O que há de novo
Foram implementados vários e novos melhoramentos e funcionalidades nesta versão, os quais estão resumidos neste documento.
É provável que tenha reparado na mudança do nosso nome! Para simplificar o sistema de atribuição de nomes na família Simulation, a utilização do nome Simulation será descontinuada a partir desta versão.
Pré-requisitos de licença
Antes de executar o produto pela primeira vez, deverá instalar e conseguir aceder ao Autodesk Network License Manager.
Atenção: Necessita ter um número de série e chave de produto válidos de 2016, e deverá registar os seus produtos e ativar as suas licenças de modo a poder usar o produto.
Consulte o Autodesk Moldflow Adviser 2016Guia de Instalação para obter instruções detalhadas.
Network License Manager da Autodesk atualizado para v11.12
Atenção: Todos os produtos Autodesk 2016 incluem a versão NLM 11.12. Para que esta atualização seja implementada, todos os servidores de licenças de rede associados a produtos 2016 também devem executar a versão NLM 11.12. Os clientes 2016 não conseguem obter licenças a partir de um servidor que execute o NLM 11.11 ou inferior. No entanto, todas as versões anteriores são compatíveis com esta atualização do NLM.
O Network License Manager (NLM), instalado num ou vários servidores, controla a distribuição de licenças aos utilizadores. O NLM pode ser instalado a partir do instalador de produtos através da opção Ferramentas e Utilitários. Se já existir uma versão anterior do NLM instalada, desinstale-a e, em seguida, instale a nova versão no diretório no qual a versão anterior estava localizada. O NLM tem de configurar primeiro os servidores de licenças para que quaisquer produtos possam obter licenças e ser executados; no entanto, o NLM pode ser instalado antes ou depois dos produtos que irão utilizá-lo.
Se não sabe qual é a versão do NLM instalada, execute "C:\Program Files\Autodesk Network License Manager\lmtools.exe" e, em seguida, clique em Ajuda > About to check.
Importante: Não instale o NLM numa unidade remota. Quando instalar os ficheiros do NLM, terá de fornecer um caminho para uma unidade local. Tem de especificar a letra da unidade; a convenção de nomenclatura universal (UNC - Universal Naming Convention) não é permitida.
Depois de instalar o NLM, precisará de um ou mais ficheiros de licença de rede. Cada servidor necessita de um ficheiro de licença de rede que deverá obter junto da Autodesk. O ficheiro de licença autoriza a utilização de um número de série de produto num ou vários servidores específicos na rede. Se tiver um número de série da licença de rede, poderá conseguir gerar o ficheiro de licença seguindo as instruções disponíveis em http://registeronce.autodesk.com. Caso contrário, contacte a Autodesk.
Autodesk Application Manager
O Autodesk Application Manager é uma ferramenta de ambiente de trabalho que permite obter as atualizações mais recentes para as aplicações Autodesk instaladas ao apresentar mensagens em tempo útil sobre novos Service packs, Hotfixes e outros ficheiros importantes à medida que estes ficam disponíveis. Com o Application Manager, é possível obter mais informações sobre cada descarregamento. Quando decide aplicar uma atualização, o Application Manager descarrega de forma totalmente integrada os ficheiros da nuvem e instala-os no computador.
O Application Manager substitui o sistema Live Update de envio das versões anteriores. Está incluído no instalador, está selecionado para instalação automática quando os produtos Autodesk são instalados e é iniciado automaticamente quando inicia o produto. O Application Manager pode ser aberto clicando no ícone Application Manager no tabuleiro de sistema existente na área de notificação apresentada na parte inferior direita.
Suporte para Word 2007 e PowerPoint 2007 descontinuado
Quando executa o Assistente de criação de relatórios, é apresentada uma opção para guardar o relatório em formato html, Word ou PowerPoint. Se selecionar o formato Word ou PowerPoint, verifique se a versão instalada no computador é posterior ao Word 2007 ou ao PowerPoint 2007, pois estas versões não são suportadas e resultarão em mensagens de erro.
