Você pode trazer os dados do Autodesk AutoCAD Civil 3D para seu modelo do InfraWorks 360 ao referenciar um desenho DWG local do AutoCAD Civil 3D ou um arquivo IMX exportado do AutoCAD Civil 3D. Um usuário do AutoCAD Civil 3D pode trazer os dados do modelo do InfraWorks 360 para o AutoCAD Civil 3D ao referenciar um modelo local do InfraWorks 360 ou um arquivo IMX que foi exportado do InfraWorks 360.
Consulte Sobre como trocar dados entre o AutoCAD Civil 3D e o InfraWorks 360.
Este tópico da Ajuda on-line do AutoCAD Civil 3D contém informações importantes e detalhadas para os usuários do InfraWorks 360, assim como para os usuários do AutoCAD Civil 3D. O tópico inclui detalhes sobre:
1. Abra o InfraWorks 360.
2. Abra o AutoCAD Civil 3D.
3. Abra o InfraWorks 360.
Caso seu modelo do InfraWorks 360 esteja conectado com um desenho DWG local do AutoCAD Civil 3D, você poderá reimportar o desenho DWG em seu modelo para efetuar as alterações. Para obter detalhes, consulte Sobre o comportamento dos tipos de entidade e alinhamento ao trocar dados entre o AutoCAD Civil 3D e o Autodesk InfraWorks 360 para obter mais informações.
1. Abra o AutoCAD Civil 3D.
2. Abra o InfraWorks 360.
No entanto, o AutoCAD Civil 3D suporta alguns elementos da geometria que o InfraWorks 360 não suporta. Se um alinhamento do AutoCAD Civil 3D contiver qualquer geometria não suportada no InfraWorks 360, o projeto de estrada será exibido mas não será editável. Você ainda pode executar outras operações com estes objetos, como a análise do terreno e Storyboards. Para obter detalhes, consulte Sobre o comportamento dos tipos de entidade de alinhamento e perfil ao trocar dados entre o AutoCAD Civil 3D e o Autodesk InfraWorks 360.
Caso você deseje efetuar alterações nos objetos do projeto de estrada trazidos do AutoCAD Civil 3D, faça as alterações no desenho do AutoCAD Civil 3D e, a seguir, reimporte o desenho revisado para o InfraWorks 360.
O Autodesk Drainage Design for InfraWorks 360 utiliza um novo catálogo de peças padrão com o componente de objeto de peças para conectores de tubulação (embocaduras e bueiros). Este catálogo também está disponível para o AutoCAD Civil 3D. Se os usuários de ambos os aplicativos usam peças deste catálogo, então ao trazer estes objetos de volta para o InfraWorks 360, ele poderá exibi-los com uma visualização realista e preservar o trabalho no projeto do AutoCAD Civil 3D. O tipo de utilitário deve ser definido automaticamente para estes objetos de drenagem trazidos para o Civil 3D.
Onde não houver correspondência de peças de conectores de tubulação no catálogo, o Drainage Design exibe os objetos de conector de tubulação (embocaduras e bueiros) usando objetos genéricos com base em estilo.
O Autodesk Bridge Design for InfraWorks 360 permite que você trabalhe com seus projetos de pontes no AutoCAD Civil 3D. Quando você abrir seu modelo do InfraWorks 360 no AutoCAD Civil 3D, o AutoCAD Civil 3D irá executar a conversão nos objetos do modelo do InfraWorks 360. Sua ponte se tornará um grupo de sólidos 3D.
