O modificador Desempacotar UVW permite atribuir coordenadas de mapeamento (textura) para objetos e seleções de subobjeto, e editar as coordenadas manualmente, bem como com uma variedade de ferramentas. Também é possível usá-lo para desempacotar e editar as coordenadas UVW em um objeto. É possível ajustar o mapeamento para caber na malha, patch, polígono, modelos HSDS e NURBS usando qualquer combinação de manual e diferentes métodos de procedimento.
É possível utilizar Desempacotar UVW como uma ferramenta de mapeamento UVW integrado editor de coordenada de textura, ou em conjunto com o modificador do Mapa UVW. No último caso, normalmente é feito para usar um método de mapeamento disponível em Desempacotar UVW, tais como Encolher o envolvimento. É possível animar as coordenadas UVW ativando o botão Auto Key e transformando as coordenadas em diferentes quadros.
Ao usar o Desempacotar UVW, você normalmente quebra o objeto de coordenadas de textura em pequenos grupos conhecido como clusters. Dessa maneira, você pode posicionar os clusters de forma precisa sobre áreas diferentes do mapa de textura do mapeamento subjacente para melhor precisão. Cada um destes clusters tem um contorno denominado junção de mapa que aparece sobreposto sobre o objeto nas viewports. Isso ajuda a visualizar as localizações de clusters de mapeamento na superfície do objeto. É possível alternar esta operação e definir a espessura de linha com as configurações de exibição.
Abrir as junções mapear as junções UVW mostrado no modelo principal na viewport
Ao invés de criar uma grande pilha primeiro fazendo uma seleção de subobjeto de polígonos e, a seguir, adicionando um modificador de mapa UVW para especificar o tipo de mapeamento, é possível utilizar o modificador Desempacotar UVW para ambos. É possível selecionar subobjetos de vértices, arestas ou polígonos / patches, armazenar seleções de subobjeto como as seleções denominadas, mapeie usando métodos planos e outros métodos e, a seguir, edite as coordenadas UVW para cada seleção de subobjeto, tudo dentro do modificador Desempacotar UVW. Por exemplo, para mapear uma face de caractere usando três mapas planos, você pode criar seleções de três subobjetos da frente e lados da face, mapa plano das seleções individualmente, e em seguida, editar as coordenadas UVW para cada seleção, tudo sem deixar o modificador Desempacotar UVW.
Instanciar recursos em Desempacotar UVW tornam fácil aplicar as coordenadas de textura através de vários objetos. Primeiro selecione os objetos e, a seguir, aplique o Desempacotar UVW. Ao abrir o editor, você verá as coordenadas de mapeamento para todos os objetos selecionados que contém a instância de modificador. O Editor exibe cada objeto de cor de estrutura de arame que ajuda a ver qual conjunto de coordenadas pertencem a cada objeto.
Esquerda: duas coordenadas UVW dos objetos no editor, mostrando as cores de estrutura de arame
Direita (inserção): objetos com um modificador Desempacotar UVW compartilhado na viewport
Ao aplicar o modificado Desempacotar UVW, armazena as coordenadas atuais do objeto no modificador Se o objeto não tem coordenadas de mapeamento, o modificador cria novos ao aplicar o mapeamento plano. Se os dados de entrada na pilha é um nível de face ou seleção de subobjeto de nível de polígono, então os UVWs para os polígonos selecionados são levados ao modificador.
Quando o modificador é avaliado, seu UVWs sejam reatribuídos ao objeto que flui para baixo do canal de processamento. Portanto, se os UVWs a montante são alterados, as alterações não vão fazê-lo passar pelo modificador Desempacotar UVW. Se o modificador Unwrap estiver operando em uma seleção de polígonos e, a seguir, altera a jusante para polígonos não selecionados ainda poderá fluir depois do modificador Unwrap.
O Desempacotar UVW suporta polígonos e quadrante Bezier e faces de três patches além dos triângulos e quadrantes.
A seguir está uma amostra de como os diferentes tipos de faces parecem com base no tipo de entrada. Para superfícies de HSDS e polígonos da interface permanece o mesmo, exceto que o número máximo de polígono de 4 lados aumenta em mais de dois bilhões. O HSDS suporta apenas um nível de detalhe: o nível no qual o mapeamento estava. Os patches têm alças em vértices não lineares. Essas alças funcionam como alças de patch regular.
Polígonos e faces de HSDS e superfícies de polígono; as alças aparecem para vértices não lineares
Embora não seja objetivo principal, é possível utilizar o modificador Desempacotar UVW para congelar os UVWs. É possível aplicar o mapeamento após uma animação de deformação e ter o mapeamento de giro para o objeto. Por exemplo, você pode aplicar o Desempacotar UVW acima do modificador Morpher na pilha do modificador, aplique mapas e edita as coordenadas UVW. O mapeamento será depois da geometria de morphing.
Para realizar mapeamento plano rápido:
Você encontrará o os controles de Mapa Plano Rápido em Editar implementação de UVs do modificador Desempacotar UVW.
(Exibir Mapa Plano Rápido) está ativado. A meta-alça do Mapa Plano Rápido aparece como retângulo de estrutura de arame amarelo sobreposta sobre a seleção do polígono, mostrando o mapeamento Normais Padrão. Mesmo que o botão X seja exibido por padrão, os Normais de Média são a configuração padrão.
A meta-alça de Mapa Plano Rápido é sobreposto sobre os polígonos selecionados.
(Mapa Plano Rápido). Para mapear polígonos adicionais, prossiga a partir da etapa 3. Para utilizar o Desempacotar UVW com os métodos de mapeamento padrão:
Este procedimento oferece uma visão geral do uso de ferramentas Desempacotar UVW básicas disponíveis no painel Modificar e a caixa de diálogo Editar UVWs. O Desempacotar UVW oferece muitas ferramentas adicionais que não estão descritas neste procedimento, especialmente no editor.
Para procedimentos detalhados de outros métodos de mapeamento disponível com Desempacotar UVW, consulte Usar o modo de peele Usar o mapeamento de pele e Usar mapeamento de splines.
Dentro de um único modificador, é possível aplicar muitos mapeamento diferentes
As opções de mapeamento na implementação de Projeção (linha superior) da esquerda para a direita:
Plano, cilindro, esfera, e caixa
(Melhor Alinhamento). Cada vez que você ajustar a meta-alça de mapeamento, a exibição de textura em viewports é atualizada para refletir as alterações de mapeamento.
Você também pode abrir o Editor (Editar implementação de UVs
abrir Editor UV) para visualizar as alterações nas coordenadas de textura geradas conforme você ajusta a meta-alça.
Exibir grupo
Mapear as junções está ativo.
Abrir o editor UV). Por padrão, o editor exibe um plano de fundo xadrez. Para visualizar o mapa no material do objeto, é necessário alterar uma configuração.
O mapa é exibido como plano de fundo.
Por padrão, todos os clusters UVW clusters são exibidos. Para trabalhar em um grupo de cada vez, é necessário filtrar os UVWs.
na barra de ferramentas inferior, clique em Neste ponto, o editor exibe somente os polígonos que você seleciona na viewport, e oculta o resto. É possível selecionar polígonos para mostrar diretamente na viewport, ou escolher um conjunto de seleção denominado. Na seguinte etapa, é possível utilizar o último método.
As viewports exibem a seleção como ativo e as coordenadas UVW para a seleção aparecem em Editar encapsuladas janela.
selecione e mova um ou mais polígonos UVW. Nas viewports, a textura desliza em torno da parte selecionada da malha do objeto.
Novamente, a viewport refletirá as alterações de edição.
As coordenadas UVW dos polígonos exibem na janela Edit UVWs. Isto é outra forma de escolher quais deseja trabalhar.
Como você pode ver, a partir do modificador Desempacotar UVW é possível atribuir vários tipos de mapeamento diferentes, também denominado seleções de polígono e, a seguir, edite as coordenadas UVW para ajustar a colocação do mapa na geometria.
Para exportar as coordenadas de textura a um programa de pintura:
Uma vez que você tenha estabelecido um objeto de coordenadas de textura no editor do modificador Desempacotar UVW, é possível utilizar esta operação para exportar para um programa de tinta para criar um mapa de texturas.
Renderizar modelo de UVW. Isto abre a caixa de diálogo Renderização de UVs:
Isso abrirá uma nova janela de estrutura renderizada que contém o modelo renderizado como um bitmap. Inspecionar a saída e, se as alterações são necessárias, realize-as na caixa de diálogo Renderização de UVs e renderize novamente.
Se você deseja usar a renderização de informações de transparência no programa de tinta, certifique-se de salvar em um formato que é compatível com o canal alfa, como, por exemplo, TIF ou Targa.
Certifique-se de pintar sobre ou apague todas as áreas para que não apareçam na textura final.
O mapa de textura pintada segue os contornos definidos pelos UVs exportados.
Exemplo: para utilizar o modo de peel:
O conjunto de ferramentas de peel fornece uma implementação do LSCM (Least Square Conformal Maps) o método de desdobramento de coordenadas de textura, para um fluxo de trabalho fácil e intuitivo na planificação de superfícies complexas. Este procedimento explica alguns dos métodos básicos disponíveis com as ferramentas de peel usados em um modelo de caractere simples. A ideia é dar uma ideia da ideia de como utilizar em seus próprios projetos com objetos mais complexos com malhas de caractere.
Se você deseja seguir com este procedimento, é possível utilizar o mesmo modelo, que é o arquivo de cena CMan0002-M3-CS.max, incluído na [Pasta de projeto] \pasta Cenas na sua instalação do Autodesk 3ds Max 2016. Se você estiver utilizando um computador em que um usuário diferente tenha instalado o 3ds Max, é preciso verificar a pasta pessoal do usuário.
Após abrir o arquivo, é possível selecionar todos os ossos na cena e excluí-los. Além disso, exclua o modificador Pele, aplique uma nova , material em branco, aplique um modificador de mapa UVW, e remova a pilha (ou utilize outro método para redefinir o UVs).
) utilizando as ferramentas adicionais disponíveis no nível, tais como
(loop). É possível criar junções fora da seleção de aresta com
(Converter seleção de aresta para junções). A ilustração a seguir mostra as junções criadas para o braço:
Normalmente, você criar junções para toda a malha de caractere antes de prosseguir.
(Polígono) de subobjetos de nível e selecione um polígono no braço.
(Expandir seleção de polígono para junções). Isto seleciona todos os polígonos no braço delimitada por junções.
(Modo de casca). A caixa de diálogo Editar UVWs abre com o cluster do braço planificado e pronto para trabalhar com no modo de peel, junto com outros, clusters não planificados, como a mão na parte inferior esquerda. (Nota: os resultados podem ser diferentes, e provavelmente serão).
Isso demonstra que, se o polígono de subobjetos de nível está ativo e qualquer polígono é selecionado quando você ativar o modo de peel, somente os polígonos são removidos. Você pode demonstrar isso na próxima etapa.
O cluster raspado utiliza coloração distinta, o que torna fácil ver qual parte das coordenadas de textura você está removendo. A cor é violeta por padrão. Para ajustar a cor, altere a configuração de Cor de casca.
(Compactação: personalizada) na implementação de Organizar elementos para separá-los.
) está ativa (isso acontece por padrão quando você ativar o modo de peel) e que não há vértices selecionados e, a seguir, arraste um vértice em um cluster não removido com a mão. A seguir, arraste um vértice no cluster removido. Para ver isto, execute o vídeo a seguir:
Como você pode ver, arrastar um vértice em um cluster não removido move apenas aquela vértice, ao passo que arrastar um vértice em um cluster removido afeta o cluster por completo. Esta é um dos principais propósitos do recurso de peel: mover apenas alguns vértices para alterar a forma de um grupo ao mesmo tempo que mantém sua integridade topográfica geral.
Um dos principais motivos de Desempacotar UVW é tornar as coordenadas de textura normais com respeito à malha, para que você não tenha que esticar e outras anomalias de texturas. Para melhor feedback visual ao fazê-lo, você pode ativar a exibição do plano de fundo do verificador do modelo em viewports sombreados.
A legenda já aparece, mas selecionar a partir da lista ativa o padrão, tornando-a visível no modelo.
Como você pode ver, o padrão já está muito regular, graças ao Peel rápido que o Modo de peel aplica ao invocar pela primeira vez. Este procedimento irá simplesmente mostrar algumas das ferramentas disponíveis no Modo de peel.
Por exemplo, para tornar mais fácil coincidir com o braço ou manga de cluster de uma textura existente, você pode desejar tornar mais retangular. Mas, primeiro irá isolar o cluster.
Às vezes, é uma boa ideia iniciar o procedimento de remoção ao identificar as peças de cluster cuja forma que você deseja manter e, em seguida, bloqueado para baixo ou vértices de textura da chave "pinning". O lado esquerdo do cluster já é aproximadamente retangular, para que você possa iniciar.
(Auto-Pin) são ativados, movendo pinos de vértice. Em geral, é uma boa ideia fixar os vértices que você deseja manter ainda primeiro e, a seguir, mover os vértices que você deseja reposicionar
(Pino selecionado). A seguir, selecione os pinos padrão e clique em
(Desbloquear Selecionado). Para ver isto, execute o vídeo a seguir:
Observe a alteração de tamanho em cluster depois de fixar e desfixar os vértices. Uma vez que o Modo de peel ainda está ativo, alterar os vértices fixados afeta a tensão do cluster, resultando na alteração de tamanho.
Conforme você arrasta, os outros vértices não fixados também se movem; Modo peel faz isso para manter a topologia geral.
Observe que, quanto mais vértices fixados que estão próximos ao vértice que você está movendo, maior será a quantidade de controle local que você tem. Além disso, lembre-se de que você sempre pode mover um vértice fixado diretamente.
Às vezes, enquanto você está removendo, você pode querer subdividir um cluster parcialmente, como uma textura de cabeça a partir da parte posterior do pescoço para a coroa da cabeça. Vamos simular nas próximas etapas.
(Quebrar). As arestas separadas, separadas por efeito de retensionamento do Modo de peel.
(Redefinir a remoção). Isso desativa a seleção como um grupo e aplica um Peel rápido
(Remover pino selecionado). Para outras ferramentas relacionadas à pintura, veja Grupo de pinos. Após aplicar o modificador Desempacotar UVW, sua interface aparece no painel Modificar, que compõem a pilha e diversas implementações:
Normalmente, ao aplicar Desempacotar UVW para um objeto, a pilha do modificador dá acesso às coordenadas de textura no vértice, aresta, e níveis de subobjeto do polígono. Os subobjetos de vértice e aresta de níveis são úteis para fazer o vértice UVW e seleções de arestas nas viewports onde o mapeamento de textura sobre o objeto de superfície é mais facilmente visível, e a aresta nível também é útil para definir as arestas selecionadas que posteriormente pode converter para uniões para utilizar com peels e ferramentas de peel.
Se você aplicar Desempacotar UVW para uma seleção de uma face ou polígono de um objeto Editável/Editar Malha/Polígono, ou para uma seleção de patch ativa de um objeto Editável/Editar Patch, apenas essa seleção está disponível para editar como modificador. Se você alterar a face ou seleção de polígono no objeto, o modificador atualiza a seleção herdada e, novamente, torna apenas esses polígonos disponíveis para edição.
Quando você aplicar primeiro o modificador Desempacotar UVW para um objeto, não há subobjetos de nível ativo (mesmo que um dos botões Seleção suspensa no lançamento sempre seja realçado). Você pode acessar um nível de subobjeto da pilha modificadora ou implementação de seleção, ou você pode simplesmente abrir a caixa de diálogo Editar UVWs, que ativa o vértice de subobjetos de nível, a não ser que um nível diferente já esteja ativo. Enquanto o Editor é aberto, o nível de subobjeto está sincronizado entre a pilha, a seleção suspensa (consulte a seguir) e a a ferramenta de seleção de subobjeto na caixa de diálogo Editar UVWs. Quando você ativa um subobjeto em um nível, também é ativado em outros. De forma similar, selecionando objetos secundários em uma viewport seleciona no editor e vice-versa.
Ao fechar o editor, o nível atual do subobjeto permanece ativo. É possível sair deste nível na pilha de visualização ao clicar no nome do modificador ou no nível destacado.
Esta implementação contém ferramentas para selecionar as coordenadas de textura para manipular com outras ferramentas do modificador Desempacotar UVW.
Algumas ferramentas aqui são para selecionar os subobjetos de forma processual ao invés de forma explícita. Por exemplo, a ferramenta
(crescer: seleção XY) seleciona automaticamente objetos secundários conectado à seleção atual. Essas ferramentas funcionam no espaço do objeto (XY), em oposição à ferramentas comparáveis na caixa de diálogo Editar UVWs, que trabalha no espaço de textura (UV).
Por exemplo, suponhamos que tenha uma malha de caractere cuja geometria é um elemento único, mas cujas coordenadas de textura são separadas em clusters diferentes (cabeça, mãos, etc.) para fins de mapeamento, no editor. Se você voltar para o nível de subobjeto do polígono do modificador no painel de comando, selecione um polígono no viewport, e clique no botão Crescer repetidamente, eventualmente, selecione todo o modelo. Mas se você fazer o mesmo no editor, começando com um polígono selecionado, o que mais você pode selecionar com a ferramenta Crescer é o cluster para o qual que os pertences do subobjeto, como a cabeça.
O seguinte vídeo mostra uma esfera com Desempacotar UVW aplicado, que foi utilizado para aplainar o mapeamento, resultando em diversas clusters de UVW. Primeiro, alguns vértices são selecionados em um grupo no viewport e Crescer: Seleção XY é clicada repetidamente, aumentando a seleção de vértice além do cluster. A seguir, os vértices são desativados, e um vértice é selecionado no cluster no editor. Desta vez, clicando no botão de Crescer no editor repetidamente novamente aumenta a seleção, mas não para além do grupo.
Vertex/ Edge/
polígono
Selecionar por Alternância XY do elemento
Expandir: seleção XYPara obter uma explicação sobre a diferença entre esta ferramenta Crescer e aquela no editor UV, veja a introdução à esta seção.
Compactar: seleção XY
Loop: arestas XY
Anel: atestas XY
Ignorar face posterior
Seleção de aresta ponto a pontoPara sair da seleção atual, clique com o botão direito do mouse uma vez. Nesse ponto, a ferramenta permanece ativa para que seja possível começar uma nova seleção em qualquer lugar no objeto. Para sair da ferramenta completamente, clique de novo.
Selecionar por ângulo planoQuando ativo, é possível selecionar polígonos coplanares contíguos com um clique. Ative este e use o parâmetro numérico para especificar o limite do valor de ângulo que determina quais polígonos são coplanares. A seguir, clique em um polígono para selecioná-lo e todos os polígonos contíguo cujos ângulos são menores do que o valor de limite.
Selecionar por ângulo plano somente está disponível no nível de subobjeto de polígono.
Selecionar por ID de material: XYPermite a seleção de polígono por ID de material. Especifique o material ID para selecionar e, então, clique em Selecionar por ID de material.
Selecionar por ID de material somente está disponível no nível de subobjeto de polígono.
Selecionar pelo grupo de suavização: XYPermite a seleção de polígono por grupo de suavização. Especifique o grupo de suavização para selecionar e, então, clique em Selecionar por grupo de suavização.
Selecionar por grupo de suavização está disponível somente no polígono de subobjetos de nível.
Abre a caixa de diálogo Editar UVWs.
Se a caixa de diálogo Editar UVWs estiver aberta, ela é atualizada em tempo real. Aplica ao nível do modificador e a todos os níveis de subobjeto.
Mapa plano rápidoUtilizar esta ferramenta "Divide" os polígonos de textura selecionadas como um cluster separado, que é dimensionado para caber nas extensões do editor, usando o alinhamento especificado nesta implementação.
Mapa plano de visualização rápida
X/Y/Z
Restaura as coordenadas UVW para seu estado anterior na pilha do modificador, isto é, as coordenadas são herdadas da pilha pelo modificador Unwrap.
Ao clicar, é quase o mesmo que remover e reaplicar o modificador, exceto pelo fato de que um mapa atribuído na caixa de diálogo Editar UVWs não é excluído. Por exemplo, se você esqueceu de ativar a caixa de seleção Gerar coordenadas de mapeamento para um objeto e, em seguida, aplicar o modificador Abrir UVW, o modificador não teria nenhuma coordenadas UVW para utilizar e suas configurações estariam erradas. Se, em seguida, voltar a pilha e ativar Gerar coordenadas de mapeamento, você precisaria clicar no botão Redefinir encapsuladas. Ao clicar neste botão, um alerta avisa que você está perdendo quaisquer edições feitas.
Salva as coordenadas UVW para um UVW (.arquivo UVW ).
Carrega um arquivo de UVW salvo anteriormente.
Cada objeto pode ter até 99 canais de coordenada de mapeamento UVW. O mapeamento padrão de canal (desde a Gerar coordenadas de mapeamento alternar na criação do objeto de Parâmetros) é sempre Channel 1. É possível especificar coordenadas de textura para qualquer canal usando modificador Desempacotar UVW ou mapa UVW para cada canal.
Define o número de identificação das coordenadas de textura controlado por este modificador. Este valor de canal corresponde ao valor de Canal do mapa definido em parâmetros do mapa, de modo que o modificador controla como os mapas definido para o mesmo canal são aplicados ao objeto de superfície. Padrão=1. Faixa = 1 a 99
Observe os seguintes pontos importantes sobre o mapa de canais no modificador Desempacotar UVW:
O canal Mapa de configuração está disponível em diferentes locais no 3ds Max, como segue:
Definir o canal de mapeamento como uma cor de vértice do canal escolhendo esta opção. Certifique-se de que coincide com as coordenadas de mapeamento de material no lançamento para ser de cores de vértice, ou usando a atribuir cores Utility.
As ferramentas de Casca fornecem uma implementação do método LSCM (Least Square Conformal Maps) de desdobramento de coordenadas de textura, para gerar um fluxo de trabalho fácil e intuitivo na planificação de superfícies complexas. Esta implementação também fornece acesso para o método de peel das coordenadas de textura de desdobramento, bem como ferramentas de junções para uso pelas ferramentas
Inicialmente, as ferramentas de Casca estão disponíveis somente quando o nível de subobjeto Polígono está ativo e polígonos de textura são selecionados. A operação de casca escolhida se aplica somente aos polígonos selecionados. No entanto, quando o Modo de casca está ativo, o botão Modo de casca permanece ativo e disponível em qualquer nível de subobjetos ativado. É possível selecionar diferentes subobjetos ao utilizar o Modo de casca, mas somente as coordenadas de textura que pertencem aos polígonos que foram selecionados quando você ativou pela primeira vez o Modo de casca estão sujeitas às ações de casca. Para descascar diferentes polígonos, desative o Modo de casca, faça outra seleção e reative o Modo de casca.
Para ver uma breve demonstração de como usar as ferramentas de Casca, consulte este procedimento.
Casca de lançamentol. Essa implementação também inclui uma opção Separar, bem como as ferramentas para trabalhar com o pino aspecto da operação de casca. Quando se usa o modo de Casca, vértices fixados são mantidos no lugar e os outros são movidos.
Casca rápidaO modo de Casca rápida é adequado a aplicativos de mapeamento de textura simples, mas, para melhor controle, utilize o Modo de casca (veja a seguir).
Modo de cascaEnquanto o Modo de casca está ativo, polígonos descascados utilizam cores distintas, o que torna mais fácil ver qual parte das coordenadas de textura você está descascando. A cor é violeta por padrão. Para ajustar a cor, altere a configuração de Cor de casca.
A ativação automática do Modo de casca alterna automaticamente para o nível de subobjeto de Vértice, mas você pode utilizar o Modo de casca em qualquer nível de subobjeto. Quando Desvincular estiver ativado, o Modo de Peel também separa o cluster removido de outras coordenadas de textura.
Quando a opção Autofixar vértices movidos está ativada (o padrão), mover um subobjeto no Modo de casca fixa (bloqueia) todos os vértices a ele pertencentes.
Redefinir cascaUtilize Redefinir casca para reconectar junções de mapa em geometria mapeada anteriormente, ou para quebrar e Descascar uma seleção.
PeleAplica o mapeamento de pele aos polígonos selecionados. Clicar neste botão ativa o modo de pele, em que é possível ajustar o mapeamento e Editar o mapa de peles.
Utilize junções para especificar contornos de cluster para o mapeamento de Peel (consulte a seção anterior) e Mapeamento de peles, bem como Mapeamento de splines(quando você usar as junções manuais). As junções de peel/pele sãoazuis, em oposição ao mapeamento de junções verdes que indicam as bordas do cluster.
As junções de peel/pele (à esquerda) são convertidas para mapear as junções (à direita) depois do peeling.
Editar junçõesPermite criar junções de pele/peel ao selecionar arestas com o mouse nas viewports. Disponível em todos os níveis de subobjetos do modificador Desempacotar UVW.
Usar Editar junções é semelhante à seleção de aresta padrão, com uma diferença: designar as junções é cumulativo por padrão. Isto é, não é necessário manter pressionada a tecla Ctrl para adicionar arestas para a coleção de junção. Com Editar junções em:
Junções ponto a pontoNeste modo, depois de clicar em um vértice, uma linha elástica é estendida a partir do vértice que você clicou com o cursor do mouse. Clique em um vértice para criar uma junção e, em seguida, continue a clicar em vértices para criar uma junção de cada vértice para a anterior. Para iniciar a um ponto diferente neste modo, clique com o botão direito do mouse e, a seguir, clique em um outro vértice. Para parar de desenhar as junções, clique com o botão direito do mouse novamente nas junções de ponto a ponto, ou clique no botão novamente para desativá-las.
Converter a seleção de aresta para as junções
Aumentar a seleção de polígonos para as junçõesExpande a seleção de polígono atual para o contorno de junção. Se existirem vários contornos de junção e cada uma contém polígonos selecionados, a expansão acontece apenas um contorno (com base no ID de polígono maior); o restante é desativado. Somente disponível no nível de subobjeto de Polígono do modificador Desempacotar UVW.
Estes controles permitem aplicar e ajustar uma das quatro meta-alças de mapeamento para uma seleção de polígono.
Mapa planoAplica o mapeamento plano aos polígonos selecionados.
Faça uma seleção de polígono, clique em Mapa plano, ajuste a meta-alça plana usando as ferramentas de transformação e ferramentas Opções de alinhamento e, a seguir, clique em Mapa plano novamente para sair.
Mapa cilíndricoAplica o mapeamento cilíndrico para os polígonos selecionados.
Faça uma seleção de polígono, clique em Mapa cilíndrico, ajuste a meta-alça plana usando as ferramentas de transformação e nas ferramenta Opções de alinhamento e, a seguir, clique em Mapa plano novamente para sair.
Mapa esféricoAplica o mapeamento esférico para polígonos atualmente selecionados.
Faça uma seleção de polígono, clique em mapa esférico, ajustar a esfera meta-alça usando as ferramentas de transformação e as ferramentas Opções de alinhamento, e,em seguida, clique em Mapa esférico para sair.
Mapa de caixaAplica o mapeamento de caixa aos polígonos selecionados atualmente.
Faça uma seleção de polígono, clique no Mapa de caixa, ajuste a meta-alça da caixa usando asferramentas de transformação e as ferramentas Opções de Alinhamento e clique no Mapa de caixa novamente para sair.
Use estes controles para alinhar o mapeamento processualmente.
Alinha a meta-alça de mapeamento para o eixo X, Y ou Z do sistema de coordenadas local do objeto.
Melhor alinhamentoAjusta a meta-alça da posição do mapeamento, orientação e escalar para ajustar a seleção de polígono, com base nas extensões de seleção e média normal de polígonos.
Alinhamento de vistaReorienta a meta-alça de mapeamento para a face de viewport ativo e ajusta seu tamanho e posição como necessário para encaixar as extensões para a seleção de polígono.
Dimensiona a meta-alça de mapeamento para as extensões da seleção de polígono e centros na seleção. Não altere a orientação.
Move a meta-alça de mapeamento para que seu giro coincida com o centro da seleção de polígono.
Reconfiguração da meta-alça de mapeamentoDimensiona a meta-alça de mapeamento para ajustar a seleção de polígono e alinhar com o espaço local do objeto.
É possível aplicar coordenadas regulares para objetos irregulares usando essas ferramentas.
Mapeamento de splinesAplica o mapeamento de spline para os polígonos selecionados atualmente. Clicar neste botão ativa o modo spline, em que é possível ajustar o mapeamento e editar o mapa de spline.
Faixa de desdobramento do loop
1. Original do objeto elevado com padrão de verificador padrão e aresta de loop selecionado
2. Após aplicar a faixa de desdobramento do loop (vista próxima)
Esta configurações permitem especificar os valores por defeito do modificador, incluindo se e como as junções aparecem..
Essas configurações determinam se e como as junções aparecem nas viewports:
Quando ativado, os limites de cluster de mapeamento aparecem nos viewports como linhas verdes. É possível alterar esta cor ajustando a Cor de junções de exibição.
Quando ativados, os limites de peel e pele aparecem nos viewports como linhas azuis. Para obter mais informações, consulte Casca de lançamento.
A exibição da espessura de configuração se aplica para ambas as junções de pele e mapear as junções:
Esta opção é utilizada principalmente para consolidação de texturas. Quando ativada, a versão do modificador Desempacotar UVW é aplicada automaticamente por Renderizar para Textura, denominada, por padrão, UVs de aplanamento automático, não aplana os polígonos. Além disso, certifique-se de que tanto o Agente renderizado para textura como o modificador usam o mesmo canal do mapa.
Quando ativado, as escalas das coordenadas de mapeamento para se ajustar ao espaço de mapeamento de coordenadas padrão: 0 a 1. Quando desativado, as coordenadas de mapeamento são do mesmo tamanho que o objeto. O mapa é sempre colocado uma vez no espaço da coordenada de 0-1; a parte do mapa com base em seus valores de compensação e lado a lado.
Por exemplo, se você pegar uma esfera de 25 unidades que é mapeado de forma plana a partir da parte superior, e em seguida, aplica o Desempacotar UVW e desativa Normalizar o mapa, em seguida, você abre o editor, o raio das coordenadas de mapeamento da esfera é de 25 unidades. Como resultado, o mapa de textura é colocado lado a lado muitas vezes para a superfície de esfera. Com Normalizar o mapa, tanto a esfera e o mapa ajusta as coordenadas 0 - 1, de maneira ficam com o mesmo tamanho.
Em geral, para obter melhores resultados, deixe Normalizar o mapa ativado. Um motivo para desativar pe que você desejar atribuir vários elementos de proporções diferentes com uma textura de uma relação de aspecto específico, como tijolos, mantendo a textura do mesmo tamanho em cada objeto.
