Vista em árvore Descreve graficamente a situação de ocultamento. O nome da situação de ocultamento é o nó raiz. Os níveis são exibidos como nós secundários da raiz, listados a partir de z. Os nomes de blocos, vistas de componente e pastas da situação de ocultamento aparecem na árvore abaixo dos níveis respectivos. As geometrias elementares, como linhas e arcos selecionados para um nível, são exibidas como objetos livres com nome de entidade única. |
Barra de ferramentas vertical Contém botões que operam no elemento selecionado da vista em árvore. A disponibilidade de cada botão depende de sua relevância para a seleção. |
Botões |
![]() Cria um nível e adiciona-o abaixo da seleção atual da árvore. |
![]() Oculta temporariamente a caixa de diálogo para que possam ser selecionados objetos para o nível selecionado atualmente.
![]() Remove o elemento selecionado na árvore. Se o elemento selecionado é o nó raiz, toda a situação de ocultamento é excluída e 2 níveis vazios são criados. Se a situação de ocultamento contém somente dois níveis, os níveis não são removidos, mas todo o conteúdo dentro do nível é removido. Se o elemento selecionado é um nível, tal nível e todo o seu conteúdo são removidos da situação de ocultamento. |
![]() Move o elemento selecionado à parte superior. |
![]() Move o nível selecionado um nível para cima. |
![]() Move o nível selecionado um nível para baixo. |
![]() Move o elemento selecionado à parte inferior. |
![]() Oculta temporariamente a caixa de diálogo para exibir o desenho. Pressione Esc ou Enter para voltar à caixa de diálogo. |
Nome Fornece um espaço para nomear a situação de ocultamento. Não é necessário que os nomes das situação de ocultamento sejam exclusivos. Atribuir um nome com significado às situação de ocultamento ajuda a identificá-las rapidamente no navegador do Mechanical. |
Armazenar situação de ocultamento em Exibe os nós do Navegador do Mechanical nos quais pode ser salva a situação de ocultamento. Nota:
As situações de ocultamento não podem ser salvas em componentes de referência externa. |
Mostrar linhas ocultas Define o estilo de ocultamento das linhas ocultas como linhas de traços (opção ativada por padrão). Desative esta caixa de seleção para que as linhas ocultas sejam invisíveis. |
Exemplos:![]() Neste exemplo, a caixa de seleção Mostrar linhas ocultas está ativada. ![]() Neste exemplo, a caixa de seleção Mostrar linhas ocultas está desativada. |
Usar somente as camadas especificadas para as situações de ocultamento Exclui objetos inadequados (hachurados e linhas de centro, por exemplo) da situação de ocultamento. |
Suprimir situação de ocultamento Para de exibir a situação de ocultamento na área de desenho. Utilize essa opção como uma medida temporária para aumentar o desempenho ao editar objetos que fazem parte de uma situação de ocultamento complexa. |
Parâmetros Abre a caixa de diálogo Opções de ocultamento e permite aos usuários definir valores padrão para AMSHIDE. |
Opções de ocultamento ou pelo botão Configurações nesta caixa de diálogo).
