Propriedades de fábrica - Referência
Há diversas Propriedades de objeto de fábrica que contribuem para o projeto e análise do layout de fábrica. A paleta Propriedades de fábrica é dividida em duas guias: Objetos de fluxo de material e Recursos de fábrica.
Acesso: guia Factory > painel Ferramentas, clique em Paletas e em Propriedades do Factory.
Propriedades de objetos de fluxo de material
Definir essas propriedades antes de criar um novo layout pode ajudar a reduzir a quantidade de edição necessária mais tarde. Consulte Como alterar padrões de opção para configurar os valores padrão.
Padrões de transporte
Propriedade Descrição
Tipo de transporte Lista de tipos de transporte usados no processo de fabricação. É possível definir tipos de transporte adicionais clicando no botão Adicionar.
Velocidade da viagem A velocidade na qual o tipo de transporte viaja entre as estações.
Taxa de custo Custo de transporte por unidade de medida
Tempo de carga Tempo necessário para carregar o produto no método de transporte.
Tempo de descarga Tempo necessário para descarregar o produto do método de transporte.
Direcionalidade Indica o fluxo do material ao longo do caminho.
Tipo de fluxo Especifica se o fluxo do material ou do produto é contínuo ou discreto.
  • Contínuo: o transporte flui continuamente, como em um sistema de esteira motorizado.
  • Discreto: o transporte é intermitente com base no meio de transporte.
Padrões de operação
Tipo de operação Lista os tipos de operação usados no processo de fabricação. É possível definir tipos adicionais de operação ao clicar no botão Adicionar....
Tempo de processamento A quantidade de tempo necessária para a operação completar um ciclo completo do processo.
Tempo de configuração A quantidade de tempo necessária para configurar o equipamento para executar a operação.
Padrões de estação
Identificador Um nome exclusivo especificado pelo usuário para a estação.
Se o identificador não tiver um valor e você exportar o layout, receberá uma solicitação para resolver todos os identificadores ausentes.
Taxa de custo de instalação Custo por tempo da unidade para instalar a estação. Isto é multiplicado pelo Tempo de configuração da operação para uma determinada tarefa. O custo resultante é somado aos custos fixos para fabricar o produto para esse trabalho.
Taxa de custo de processamento Custo por unidade de tempo para processamento na estação. Isto é multiplicado pelo Tempo de processamento da operação para uma determinada tarefa. O custo resultante é somado aos custos fixos para fabricar o produto para esse trabalho.
Porcentagem de tempo de funcionamento A porcentagem de disponibilidade da estação para operação. O valor contribui para o cálculo de Utilização para essa estação. É possível especificar um tempo de funcionamento de 0 a 100%.
Consumo de energia A taxa de consumo de energia em Quilowatts para uma estação. O valor é combinado com o tempo de processamento do trabalho para a estação a fim de determinar o consumo de energia para a estação.
Padrões de turno
Horas por turno O número de horas de um único turno.
Número de turnos O número de turnos disponíveis diariamente.
Padrões de trabalho
Taxa de produção desejada O número de peças produzidas por unidade de tempo (o padrão é por dia útil).
Quantidade de peças O número total de peças produzidas para o trabalho.
Tamanho do lote O número de peças que podem ser transportadas por viagem.
Por exemplo, um trabalho produz 100 peças (quantidade de peças). O resultado de quatro trabalhos pode ser colocado em uma paleta para transporte usando empilhadeira. O Tamanho de lote é 400.
Propriedades de recurso de fábrica
As propriedades de recurso são definidas quando um recurso é criado. Quando você posiciona um recurso, você não pode editar o Resumo ou as Configurações do projeto. No entanto, você pode alterar as propriedades Processo, Camada e Personalizado.
Modelo
Esses são os parâmetros definidos para o modelo selecionado (por exemplo, comprimento, largura, altura). As variantes, se definidas, são exibidas em uma lista suspensa. Você pode ajustar os valores no navegador e clicar em Atualizar para ver as alterações no layout. Para substituir uma variante predefinida, clique em Ativar parâmetros controlados por variante para inserir um valor novo.
Resumo
Essas propriedades não podem ser alteradas em um recurso posicionado.
Título Título do recurso
Assunto Assunto do recurso
Autor Criador de recursos
Gerenciar Gerenciador do projeto ou do grupo de trabalho
Empresa Nome da empresa
Categoria Categoria de recurso
Palavras-chave Termos chave para identificar este recurso em pesquisas
Comentários Comentários adicionais relacionados a este recurso
Projeto
Subtipo de arquivo Tipo de arquivo; por exemplo, DWF ou IPT
Número de peça Número de peça do recurso. Se você deixar este campo em branco, o nome do arquivo é atribuído automaticamente como o número da peça.
Número de estoque Número de estoque de recurso
Descrição Uma breve descrição do recurso
Número de revisão Número de revisão do arquivo
Projeto Nome do projeto
Projetista Projetista do projeto ou modelo
Autorizado por Responsável pela assinatura
Centro de custos Centro de custos para aplicar para o recurso
Custo estimado Custo do recurso usado na lista de materiais e outros cálculos de custo
Data de criação A data de hoje; clique no ícone de calendário para selecionar uma data.
Fornecedor Nome do fabricante ou fornecedor se este é um recurso de terceiros
Vínculo da WEB Link do fornecedor ou outros endereços da Web relevantes
Processo
Objeto do processo Marque esta caixa de seleção para atribuir o recurso como um objeto simulação e, a seguir, selecione o tipo de objeto: Buffer, Processador ou de Origem. Os campos que aparecem variam com base em sua seleção de tipo de objeto.
Buffer
Os buffers temporariamente armazenam itens produzidos por um processador.
Nome: o nome do buffer; por exemplo, storage1
Capacidade: quantos itens o buffer pode armazenar
Processador
Os processadores recebem materiais ou peças de origem e executam operações neles.
Nome: nome do processador; por exemplo, montagem de base
Descrição: descrição do processador
MTBF: tempo médio entre falhas para este processador e todas suas operações; por exemplo, 4400 h indica que, em média, este processador será executado por 4400 horas antes de falhar
MTTR: tempo médio necessário para corrigir este processador após uma falha; por exemplo, 60 min indica que, em média, o reparo levará 60 minutos
Taxa de custo de configuração: despesas de configuração divididas pela quantidade de tempo de configuração
Taxa de custo de processamento: despesas de processamento divididas pelo tempo de processamento
Porcentagem de tempo de funcionamento: porcentagem de tempo de funcionamento do processador
Taxa de consumo de energia: número de itens processados por unidade de energia
Nome da operação do processador: o nome do modelo de processo geral do qual o processador faz parte; por exemplo, uma montagem de mecanismo
Tempo de processamento: número de itens processados na unidade de tempo selecionada
Tempo de configuração: tempo necessário para configurar o processador para executar esta operação
Operações sequenciais: executam as operações na sequência listada.
Origem
Origens são matérias-primas ou peças entrando em um fluxo de trabalho de fábrica.
Nome: nome de origem; por exemplo, haste de metal
Velocidade de saída: número de itens que a origem fornece na unidade de tempo selecionada
Alimentação infinita: indica que um fornecimento sem limite está disponível; se o fornecimento é limitado, deixe este campo em branco e insira um valor no campo Número total de peças
Número total de peças: número de itens disponíveis a partir da origem
Camada
Nome Nome do recurso
Camada Camada atribuída para o posicionamento automático
Personalizável
Estas são as propriedades personalizáveis criadas pelo autor do recurso.
Nome Nome da propriedade
Valor Valor com base no tipo de dados
Tipo Tipo de dados
Categoria Categoria de propriedade
AssetTag
Essas propriedades armazenam informações do identificador para o recurso.
Identificador de recurso Texto com forma livre para exibir com o recurso posicionado. Há suporte para links da Internet. Digite o texto no campo ou clique nas reticências (...) para abrir a janela Identificador de recurso.
Identificador de recurso estendido Outro campo de texto com forma livre para informações do recurso.
Descritor
Descritor Um descritor pode conter informações adicionais sobre um recurso, como o tipo, número de peça, a velocidade de fluxo, etc. e é adicionado quando o recurso é criado.
Um recurso publicado pode ter apenas um descritor. Se um recurso tiver variantes, será possível utilizar uma regra do iLogic para criar um descritor para cada variante.
Descritor ampliado Outro campo de texto com forma livre para descrições do recurso.
