Referência do console do servidor da Autodesk
Utilize o console do servidor para executar tarefas administrativas das bibliotecas do Centro de conteúdo.
O console do servidor exibe a lista de bibliotecas do Centro de conteúdo atualmente disponíveis no servidor.
Nota: Cada biblioteca é composta por um arquivo .mdf e um arquivo .idf, os quais devem ser mantidos como pares ao importar e exportar.
Acesso:
Iniciar Programas Autodesk Autodesk Data Management Autodesk Data Management Server Console [versão].
Menu de contexto da pasta de bibliotecas
Criar biblioteca
Cria uma nova biblioteca de leitura e gravação do Centro de conteúdo que pode ser configurada para ser utilizada em um projeto de servidor local ou remoto do Autodesk Inventor.
Anexar
Anexa um par de arquivos .mdf e .idf (contendo os dados de biblioteca do Centro de conteúdo) ao servidor. Utilize o comando Anexar para o seguinte:
  • Voltar a anexar ao servidor uma biblioteca que tenha desanexado anteriormente.
  • Anexação de uma biblioteca (par de arquivos .mdf e .idf)
Nota: Se deseja informações sobre a localização das bibliotecas, consulte o Guia de implementação do Autodesk Data Management Server (versão). O guia é instalado como um arquivo PDF em Arquivos de programa Autodesk ADMS [versão] Help.
Utilize a caixa Nome da biblioteca para especificar o nome, que pode ser diferente do nome do arquivo .mdf.
Importar
Copia os arquivos de biblioteca (um par composto por um arquivo .mdf e um arquivo .idf) que não estejam no banco de dados para o console do servidor.
Menu de contexto de uma biblioteca selecionada
Desanexar
Remove bibliotecas do Centro de conteúdo da lista de bibliotecas disponíveis na caixa de diálogo Gerenciador de bibliotecas do Centro de conteúdo. Desanexar não as exclui do banco de dados. As bibliotecas podem ser anexadas novamente e disponibilizadas usando o comando Anexar, ou copiadas manualmente para outra localização, por exemplo, para serem armazenadas em uma cópia de segurança ou movidas para outro computador.
Excluir
Desanexa e exclui a biblioteca selecionada do banco de dados. Todos os dados incluídos na biblioteca são excluídos de forma permanente.
Exportar
Copia um conjunto de arquivos de biblioteca incluídos no console do servidor para a uma localização especificada. É possível especificar uma pasta no mesmo computador ou uma localização que esteja disponível na rede.
Somente leitura
Altera o status de uma biblioteca de leitura e gravação criada pelo usuário para somente leitura.
Nota: O status de somente leitura das bibliotecas Parker e padrão do Autodesk Inventor não pode ser alterado.
Copiar
Copia uma biblioteca da partição do Autodesk Inventor 2008 ou 2009 para a partição do Autodesk Inventor 2016.
Editar nome de exibição
Edita o nome de exibição da biblioteca.
