Todas as bibliotecas de usuário criadas no Centro de Conteúdo do Autodesk Inventor devem ser migradas antes que possam ser utilizadas em uma versão mais atual do Autodesk Inventor. A sincronização de bibliotecas é opcional.
Nota: Se você utiliza o servidor SQL Express, o limite de tamanho de cada biblioteca é de 4 GB. Se uma biblioteca supera o limite durante a migração, a migração da biblioteca é parada antes do tempo e a biblioteca não pode ser usada em uma nova versão do Inventor. Para evitar este problema,
divida as bibliotecas grandes ou instale uma versão completa do SQL.
Dica: Se você armazena bibliotecas em um servidor, a instalação importa as suas bibliotecas herdadas para a partição do servidor correspondente às versões anteriores do Inventor. Para utilizar as bibliotecas herdadas na nova versão do
Autodesk Inventor, é preciso copiá-las para a partição correspondente. Consulte a página
Gerenciamento de bibliotecas do Centro de conteúdo usando o console do servidor para obter mais informações.
Dica: Crie uma cópia de segurança das bibliotecas herdadas antes de processá-las com a Ferramenta de atualização.
- Clique em
Gerenciar
Projetos.
- Na caixa de diálogo Projetos, clique em Configurar bibliotecas do Centro de conteúdo.
- Na caixa de diálogo Configurar bibliotecas, clique na ferramenta Atualizar.
Dica: Antes de executar a Ferramenta de atualização, selecione a opção Em uso para todas as bibliotecas que deseja migrar ou sincronizar.
- Na guia Ferramenta de atualização, revise a página de introdução e clique em Avançar.
- Selecione as bibliotecas que deseja migrar e clique em Avançar.
A lista Bibliotecas para migrar mostra as bibliotecas herdadas que precisam ser migradas. Se limpar a seleção de uma biblioteca, esta não estará disponível para uso na sua versão do Autodesk Inventor.
- (Somente bibliotecas de conteúdo da área de trabalho) Revise o relatório da migração. Após a migração ter sido finalizada, clique em Avançar.
A lista Bibliotecas para sincronizar mostra todas as bibliotecas que incluem famílias copiadas obsoletas com vínculos a pais. As famílias pai devem estar disponíveis na configuração de biblioteca atual para efetuar a sincronização.
Nota: A sincronização é opcional. É possível utilizar uma biblioteca mesmo se não tiver sido sincronizada.
Dica: Se for apropriado, suprima os vínculos das famílias para adiar sua sincronização. Clique com o botão direito do mouse nas famílias na caixa de diálogo Editor do Centro de conteúdo e clique em Suprimir vínculo.
- Para salvar os seus modelos de família personalizados para famílias atualizadas, especifique a pasta de cópia de segurança. Para ignorar a cópia de segurança dos modelos de família, selecione a opção Não criar cópia de segurança de modelos de peça de família personalizadas. Para substituir os modelos existentes na pasta de cópia de segurança selecionada, selecione Substituir arquivos existentes. As opções não estão disponíveis se nenhuma biblioteca tiver sido sincronizada.
Dica: Os modelos de família definidos pelo usuário são substituídos por modelos da nova biblioteca do Autodesk Inventor para famílias sincronizadas. Para restaurar os seus modelos, crie cópias de segurança e, a seguir, substitua manualmente os modelos padrão pelos modelos modificados salvos na pasta de cópia de segurança.
Para salvar um arquivo de registro, selecione Criar arquivo de registro e especifique a pasta onde deseja salvar o arquivo de registro.
Clique em Avançar para iniciar o processo. O processo da Ferramenta de atualização pode durar bastante, especialmente uma grande quantidade de dados for processada.
- Uma vez finalizado o processo, revise as notas e os resultados do processo.
Todos os problemas são indicados na caixa de diálogo e o arquivo de registro. O conteúdo que não foi migrado corretamente não poderá ser utilizado e deverá ser solucionado manualmente.
- Se tiver sincronizado uma biblioteca, atualize todas as instâncias dos membros das famílias copiadas que foram editadas durante a sincronização. Abra as montagens com as peças padrão correspondentes e clique no comando Atualizar componentes padrão. Ou utilize o Agendador de tarefas para atualizar os componentes padrão em mais montagens em um único processo.
Solução manual de famílias com erro
Os detalhes para solucionar uma família são fornecidas na dica de ferramenta de uma família no Editor do centro de conteúdo. Dois ícones representam dois problemas diferentes:
- Novo mapeamento ou recriação do modelo de peça é necessário. A família pode ser utilizada, mas pode falhar nos aplicativos.
Abra a caixa de diálogo Propriedades da família e mapeie as categorias. Pode ser necessário modificar o modelo de família para fornecer uma origem para o novo mapeamento para parâmetros de categoria. Utilize o comando Abrir a partir do Centro de conteúdo para abrir o arquivo de modelo e modificá-lo. Em seguida, substitua o modelo de família usando o Editor do Centro de conteúdo.
Se for necessário, execute o processo de criação para o modelo de família.
- Faltam valores na tabela da família. A família não é válida e não pode ser utilizada.
Edite a tabela da família e adicione os dados que faltam para corrigir a família.
