Falloff da Seleção Suave Os ícones indicam como os botões afetam o falloff. As opções são:
Para obter uma explicação sobre a diferença entre o espaço do objeto e da textura, consulte esta nota.
Limitar a Seleção Suave pelas Arestas
Esses campos estão ativos em todos os níveis de subobjeto, mas sempre se aplicam aos vértices. Com um único vértice selecionado, eles exibem as coordenadas atuais. Com vários vértices (ou uma ou mais arestas ou faces) selecionados, são exibidas as coordenadas dos vértices que pertencem à seleção em em comum; caso contrário, eles ficarão em branco.
Quando ativado, impede a adição ou remoção de subobjetos da seleção. Neste modo, é possível transformar subobjetos selecionados tocar neles.
Quando ativado, somente os polígonos selecionados aparecem na janela do editor; o resto permance oculto. Esta opção é suportada em todos os níveis de subobjeto, mas somente se aplica para polígonos selecionados. Alterar a seleção do polígono da viewport automaticamente atualiza a exibição no editor.
Ocultar/mostrar subobjetos selecionados
(Ocultar) ou
(Exibir). É possível aplicar Ocultar repetidamente para reduzir o número de subobjetos exibidos de forma incremental.
Congelar/Descongelar Subobjetos Selecionados
(Congelar) ou
(Descongelar). Quando estiverem congelados, os subobjetos não podem ser selecionados ou transformados diretamente, embora eles estejam sujeitos a transformação indireta usando a seleção suave.
Filtra as IDs de material do objeto. Exibe faces de textura que coincidem com a ID escolhida a partir da lista suspensa. A lista exibe somente as IDs disponíveis no objeto modificado.
Clique em Exibição Pan e, em seguida, arraste na janela do editor para alterar a parte visível.
Clique em Zoom e, em seguida, clique e arraste para efetuar o zoom na janela.
Clique na Região do Zoom e, em seguida, selecione a região (arrastando) parte da janela para aumentar o zoom.
Amplia ou reduz o zoom para ajustar as coordenadas de textura na janela. Os botões do menu desdobrável, de cima para baixo, permitem efetuar o zoom para todas as coordenadas de textura, para a seleção atual e todos os grupos/elementos que contêm quaisquer sobjetos selecionados.
Quando ativado, mover subobjetos tende a efetuar o snap do vértice mais próximo ao cursor do mouse, o qual é realçado por um contorno quadrado, para a linha de grade ou intersecção mais próximas.
Esta é a ferramenta Padrão no menu desdobrável; Pixel Snap também está disponível.
É possível definir a resistência do snap na caixa de diálogo Opções de Unwrap.
Efetua o snap do canto do pixel mais próximo quando você tiver um bitmap no plano de fundo. Disponível a partir do menu desdobrável de Grid Snap.
Combina este com Center Pixel Snap para efetuar o snap do centro de pixels ao invés do canto.
