Faça o esboço de conectores de tubulação em um modelo ou proposta. Os conectores de tubulação pode efetuar o snap para as extremidades das tubulações.
Para importar conectores de tubulação
- Clique em
- Clique uma vez na um estilo de conector de tubulação para selecionar esse estilo.
Nota:
- Caso você deseje usar estilos de conector de tubulação diferentes dos mostrados no catálogo Selecionar estilo de desenho, poderá criar e editar os estilos de conector de tubulação usando a paleta Estilos. Consulte Sobre a edição de estilos para obter mais informações.
- Após você ter desenhado um conector de tubulação, poderá modificar seu estilo. Para aplicar estilos aos recursos individuais
- Clique duas vezes para colocar o conector.
- Utilize as meta-alças no conector para ajustá-lo.
Compartilhar conectores de tubulação com o Autodesk AutoCAD Civil 3D
É possível
exportar tubulações e conectores para o formato IMX. Se você planeja importar o arquivo de tubulação IMX para o AutoCAD Civil 3D, é possível atribuir um atributo de rede na paleta
Propriedades. A seguir, ao importar as tubulações, é possível adicioná-las à uma rede existente com o mesmo nome no AutoCAD Civil 3D.
Nota: A ferramenta de desenho básico da tubulação irá criar tubulações genéricas com base no estilo. Em contraste, os usuários do Drainage Design for InfraWorks 360 podem criar um esboço de alguns recursos de drenagem que utilizam peças de componente do objeto.
