Можно сохранить любой набор существующих слоев и их свойства как конфигурацию слоев для последующего восстановления в текущем чертеже или для экспорта и восстановления в другом чертеже.
Далее в списке приводятся состояния и свойства слоев, которые можно сохранить в конфигурации слоев:
Сохранение конфигурации слоев в пространстве модели:
- Имя слоя
- Вкл/Откл
- Заморозить/Разморозить
- Блокировать/Разблокировать
- Цвет
- Тип линии
- Вес линий
- Стиль печати
Внимание: Если конфигурация слоев сохраняется из пространства модели, в ней сохраняются глобальные свойства слоев для цвета, типа линий, веса линий и стиля печати. При восстановлении конфигурации слоев в пространстве модели глобальные свойства слоев восстанавливаются как глобальные свойства слоев чертежа. При восстановлении конфигурации слоев в видовом экране листа можно выбрать, следует ли использовать настройки из сохраненной конфигурации слоев как глобальные свойства слоев чертежа или как переопределения для определенного видового экрана.
- Печатать/Не печатать
- Заморозить на новом ВЭ
Сохранение конфигурации слоев в видовом экране листа:
- Имя слоя
- Вкл/Откл
- Блокировать
- Цвет
- Тип линии
- Вес линий
- Стиль печати
Внимание: Если конфигурация слоев сохранена из видового экрана листа, и видовой экран переопределяет цвет, тип и вес линий или стиль печати, параметры переопределения сохраняются как свойства видового экрана. При восстановлении конфигурации слоев в видовом экране листа можно выбрать, следует ли использовать настройки из сохраненной конфигурации слоев как глобальные свойства слоев чертежа или как переопределения для данного видового экрана. При восстановлении конфигурации слоев в пространстве модели чертежа сохраненные параметры слоев восстанавливаются как глобальные свойства слоев в пространстве модели.
- Убедитесь, что используется видовой экран (в пространстве модели или в пространстве листа), который требуется сохранить в качестве конфигурации слоев.
- При необходимости можно вызвать Диспетчер свойств слоев, выбрав
- Убедитесь, что все слои находятся в нужном состоянии, и им назначены свойства, которые требуется сохранить в конфигурации слоев. При необходимости можно произвести настройку.
- Нажмите
для вызова Диспетчера конфигураций слоев. Прим.: Или можно выбрать
- Нажмите кнопку "Создать" и введите имя и описание новой конфигурации слоев. После этого нажмите "ОК".
Текущие параметры Диспетчера свойств слоев сохраняются в конфигурации слоев.
После создания конфигурации слоев в Диспетчере конфигураций слоев отображается следующая информация о конфигурации:
- Пространство: информация о том, где была сохранена конфигурация слоев - в пространстве модели и в пространстве листа.
- Аналогично DWG: если состояние слоев в чертеже идентично одной из конфигураций, сохраненных в конфигурации слоев, то в этом поле отображается "Да". В противном случае отображается "Нет". Как правило, конфигурация слоев идентична состоянию слоев чертежа при ее создании и при восстановлении.
Прим.: Конфигурация слоев также отмечается как "Аналогично DWG=Да", если чертеж содержит новые слои, не включенные в конфигурацию слоев, но эти слои в чертеже отключены.
- Описание: дополнительное описание конфигурации слоев.
Совет: Для просмотра параметров сохраненной конфигурации слоев нажмите "Редактировать".
- Для определения тех параметров слоя, которые будут восстановлены при последующем восстановлении конфигурации, нажмите
и выберите соответствующие свойства в списке "Свойства слоя". Прим.: Выбор параметров для восстановления не влияет на сохраняемые параметры. Сохраняются все параметры, перечисленные в окне "Редактирование", но можно выбрать из них параметры для восстановления.
При восстановлении конфигурации слоев в видовом экране листа невозможно изменить настройки "Вкл/Откл" и "Заморозить/Разморозить". При восстановлении конфигурации слоев в видовом экране листа все слои конфигурации включены и разморожены.
При восстановлении конфигурации слоев в пространстве модели невозможно изменить настройку "Видимость в текущем ВЭ". В пространстве модели можно управлять только глобальной видимостью слоя.
- Нажмите "Сохранить".
- Если новые слои были добавлены после сохранения конфигурации слоев, и эти слои не требуется добавлять к конфигурации слоев, при восстановлении конфигурации слоев их можно отключить в чертеже. Для этого установите флажок "Отключить слои, отсутствующие в конфигурации".
- Если требуется восстановить сохраненную конфигурацию слоев в видовом экране листа, укажите, следует ли восстанавливать в видовом экране свойства цвета, типа и веса линий и стиля печати как глобальные свойства слоев или как переопределения видового экрана:
Если требуется восстановить свойства сохраненной конфигурации слоев как переопределения видового экрана, установите флажок "Применить свойства как переопределения видового экрана".
Если требуется восстановить свойства сохраненной конфигурации слоев как глобальные свойства слоев, уберите флажок "Применить свойства как переопределения видовых экранов".
Прим.: При восстановлении сохраненной конфигурации слоев в пространстве модели сохраненные свойства всегда восстанавливаются как глобальные свойства слоев.
