Trabalhar com as bibliotecas armazenadas no servidor SQL Express
Quando você armazena bibliotecas em um servidor com o Microsoft SQL Express, o limite de tamanho de cada biblioteca é de 4 GB. As operações que fazem com que esse limite seja ultrapassado não podem ser completadas.
Dica: Para evitar problemas com o limite de tamanho, atualize o servidor para uma versão completa do Microsoft SQL.
Divisão de uma grande biblioteca de usuário para evitar que seja excedido o limite de tamanho
Mova uma parte do conteúdo para uma nova biblioteca para reduzir o tamanho da biblioteca.
  1. Crie uma biblioteca de usuário no servidor.
    • Execute o console do servidor.
    • Na janela do console do servidor, expanda a raiz e clique na entrada Bibliotecas com o botão direito do mouse.
    • Clique em Criar biblioteca no menu.
    • Insira um nome de biblioteca na caixa de diálogo Criar biblioteca e clique em OK. Uma nova biblioteca de usuário é criada.
  2. Adicione a nova biblioteca à configuração do Centro de conteúdo:
    • No Inventor, clique em Gerenciar Projetos.
    • Na caixa de diálogo Projetos, clique em Configurar bibliotecas do Centro de conteúdo.
    • Na caixa de diálogo Configurar bibliotecas, selecione a opção Em uso para a nova biblioteca.
    Nota: A localização de armazenamento das bibliotecas do Centro de conteúdo deve ser o servidor do Autodesk Vault e você precisa estar conectado no servidor para completar esta etapa.
  3. Mova uma parte do conteúdo para a nova biblioteca:
    • Na faixa de opções, clique na guia Gerenciar painel Centro de conteúdo Editor para abrir a caixa de diálogo Editor do Centro de conteúdo.
    • Na lista Visualização da biblioteca, selecione a biblioteca grande.
    • Localize e selecione o conteúdo que deseja mover.
    • Clique com o botão direito do mouse no conteúdo selecionado, clique em Mover para e, a seguir, clique na nova biblioteca para selecioná-la como destino.
      O conteúdo selecionado é removido da biblioteca original e é adicionado para a nova biblioteca de usuário
    Nota: Um conjunto de famílias ou categorias pode ser movido em um único processo.
  4. Utilize a Ferramenta de atualização para atualizar as bibliotecas transferidas.
  5. Utilize o Guia de transferência para transferir as bibliotecas migradas de volta ao servidor.
  6. Defina as Opções do aplicativo de forma que o servidor seja utilizado como a localização da biblioteca. A seguir, defina a configuração da biblioteca na caixa de diálogo Configurar bibliotecas.
Migração de bibliotecas de usuário grandes armazenadas no servidor SQL Express
Ao migrar uma biblioteca de usuário usando a Ferramenta de atualização, o tamanho da biblioteca pode aumentar. Como resultado, a biblioteca pode exceder o limite do SQL Express. Quando uma biblioteca excede o limite, a Ferramenta de atualização interrompe a migração da biblioteca. A guia Erros da última página da Ferramenta de atualização exibe o problema.
Nota: O status da biblioteca migrada parcialmente é desconhecido e não é recomendada a utilização desta biblioteca.
Para solucionar o problema de tamanho da biblioteca, execute uma das etapas a seguir:
  1. Substitua a biblioteca de usuário atual pela versão original e não migrada da biblioteca.
    Dica: Se você não tem uma versão de cópia de segurança da biblioteca, é possível tentar utilizar a biblioteca migrada parcialmente. Mas lembre-se que a biblioteca pode conter dados danificados.
  2. Utilize o Guia de transferência para transferir a biblioteca herdada do servidor para a pasta de conteúdo da área de trabalho.
  3. Defina as Opções do aplicativo para usar o conteúdo da área de trabalho:
    • Clique em Opções para abrir a caixa de diálogo Opções do aplicativo.
    • Na guia Centro de conteúdo, selecione Conteúdo da área de trabalho do Inventor.
    • Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Opções do aplicativo.
  4. Utilize a Ferramenta de atualização para migrar a biblioteca transferida.
  5. Divida a biblioteca migrada em duas: Crie uma biblioteca de usuário de conteúdo da área de trabalho e mova uma parte do conteúdo para esta biblioteca.
  6. Utilize o Guia de transferência para transferir as duas bibliotecas para o servidor.
  7. Defina as Opções do aplicativo para utilizar o servidor como a localização de armazenamento das bibliotecas. Na guia Centro de Conteúdo da caixa de diálogo Opções do Aplicativo, selecione Servidor do Autodesk Vault.
  8. Verifique a configuração das bibliotecas do Centro de conteúdo no servidor e no projeto. Se for apropriado, adicione a nova biblioteca de usuário à configuração.
