Sobre Organizar Comandos e Controles em um Painel da Faixa de Opções
Os comandos e controles são adicionados para e organizados com linhas e sub-painéis em um painel da faixa de opções.
Os comandos e controles em um painel da faixa de opções podem ser organizados com
A tabela a seguir descreve as propriedades para o comando Linha da Linha 1 no painel da faixa de opções Início 2D - Desenhar como aparecem no painel Propriedades.
Propriedades para o comando Linha da Linha 1 no painel da faixa de opções Início 2D - Desenhar
Item do painel Propriedades
Descrição
Exemplo
Nome
Texto usado como o nome e legenda do botão do comando; não aparece na interface do usuário.
Nota: Use a sequência de caracteres “\n” para representar uma quebra de linha e exibir uma legenda de comando em mais de uma linha. A sequência de caracteres “\n” é exibida como um espaço ao invés dos caracteres “\n” após as alterações no comando terem sido salvas.
Linha
Estilo do botão
Controla a exibição do tamanho e da legenda do comando.
Nota: Recomenda-se não utilizar a opção Grande com texto (Horizontal), pois ela ocupa espaço extra na faixa de opções.
Se os seus ícones são definidos com tamanhos diferentes de 16x16, para ícones pequenos, ou de 32x32, para ícones grandes, defina RIBBONICONRESIZE como 0. O programa não redimensiona os ícones da faixa de opções para um tamanho padrão quando RIBBONICONRESIZE está definida como 0. Além disso, o botão de estilo para o comando ou do menu suspenso deve ser definido como Grande sem texto.
Grande com texto (Vertical)
Nome do grupo
Especifica o nome do grupo atribuído ao comando que é usado para controlar a organização do comando em um menu suspenso.
Nome do comando
Texto que contém o nome do comando como ele aparece no painel Lista de comandos.
Linha
Descrição
Texto usado para descrever um elemento; não aparece na interface do usuário.
Cria segmentos de linha reta
Arquivo de ajuda estendida
Texto que exibe o nome do arquivo e a ID da dica de ferramenta ampliada que é exibida quando o cursor passa sobre o comando no painel da faixa de opções.
Nome de exibição do comando
Texto que contém o nome do comando do AutoCAD que é relacionado ao comando.
LINHA
Macro
A sequência de comando que deveria ser executada quando o comando é executado em um painel da faixa de opções. Ela segue a sintaxe padrão da macro de comando.
^C^C_line
Identificadores
Palavras-chave associadas a um comando e que fornecem um campo adicional para pesquisar ao utilizar a caixa Pesquisar no menu do aplicativo.
Dica de tecla
Especifica os caracteres que podem ser utilizados para acessar o comando em um painel da faixa de opções no teclado quando a tecla Alt é pressionada.
Nota: A variável de sistema MENUBAR deve ser definida como 0 para que as dicas de teclas possam ser usadas.
LI
Título da dica de ferramenta
Sequência de texto do título da dica de ferramenta do comando.
ID de elemento
Um identificador que identifica de forma única um comando ou elemento da interface do usuário.
ID_Line, ID_RBN_CMDBTN_LINE
Imagem pequena
Nome de arquivo ou sequência de caracteres de ID do recurso de imagens pequenas (16×16).
RCDATA_16_LINE
Imagem grande
Nome de arquivo ou sequência de caracteres de ID do recurso de imagens grandes (32×32).
RCDATA_32_LINE
