Изменение толщины перекрытия или ската крыши
Эта процедура служит для изменения толщины перекрытия или ската крыши, для которого используется переменная "Базовая толщина" (BT) для определения значения "Толщина" в стиле объекта. Если в стиле установлена фиксированная толщина для перекрытия или ската крыши (или для любого компонента многокомпонентного перекрытия или ската крыши), то значение "Толщина" в палитре свойств будет предназначено только для чтения и может быть изменено только путем редактирования стиля или применением другого стиля.
  1. Выберите перекрытие или скат крыши, который требуется изменить.
  2. На палитре свойств раскройте вкладки "Общие" и "Размеры".
  3. Выберите ячейку "Толщина" и введите новое значение.
