Utilize esta caixa de diálogo para definir os valores padrão do comando AMSHIDE.
Valores padrão da caixa de diálogo AMSHIDE |
Mostrar linhas ocultas Define que as linhas ocultas sejam exibidas como linhas de traços por padrão. Se não for ativada esta caixa de seleção, as linhas ocultas não serão visíveis por padrão. Exemplos:![]() Neste exemplo, a caixa de seleção Mostrar linhas ocultas está ativada. ![]() Neste exemplo, a caixa de seleção Mostrar linhas ocultas está desativada. |
Usar somente contorno exterior Utiliza somente os contornos exteriores dos objetos para os cálculos de primeiro plano. Se o contorno exterior contiver aberturas, como furos e ranhuras, o programa as ignora e os objetos de plano de fundo que deveriam ser visíveis através destas permanecem ocultos. Exemplos:![]() Neste exemplo, o primeiro plano é composto dos objetos de retângulo (seta negra) e abertura triangular (seta azul). Quando a caixa de seleção Usar somente contorno exterior estiver ativada, os objetos de plano de fundo não são visíveis através da abertura. O programa mostra-os usando linhas ocultas. ![]() Neste exemplo, a caixa de seleção Usar somente contorno exterior não está ativada. Os objetos de plano de fundo são visíveis através da abertura triangular. |
Primeiro plano revertido Troca as funções dos objetos em primeiro plano e de plano de fundo. O programa exibe os objetos sobrepostos pelo primeiro plano e oculta os objetos que não estão sobrepostos pelo limite do primeiro plano. |
Usar somente contornos Filtra do primeiro plano todos os objetos não adequados. Por padrão, o programa somente leva em conta os contornos fechados desenhados nas camadas do Mechanical AM_0, AM_1 e AM_2 (camadas de contorno) e os contornos fechados das camadas criadas com o comando CAMADA do AutoCAD adequados para o primeiro plano. |
Ocultar somente objetos adequados Especifica que o comando AMSHIDE deve ignorar objetos que não sejam objetos de plano de fundo válidos (hachuras e linhas de construção, por exemplo). |
| Atualizar ordem dos objetos Atualiza a ordem dos objetos para refletir a seleção do primeiro plano e do plano de fundo da situação de ocultamento. A não ser que sejam utilizados objetos preenchidos (por exemplo, mapas de bits), é recomendado que não ative esta caixa de seleção. Para obter mais informações sobre a ordem de objetos, consulte as informações relativas ao comando do AutoCAD ORDENAROBJETOS. |
Selecionar objetos de plano de fundo automaticamente Especifica que o comando AMSHIDE selecione automaticamente entidades de plano de fundo quando for criada uma situação de ocultamento nova. |
Limitar seleção de entidades de plano de fundo a: Define o número máximo de objetos que o programa pode selecionar automaticamente para o plano de fundo. Durante a criação de uma situação de ocultamento, se o sistema detectar um número maior de objetos, será solicitada a seleção manual do plano de fundo. |
Perguntar quando o número de entidades de primeiro plano for maior do que: Define o número máximo de objetos que o programa pode selecionar para o primeiro plano antes de que o sistema solicite a seleção manual dos mesmos. |
