Работа с конфигурациями слоев
Прим.: В AutoCAD Architecture функция снимков конфигураций слоев больше не используется. Вместо нее используется функция конфигурации слоев. Существующие файлы снимков конфигурации слоев (LAY) автоматически преобразуются в конфигурации слоев (LAS) при вызове Диспетчера слоев в старом чертеже со снимками конфигурации слоев. После преобразования снимок конфигурации слоев удаляется.
Имеется возможность сохранения конфигураций слоев в чертеже в виде файла конфигураций слоев и их последующего восстановления. Сохранение конфигурации слоев удобно, когда есть необходимость в быстром возвращении к конкретным настройкам всех слоев в ходе различных этапов создания чертежа или для печати.
Например, менеджер по оборудованию может создавать конфигурации слоев для планов отдельных этажей и схем меблировки, расположения кабелей и устройств ОВК (отопления, вентиляции, кондиционирования), чтобы выделить эту информацию из общей компоновки здания.
Параметры слоев, которые можно сохранять и восстанавливать, включают такие конфигурации слоев, как состояние включения или блокировки, и такие свойства слоев, как цвет или тип линий. Можно выбрать конфигурации и свойства слоев для последующего восстановления.
Можно изменить свойства сохраненной конфигурации слоев. Можно отредактировать любые свойства слоя за исключением его имени. К конфигурации слоя также можно добавить новые слои, если они добавлены после сохранения конфигурации слоев.
Конфигурации слоев во внешних ссылках
При вставке в основной чертеж внешней ссылки с сохраненными конфигурациями слоев эти конфигурации отображаются поименно в списке, их можно просмотреть в Диспетчере конфигураций слоев. Эти конфигурации можно восстановить, но нельзя редактировать. Конфигурации слоев внешних ссылок легко распознаются, поскольку имени конфигурации слоя предшествует имя чертежа внешней ссылки, отделенное двойным символом подчеркивания. (Пример: Имя внешней ссылки__Имя конфигурации слоя). Если внешняя ссылка связана с основным чертежом, конфигурации слоев отмечаются символами $0$, размещенными между именем внешней ссылки и именем конфигурации слоев. (Пример: Имя внешней ссылки$0$Имя конфигурации слоев).
Включаются также конфигурации слоев из вложенных внешних ссылок. Конфигурации слоев из внешних ссылок удаляются из основного чертежа при откреплении или выгрузке внешних ссылок.
